kattoluukun räjäytyskuvaa/korjausohjetta kaivataan
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
elikkäs.
kattoluukku lähti auki "väkivalloin" nylkyttämällä käsin hiljalleen.
menee kiinni aivan normisti mutta aukeaa vain sen pari senttiä omin avuin kytkimestä jonka jälkeen avitettava melko paljon voimalla...
tietäiskö kukaan miksi nuo vaijerit tulevat tuolta noin näkösälle?
http://www.aijaa.com/v.php?i=7036709.jpg
eli kun luukku on saatu kokonaan auki ja sulkee vähän matkaa, koittaa sitten avata niin vaijerit vaan tulee tuolleen näkösälle ja luukku ei inahda auki päin yhtään....
ja onko laitteistossa toista moottoria tuon edessä olevan lisäksi?
http://www.aijaa.com/v.php?i=7036710.jpg
rasvailtu on nyt aika reilusti....kuskin puolelta löytyi sellaista erkkaria jonnin verran (johdon suojaa?) sieltä välistä...
sitäkin ihmettelen kun viime avauksen yhteydessä noin 2kk sitten kaikki toimi aivan normisti, auki ja kiinni....miten se voi käytön puutteessa risaksi mennä?
kjiitokset jo etukäteen.
Re: kattoluukun räjäytyskuvaa/korjausohjetta kaivataan
nostetaas vanhaa aihetta ylös..eli mulla omassa väykyssä saman kaltainen vika mitä topicin aloittajalla. luukun irroittamisen jälkeen näkyy miten vaijerit tulevat "suojistaan" ulos kun luukkua yrittää auki,ei aukea omin avuin kuin vähän matkaa,kiinni päin toimii ja silloin vaijerit vetävät tiukalle ja vetäytyvät takaisin suojiinsa. osaiskohan joku neuvoa missä vika piileeLopenUupunut kirjoitti:elikkäs.
http://www.aijaa.com/v.php?i=7036709.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aijaa.com/v.php?i=7036710.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes w210 320E-96
Mercedes w201 190E-86
mercedes vito 110cdi-00
mulla olis tollainen luukun kehys purettuna tallin seinällä, sen on joku väkivalloin purkanut mersun katosta, siinä on kaikki osat kai paikallaan paitsi luukku, jos sitä haluaa katsella tai hakea pois niin ei maksa mitn. sijaitsee keravalla.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Oon tuota samaa asiaa ihmellyt mulla kun ei tee muuta kun laskee takareunan alas eikä inhdakkaan taakse päin .
Ei sillä ole ollut väliä kun tuo pop-up asento toimii.
Nyt kun tuo asia heräsi henkiin niin katselin tuolta wis:istä mutta ei sieltäkään löytynyt mitään muuta kuin luukun säätö ohjeita.
Tässä muutama kuva
Tässä muutama kuva
mulla kanssa toimii tuo ylös/alas toiminto ihan normaalisti,muttei tosiaan aukea kuin jtn 5cm moottorin voimalla...joku räjäytyskuva olis kyllä hyvä että näkis miten nuo vaijerit tuolla suojissaan oikeen ovat,näyttää vaan aika työläältä purkaa tuo systeemi etten tiedä oikeen viittiskö edes ruveta
vika muuten alkoi kanssa ihan yhtäkkiä,kun luukku oli vähän aikaan käyttämättä..
w220:ssä taitaa olla samanlainen mekanismi-tsydeemi, nimittäin oireet ovat just samanlaiset.luupaa85 kirjoitti:mulla kanssa toimii tuo ylös/alas toiminto ihan normaalisti,muttei tosiaan aukea kuin jtn 5cm moottorin voimalla..
Oli jo tuollainen, kun auto tuli mulle toista kuukautta sitten.
Jos ei muuten, niin ajattelin kesälomalla syventyä tuohon probleemaan.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Oon tänään käynyt täällä kotipaikkakunalla katsomassa 3 väykkyä joissa on tuo kattoluukku kaikissa sama vika pop-up toimii.Esa H. kirjoitti:w220:ssä taitaa olla samanlainen mekanismi-tsydeemi, nimittäin oireet ovat just samanlaiset.luupaa85 kirjoitti:mulla kanssa toimii tuo ylös/alas toiminto ihan normaalisti,muttei tosiaan aukea kuin jtn 5cm moottorin voimalla..
mutta luukku ei aukea kuin maks 5cm taakse näytää olevan joku perusvika
Jotenkin tuntuu että nuo vaijerit on päässyt sieltä edestä jistai kiinikeistä irti ja krympää itseään ulospäin pitäis näköjään purkaa kokoLopenUupunut kirjoitti:elikkäs.
kattoverhoilu irti tai kattoluukku jotta näkis jotakin
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
arska10 kirjoitti:Jotenkin tuntuu että nuo vaijerit on päässyt sieltä edestä jistai kiinikeistä irti ja krympää itseään ulospäin pitäis näköjään purkaa kokoLopenUupunut kirjoitti:elikkäs.
Ootellaas ja etitääns vielä hetki....olin näkevinäni tällä palstalla (voi olla että meselläkin) just topicin missä oli sakujen sivulle linkki ja todella hyvät ohjeet purkuun....käsittääkseni juuri tähän vikaan.
Itse olen vähän niinkuin unohtanut koko jutun kun tuo pelkkä "spoileriasento" eli 5cm ylös nosto riittää....mutta olis kyllä jossain vaiheessa tarkoitus purkaa paloiksi....tuossa linkissä oli hyvät ohjeet kuinka ne haitarisuojat saa näppärästi irti ja pääsee käsiksi vaijereihin ja sitä kautta koko luukku lähtee pois ilman katon purkua....
jos joku nyt osaa käyttää tuota hakutoiminto niin sillä se löytys....voi olla että oli eri mallisen mersun yhteydessä mutta ihan sama luukku....tosin muisti sen verran sanoo että liittyi w210 malliin....
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Aloitellaanko tolla ?
http://www.youtube.com/watch?v=qgBC_Y_b ... 5FA477C99A" onclick="window.open(this.href);return false;
siellä on seitsemän "steppiä"....
ja aika hyvin tuosta jo pääsee jyvälle mitä tehdä....periaatteessa ei tartte purkaa kuin kohtaan 3 ja pääsee varmaan jo katsastamaan mikä jumii....
Näin itsekkin tuota katselin luulisin että tuo steppi 3 on apu tuohon ongelmaan.
Lueskelin tuolta jenkki foorumilta niin se mikä siinä kuvassasi oli se muoviosa jonka välistä tuo vaijeri oli tullut ulos
neuvoivat porammaan nuo ruuvit eri paikkaan koska löystyvät ja sen takia vaijjeri tulee pihalle ovat ihan tavallisia peltiruuveja.
Katsellaan josko innostuisi ruuvaamaan tuota luukkua
nyt kyllä kuullostaa vähän liiankin helpolta,mutta täytyypi kokeillaarska10 kirjoitti:Näin itsekkin tuota katselin luulisin että tuo steppi 3 on apu tuohon ongelmaan.
Kumminkohan tuota manuaalista avausveiviä pitäisi pyöritellä ohjekirjassa lukee myötäpäivään jää vähän epäselväksi onko se ylhäältä
vai alhaalta katsottuna tänään löysin semmoisen väykyn jossa tuo kattoluukku toimi moitteetomasti tuossa LopenUupuneen
kuvassa siinä muovikuoressa josta tuo vaijeri on pullahtanut ulos näkyy vain yksi ruuvi tuossa toimivassa oli kaksi ruuvia ja tuo
muviläpyskä oli tiukasti kasassa. kun sais kerrankin tuon luukun auki edes ettei tarvis irroittaa tuota luukkua niin näkis olisiko nuo
muovikuroret lähteneet huitsin nevadaan
noniin,kattoluukku toimii vihdoin ja viimein
..eli vika oli juurikin siinä "suojamuovi läpyskässä",josta aloitus viestissä on myös kuva ja jonka välistä todennäkösesti muillakin tuo vaijeri ulos pulpahtelee.omassa autossa ainakin kyseinen osa on alunperin yhdellä ruuvilla kiinni,joten ruuvasin toisen ruuvin viereen ja suoja jämäköityi siihen malliin että pysyy vaijeri sisässä..sama vika oli mulla myös toisella puolella luukkua.eli ei muutakun ruuvailemaan,kerrankin yksinkertainen vika!
Voistko kokeilla tuolla veivillä kumpaan suuntaan sitä pitää veivata että saa aukiluupaa85 kirjoitti:noniin,kattoluukku toimii vihdoin ja viimein..eli vika oli juurikin siinä "suojamuovi läpyskässä",josta aloitus viestissä on myös kuva ja jonka välistä todennäkösesti muillakin tuo vaijeri ulos pulpahtelee.omassa autossa ainakin kyseinen osa on alunperin yhdellä ruuvilla kiinni,joten ruuvasin toisen ruuvin viereen ja suoja jämäköityi siihen malliin että pysyy vaijeri sisässä..sama vika oli mulla myös toisella puolella luukkua.eli ei muutakun ruuvailemaan,kerrankin yksinkertainen vika!
vastapäivään kun pyöritti niin lähti aukenemaan kun kävin kokeilemassa..eikös tuo sun luukku aukea yhtään,edes jos toisella kädellä avittaaarska10 kirjoitti:Voistko kokeilla tuolla veivillä kumpaan suuntaan sitä pitää veivata että saa aukiluupaa85 kirjoitti:noniin,kattoluukku toimii vihdoin ja viimein..eli vika oli juurikin siinä "suojamuovi läpyskässä",josta aloitus viestissä on myös kuva ja jonka välistä todennäkösesti muillakin tuo vaijeri ulos pulpahtelee.omassa autossa ainakin kyseinen osa on alunperin yhdellä ruuvilla kiinni,joten ruuvasin toisen ruuvin viereen ja suoja jämäköityi siihen malliin että pysyy vaijeri sisässä..sama vika oli mulla myös toisella puolella luukkua.eli ei muutakun ruuvailemaan,kerrankin yksinkertainen vika!
kiitti vastauksesta
kyllä se aukeaa tuon 5cm mutta ei enmpää ajattelin vain jos sais tuon luukun auki kokonaan niin ei tarvis otaa tota luukkua irti.
Kun on vanhemmiten tullut laiskaksi
mutta tuskin se tosta kammestakaan sen enempää aukeaa,jos siis se vaijeri vika sullakin vaan on..ei se luukkukaan kyllä mikään kova homma ole irroittaa,pari "haitarikumia" ja 6 torxiaarska10 kirjoitti:kiitti vastauksesta
Purku ei tosiaan kauaa vie: luukku pari senttiä sisään, etureunan lista napsnaps klipseistä irti, luukku kiinni ja takareuna ylös, haitarit napsnaps irti sivuilta, kolme torxia kummaltakin puolelta pois, niin lasi onkin irti.luupaa85 kirjoitti:mutta tuskin se tosta kammestakaan sen enempää aukeaa,jos siis se vaijeri vika sullakin vaan on..ei se luukkukaan kyllä mikään kova homma ole irroittaa,pari "haitarikumia" ja 6 torxiaarska10 kirjoitti:kiitti vastauksesta
Ässässä vielä vänkärin takareunasta sähköpistoke (mikä lienee senkin tarkoitus?) irti ennen lasin pois nostoa.
Hyvin äkkiä selviää se kohta, mistä vaijerit pullahtavat ulos, kun varovasti ajelee kehyksiä taaksepäin.
Siinä vaiheessa hyvä rasvata vaijeria, kun kehys menee taaksepäin. Kaveri hyvänä apu toiselle puolelle painamaan ulos pyrkivää vaijeria takaisin.
Ja kun kehys on aivan takana, niin jää eniten tilaa poraamiseen ja ruuvaamiseen.
Tosiaan tuo toisten ruuvien lisääminen siihen muovilärpäkkeeseen hyvä konsti.
Korjauksen jälkeen aja kehys varovasti eteen, että tapit menevät oikeisiin uriin (helposti särkyvän näköisiä muoviosia
Ja eiku lasi takaisin paikalleen...
Jotenkin vaan nuo muovilärpäkkeet näyttävät aikas heppoisilta virityksiltä
Edit: Murheenkryynit kuvassa numerolla 90
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Sen verta näyttävät tehtaalla suunnitteluvirheestä oppineen, että näkyi tänään -01 ässässä olevan ihan originaali kahden ruuvin kiinnitys..luupaa85 kirjoitti:kyseinen osa on alunperin yhdellä ruuvilla kiinni,joten ruuvasin toisen ruuvin viereen ja suoja jämäköityi siihen malliin että pysyy vaijeri sisässä..sama vika oli mulla myös toisella puolella luukkua.eli ei muutakun ruuvailemaan,kerrankin yksinkertainen vika!
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Nostellaas vanhaa juttua.... potilaana W210 alkuvuodelta -97 sekä kattoluukun vesivuoto.... ilmeiseti tuon räjäytyskuvan osa nro.40 on jokin vesikouru kattoluukun takareunaan ?Esa H. kirjoitti:Purku ei tosiaan kauaa vie: luukku pari senttiä sisään, etureunan lista napsnaps klipseistä irti, luukku kiinni ja takareuna ylös, haitarit napsnaps irti sivuilta, kolme torxia kummaltakin puolelta pois, niin lasi onkin irti.luupaa85 kirjoitti:mutta tuskin se tosta kammestakaan sen enempää aukeaa,jos siis se vaijeri vika sullakin vaan on..ei se luukkukaan kyllä mikään kova homma ole irroittaa,pari "haitarikumia" ja 6 torxiaarska10 kirjoitti:kiitti vastauksesta
Korjauksen jälkeen aja kehys varovasti eteen, että tapit menevät oikeisiin uriin (helposti särkyvän näköisiä muoviosia).
Mikäli näin on, niin autostani puuttuu koko kouru... vai onko se mahdollisesti hukkunut katon sisään
edit. sieltä katon sisältä tuo kouru löytyi !
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
