W220 vilkuttaa / optinen hälytys menee itsekseen päälle
Riibertti
Viesti Kirjoittaja Riibertti »
Moi,
Tuossa -03 mallisessa W220 ( S600 ) menee "hälytys" välillä itsekseen päälle.
Eli kun lukitsee avaimen kaukkarilla ovet, niin välillä auto alkaa vilkuttamaan vähän ajan päästä hälytystä? Ohjekirjasta katoin että olisi optinen hälytys, eli auton sisällä olisi liikettä ja sen takia alkaisi vilkuttamaan.. No sisällä ei liiku mitään ja jos antaa vilkuttaa vain, niin jonkun ajan päästä kyllä lakkaa ( pari kertaa on lyönyt pillitkin päälle ). Autoon on juuri vaihdettu akku ja molempiin avaimiin patterit ( patterit vaihdettu pariin kertaan viikon sisällä, eli niissä ei vika pitäis olla ). Merkkiliikkeessä kävin ihmettelemässä kans asiaa, josko siinä olis joku vara-akku / patteri jossain, mistä olisi voima loppunut, mutta heidän mielestään mitään lisäakkua / patteria ei pitäisi tuossa olla. Starilla ei antanut aiheeseen liittyvää vikailmoitusta.
Olisko kellään vinkkejä / kokemusta vastaavasta, alkaa kohta mennä jo henkimaailman touhuksi ;)
Tää on ihan mukavan kallis harrastus..
Tur_o
Re: W220 vilkuttaa / optinen hälytys menee itsekseen päälle
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
w220 hälyttimessä on oma akku. Kun irroitin oman auton akusta toisen kaapelin (olin tutkimassa lepovirran kulutusta), alkoi hälytin huutaa vaikka auton akku oli irti. Olin avannut vain takaluukun, en keskuslukitusta. Hälyttimen oma akku on sisäänrakennettu hälyttimen ohjainyksikköön, eikä ole suunniteltu vaihdettavaksi.
Sisätilan hälyttimestä voi tulla vääriä hälytyksiä esim. jos:
- sisällä on hyönteinen
- sisällä on heijastavia esineitä (kokeile tyhjentää auto, jos sisällä paljon tavaraa)
- tunnistimen kansi on huonosti kiinni
Ehkä näillä pääsee alkuun?
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
CormaX
Viesti Kirjoittaja CormaX »
Kuulin joltain että E-mallissa kyseinen akku olis raikasilma suodattimen alla...pakkohän siinä on olla ns ylläpitoakku....
Täytyy kans katella missä w220 S500:saa löytyy kyseinen akku....jos jollain tietoa/kuvaa niin laittakaa jakoon.
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
CormaX kirjoitti:Kuulin joltain että E-mallissa kyseinen akku olis raikasilma suodattimen alla...pakkohän siinä on olla ns ylläpitoakku....
Missä E-mallissa? Kuulostaa pre-facelift W211:ltä, siinä SBC-akku kuvaamassasi paikassa mutta varashälyttimen sireenin pitäisi olla kummassakin mallissa vasemmalla etulokasuojan sisällä, lokasuojan takaosassa.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Akku lienee tuo keltaisella merkattu?
Googlettamalla lisää löytyy "w220 alarm battery"
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Tai siis tuo osa sisältää myös akun/akut.
Riibertti
Tur_o kirjoitti:w220 hälyttimessä on oma akku. Kun irroitin oman auton akusta toisen kaapelin (olin tutkimassa lepovirran kulutusta), alkoi hälytin huutaa vaikka auton akku oli irti. Olin avannut vain takaluukun, en keskuslukitusta. Hälyttimen oma akku on sisäänrakennettu hälyttimen ohjainyksikköön, eikä ole suunniteltu vaihdettavaksi.
Kiitos neuvoista. Onko tuo tunnistimen kansi siinä peruutuspeilin yksikössä ? Onko tunnistimia enemmän kuin 1?
On sen verran uusi tuttavuus, että saa tuon kanssa vähän opetella.. :o
Riibertti
Esa H. kirjoitti:Akku lienee tuo keltaisella merkattu?
[ http://www.benzworld.org/forums/attachments/w220-s-class/356474d1297403405-2000-s500-alarm-problem-please-help-snap4.jpg ]
Kiitos neuvosta !!
CormaX
DBFI kirjoitti:
Juu w221 kyseessä
ex-E230 W124
ex-CE300-12v W124
ex-E300 W124
ex.CE300-12v W124
ex-S320 W220
exS500L W220
CE300-24v W124
S500 W220
CormaX kirjoitti:
Juu w221 kyseessä
Sittenkin S-malli. :?: Siinä ei ole mitään akkua raitisilmasuodattimen alla.
Tur_o
DBFI kirjoitti:Sittenkin S-malli. :?: Siinä ei ole mitään akkua raitisilmasuodattimen alla.
Prefacelift-w221:ssä on kaks akkua. Ei nyt ihan raitisilmasuodattimen alla, mut vieressä.
R170 SLK200 K -00
Tur_o kirjoitti:
Kyllä, tai voi olla enemmänkin (jos hälyn akku lasketaan mukaan) mutta ei sekään ole varashälyttimelle sen paremmin kuin 211 prefacelift E-korisen SBC-akku. Sinun viestisi, eka vastaus threadissa olisi tähän aiheeseen aika pitkälti riittänyt. Sen jälkeen on yritetty korjata kommentteja "vääristä akuista" (niistä jotka eivät liity varashälyttimeen).
Veikkaan että tuo 221 oli typo, siksi laitoin sen ison kysymysmerkin.
Tur_o
Juu, sori. Jostain syystä netissä keskustelut näyttää ajautuvan herkästi harhapoluille.
R170 SLK200 K -00
Riibertti
Missä tuo tunnistimen kansi yleensä on?
Peruutuspeilissä on joku pieni "silmä", voisko se tuossa mallissa olla se tunnistin?
-Krister
Esa H.
Riibertti kirjoitti:
-Krister
Käsittääkseni se on himmenevien peilien tunnistin..
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Oiskoha B-pilarin yläosassa? Ainakin minun Paavossa ovat siellä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
W220:ssä pitäisi olla katossa (kattoluukusta taaksepäin).
http://www.ebay.ie/itm/MERCEDES-S-CLASS ... SwLVZVu6ZB" onclick="window.open(this.href);return false;
Kryptonite
Starillahan ton näkisi... Jos sisätilatutkat syynä. Joko uusii tai koodaa varusteet vallan pois käytöstä.
Häly aktivoituu perus ovenavauksella siinä tapauksessa..
220.128 Black Mirror
Sisätilanvalvonnanhan saa pois päältä ilman Stariakin, jos haluaa kokeilla onko poistamisella vaikutusta.
Riibertti
DBFI kirjoitti:Sisätilanvalvonnanhan saa pois päältä ilman Stariakin, jos haluaa kokeilla onko poistamisella vaikutusta.
Mistä tuon saa pois päältä. Yritin selailla ajotietokonetta, mutta ei ainakaan ensisilmäyksellä tullut vastaan.
Auton ohjekirjasta pitäisi ohjeet löytyä. Netistä ladattavissa US-mallien ohjekirjoissa ei näyttänyt olevan mitään juttua, sisätilavalvontaa sitten ole US-markkinoille viety? WIS kertoo että siitä tow-away napista saa poistettua sisätilavalvonnan tai poishinaussuojan tai molemmat. Sopivasti nappia painelemalla ennen hälyn päälle kytkemistä se IMS poistuu päältä (yhdeksi kerraksi).
