W211 vesi ei kierrä
pptalo
W211 vesi ei kierrä
Viesti Kirjoittaja pptalo »
Mikähän mättää?
Tausta tietoa, kesällä jouduin vaihtamaan yhden vesiletkun jolloin järjestelmä tyhjeni. Nyt muutama viikko sitten kokeilin pelaako wepasto, kävi hetken n. 10 s. ja sammui ääneen aivankuin vesi kiehuisi. Otin wepaston irti ja putsasin sen hieman oli karstainen, mutta muuten siisti. Nyt kun ilmat on viilentyneet niin huomasin ettei lämpöä tule sisälle. Löysin täältä että on ollut vesiventtiili ongelmia joten irroitin sen, vähän on kosteutta ollut senkin sisällä, mutta ongelma ei ole siinä. Vaikka kaikki letkut on irti vettä ei tule sähköpumpulla (rest) eikä auton omalla vesipumpulla. Nyt olen yrittänyt ilmailla letkuja puristelemalla, huuattamalla, löysäämällä letkua oikeanpuolen tolpan päällä olevasta lämppärille menevästä putken liitoksesta.
Koneen lämmöt käyttäytyy aivan normaalisti.
Mikä estää veden kiertämisen lämppärin letkuissa?
MB 123 300d
Mopareita
pptalo
Re: W211 vesi ei kierrä
Antakaa nyt edes pikku vinkki.
MB 123 300d
Mopareita
LopenUupunut
No annetaan pieni ajatus.
kun otit sen webaston irti menikö varmasti kaikki letkut oikein päin ? (alkuperäisessä ei varmaankaan pysty edes laittamaan väärin mutta jälkiasennuksessa pystyy monesti koska on "tarvikeletkuja".)...menihän webasto oikein päin paikalleen, senhän voi laittaa ns nurinpäinkin ainakin väyrysessä.
oliko putkistossa jossain takaiskuventtiili (pieni noin 2-3cm pitkä mokkula)....vähän paksumpi kuin letku jossa se on jos on....kaikissa ei sitä ole.
ja sitten vielä se vesiventtiili, onko se nyt sama kuin "närhenmunat"...oisko jumissa kuitenkin?
http://www.espar.com/tech_manuals/Vehic ... 20D5SC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa siis eberin kytkentä joka vastaa varmasti 90%.....webaston vastaavaa?
pptalo
Webasto on alkuperäinen ja letkuja ei saa laitettua väärin, eikä itse laitetta toiselta puolelta laitetaan muttereilla ja toiselta pulteilla. Käsittääkseni ei ole närhenmunia vaan juurikin toi nuovinen rimpula joka on ollut jo auki ja vesi ei tule sinnesaakka. Tota takaiskua täytyy lähteä etsimään.
LopenUupunut kirjoitti:No annetaan pieni ajatus.
MB 123 300d
Mopareita
pptalo kirjoitti:Mikähän mättää?
Olikos siellä webaston kyljessä myös venttiili?
kokeilut lähteekö webaston vesi pumppu pörisemään?
jos ei niin *:rin piuhan päähän jonnekin
pptalo
miten vesi yleensäkkin pitäisi kiertää. Lämppärin venttiilille tulee 2 letkua wepaston suunnasta ja 1 menee imusarjaan.
Venttiilissä on siis 5 putkea/letkua.
MB 123 300d
Mopareita
pptalo kirjoitti:miten vesi yleensäkkin pitäisi kiertää. Lämppärin venttiilille tulee 2 letkua wepaston suunnasta ja 1 menee imusarjaan.
Vesi kiertää webastolta ensin suoraan lämmityslaitteen kennolle kunnes sisätilat on lämpimät ja sen jälkeen isolla kierrolla lämmittäen myös moottorin. Siksi noin paljon niitä putkia kytketty sinne venttiilille.
pptalo
Vika löytyi. Venttiili mikä on webaston vieressä (3tie) oli jumissa. Purkaus ja putsaus ja lievää väkivaltaa sai sen taas liikkumaan. Nyt pelaa ja lämmintä tulee ja webastokin pysyy päällä.
MB 123 300d
Mopareita
