m102 täristää startatessa.
w124 e200 vm92. startatessa täristää ihan kun kävis vajailla, muutaman sekunnin päästä rauhoittuu eikä oire ilmene kun vasta seuraavassa startissa. vaihdettu virranjakajan kansi, pyörijä ja tulpat. yhden alipaine vuodon löysin ja korjasin, lisäilmaluistimen putsasin ja voitelin kevyesti. toi lisäilmaluistimen putsauksen jälkeen tyhjäkäynti jäi 1000rpm. voiko luistin pelkästään aiheuttaa tälläistä koneen täristämistä startatessa?
Re: m102 täristää startatessa.
Se yksi tai kaksi pyttyä on pois pelistä alussa eli suutin kusee ja rajusti tai pelkästään sytty katkoa.
joo ilmeisesti suutin/suuttimet kusee. heti kun käynnistää ja kipasee pakoputkelle niin bensan haju on voimakas. onkos niiden vaihdossa mitään ihmeellistä? (mekaaniset suuttimet siis nämä.)
M 102 suuttimet on helppo vaihtaa, funktion näet parhaiten kun otat ilman putsarin irti. Suuttimet on peltisillä painikkeilla kiinni yhdellä pultilla/ kaksi suutinta, niin ja kun vaihdat suuttimet vaihda myös ne suutimien kumit, yleensä eivät tule suuttimien mukana vaan on ostettava erikseen!
Käytä kahta kiintoavainta kun irrotat suutin putkia, koska se peltinen kiinnike ei estä suutinta pyörähtämästä mukana!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
kiitoksia neuvosta. näillä eväillä lähdetään vaihtamaan. muuten onko noilla suuttimen tiivisteillä jokin numero? sopiiko esimerkiksi nämä http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... -444822-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
täältä löytyy tiiviste kuvan numero 23. http://autokit.com.ua/original/mb/vin/W ... 04/07/075/" onclick="window.open(this.href);return false;
eli on ihan eri näköinen kun esim merteilin myymät. soitin merteilille ja sanottiin että sopii heidän sivuilla myytävä tiiviste myös m102 koneeseen.
tässä kuva minkä näköinen sen pitäisi olla.
http://www.german-spob.de/start.php?sea ... &p_name=ja" onclick="window.open(this.href);return false;
jos jollakin olisi fakta tietoa että mikä suutintiiviste sinne oikeasti kuuluu.
Ylemmän kuvan tiivisteestä en saanut selkoa mutta toi german-spot on kyllä sen oikean näköinen.
tälläinen osa numero sen oikeasti kuuluu olla m102 moottorissa. 1160780873
Molemmissa kuvissa on oikea kuten edellä todettiinkin, eli M 102 kuuluu vain tuo kuminen tiiviste joka painetaan suuttimeen valmiiksi ennen asennusta, sopiva pitkä hylsy ja hiukan voiteluainetta ja sinne menee! Ps, mallihan tulee pois kun vaihtaa uuteen..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
no joo suuttimet ja tiivisteet vaihdettu mutta oire ei poistunut eli vieläkin täristää mutta ei niin pahasti. ennen suuttimien vaihtoa käytin autoa hetken ja kun otin putket auki niin painetta ei ollut ollenkaan. koitin myös ottaa yj-releen irti ei vaikutusta paitsi että abs valo syttyi. voisiko bensapumppu olla syyllinen? imuilma vuotoja ei ole. eikä vuoda bensaakaan mistään. Nyt kun jokusen kilometrin ajettua antaa jäähtyä ja starttaa lähtee hyvin käyntiin ilman oireita mutta kun nostaa vähän kierroksia niin röpöttelee. lämpötila anturi? saisiko se aikaan röpöttelyä?
Vika löytyi ilmeisesti johonkin suuttimeen oli päässyt paskaa sillä niiden putsaus poisti oireen. On voinut mennä asennus vaiheessa suuttimeen kökkö.
Hyvä siis toimii taas! Ja sitten tulevaisuuteen vinkki, käytä jos mahdollista Boschin sytkä osia ero on pitkässä juoksussa silmin, korvin kuultava!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
