w140 s350 satunnainen tehottomuus
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Eli nyt on ihan pajalla asti käytetty tutkittavana ja alipaineet ja ahdot kuulemma kunnossa, EGR:ää tukittu ja ei vaikutusta eli ainoa vaihtoehto lienee syöttöpumppu? Kuinkas tuosta nyt sitten lähtis eteenpäin eli vieläkö näille vanhoille dieseleille joku osaa pirkanmaanseudulla tehdä jotain ja kuinka kallista hommaa jos pumpussa on jotain vialla, vai voiko sielä olla säädöt pielessä? Ihan kauheesti ei tämmöseen vanhaan lotjakkeeseen viittis euroja lyödä niin ajellaan sitten kuin 200D:llä välillä jos ei muuta :D
Loppuun heitän todennäkösesti ihan typerän kysymyksen mutta voiko kaasupolkimessa olla tämmöstä vikaa? ainakin vanha m103 piristy huomattavasti kun siihen vaihto kaasupolkimen ja alkoi laatikko toimimaan kunnolla eli vaihtoi pienempää sisään heti kun painoi enemmän kaasua..?
W210 E320cdi
Bomber4
Re: w140 s350 satunnainen tehottomuus
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mitä tarkoitat että pajalla asti... Tarvisko/oisko starista mitään apua ny ? Pääseekö autolla kulkemaan esim. Ylöjärvelle ? Toki tarvii täs käydä koneen kans jokune kieppi heittämässä ,mut Pirkkala tälläkertaa kauimpana.... Heitä yyveetä jos epäilet star tarvetta.
Star
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
ootko milloin vaihtanut pa-suodatinta? Ja mitä tarkoitat tuolla "satunnaisella"?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
simoks
Bomber4 kirjoitti:Mitä tarkoitat että pajalla asti... Tarvisko/oisko starista mitään apua ny ? Pääseekö autolla kulkemaan esim. Ylöjärvelle ? Toki tarvii täs käydä koneen kans jokune kieppi heittämässä ,mut Pirkkala tälläkertaa kauimpana.... Heitä yyveetä jos epäilet star tarvetta.
Saako Starilla muka jotain irti -94 diesel möhköstä?`
Molemmat PA-suodattimet olen vaihtanut joka syksy, tälläkertaa viikko sitten ja oikein suuttimien puhdistusaineen kera. "Pajalla" tarkoitin Tammer dieseliä,jonka oletin olevan se joka tuon vian sais selvitettyä jos joku. Ollut siis koko omistusajan(2.5vuotta) semmoinen että välillä auto kiihtyy ja ahtaa selkeästi niinkuin sen pitäis mutta toisaalla taas meno on todella puhditonta kiihtyvyyden suhteen, vauhtiin kun pääsee niin ei mitään ongelmaa ajella pintakaasulla mutta tosiaan ajoittain esim motarille liityttäessä ensin kiihtyy niinkun pitää ja sitten pieneen ylämäkeen ihan sama painaako kaasun pohjaan vai ajaako pintakaasulla niin ei mitään eloa moottorissa muutakun (200D tyylinen) ponnettomuus, joka taas hellittää hetken päästä..
Epäilin tuota alipainevuotoa jo sillon parivuotta sitten kun potki vaihteet sisään mutta sekin korjaantui mystisesti kahden laatikon öljyn ja suodattimen vaihdon jälkeen ja kaasuvaijerin valkosta mollukkaa kiristämällä.. Ei siis ole niin paha vaiva kun olen autolla ajellut tosiaan näin kauan mutta vikaa ei vaan ole löytynyt vaikka olen itse asiaa ihmetellyt enempi - vikaa löytämättä ja nyt päätin viedä sitten tonne tammerdieseliin mutta tuloksetta :(
W210 E320cdi
Bomber4
Ainakin tuon ikäses bensa V8 (420 ja 500) on ollu repsikan puolella töpseli starille.... Katoppa piruuttas... Ei siitä starista välttis oo apua,mut jos tökkelit saa kii ni tuskin haittaaka
Star
Bomber4
http://www.mbcluster.com/Old_Website/Me ... ostics.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurkkaappa oisko tuosta apua
Star
