om651 rail paine
Kukenukem
om651 rail paine
Viesti Kirjoittaja Kukenukem »
Tervehdys,
Omassa w204 220cdi -11 pirssissä on ollut vaivana jo pidemmän aikaa pätkivä tyhjäkäynti etenkin keskilämmöillä. Ravistelee välillä autoa ihan kunnolla esim. liikennevaloissa. Moottorin ollessa täysin lämmin en ole pätkimistä huomannut. Olen juottanut autolle pari purkkia Fortea ja antanut kenkääkin, mutta ei vaikutusta. Oma epäilys on nyt paineensäätöventtiilissä Y74 tai määränsäätöventtiilissä Y94.
Tutkin tänään testerillä ja tyhjäkäynnillä lämpöjen ollessa ~60ast. tyhjäkäynti heijaa 815-851 välillä ja rail paineet 190-407 bar välillä. Onko tuo normaalia? Kuvassa käppyrää. Paljonko rail paineet pitäisi olla tyhjäkäynnillä?
Ymmärtääkseni paineensäätöventtiili säätelee rail painetta tyhjäkäynnillä ja kovemmilla kierroksilla säädön tekee määränsäätöventtiili?
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Kukenukem
Re: om651 rail paine
Tutkin testerillä uudestaan kun kone oli täysin lämmennyt niin käynti oli tasaista ja paineet oli nyt 276-292 bar eli +-16 bar, mikä kuulostaa oikeammalta. Mikähän sitten aiheuttaa, että välillä käy tasaiseen ja välillä ei?
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Kukenukem kirjoitti:Tervehdys,
Ei ole normalia ihme että pysyy käynnissä jos alle 200 menee,
Muisti on mitä satuu mutta sen mukaan tuo säätely järjestys olisi toisin päin tai sitten lämpötilallakin jotain tekmistä sen kanssa sekä käynistyksestä kuluneella ajalla
lämpötilan vaikuts käyntiin niin kokeile lämittää yksitellen säätimiä, suuutimia ja korkea painen pumppua,
vertaa myös kylmän konen samuksissa lämpötila anturien näytämiä
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eikös joskus ollut case missä ruiskut nakutti vajaalämpöisinä muttei muuten, mitäs korjaukset näyttää silloin kun pätkii? Tietty muna/kana niin voi olla vaikee tulkita...
Ruiskuille on kertoimia lisäksi painetasojen mukaan, oliko vielä lämpötilankin, en muista (joku muu muistaa)?
Onko tuossa piezot?
Tekeekö muutenn tuon AINA, vai satunnaisesti?
W212 350CDI -09
Kukenukem
MiHe kirjoitti:eikös joskus ollut case missä ruiskut nakutti vajaalämpöisinä muttei muuten, mitäs korjaukset näyttää silloin kun pätkii? Tietty muna/kana niin voi olla vaikee tulkita...
Onko tuossa piezot?
En osaa sanoa korjauksista, ei taida iCarsoftilla nähdä noita. Solenoidit tässä on ainakin Ecuboksin perusteella.
Ei tee mielestäni aina, riippuneeko tosiaan siitä lämpötilasta sen verran. Esim. töistä lähtiessä kun auto on ollut lämmityksessä niin tekee tuota, mutta kylmänä ei eikä myöskään kun kone täysin lämmennyt.
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Kukenukem
Löytyisi paineensäädin ja paineanturi rail-putken päihin käytettyinä, mutta ainakin tuon paineensäätimen vaihto näyttää vaativan jonkin verran purkamista ympäriltä, että mahtuisi pyörittämään sen irti. Tiedä sitten.
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
GL Jokke
Viesti Kirjoittaja GL Jokke »
Vieläkös tänne saisi vastauksia, tarviiko uusi paineensäädin ohjelmoida? Paineensäädin meni vaihtoon seilaavan rail paineen takia, mutta uudella kl varaosista haetulla säätimellä ei tuottanut starin mukaan ollenkaan rail painetta, jotenka ei myöskään lähtenyt käyntiin. normaalisti polttoaine tuli siirtopumpulta suodattimelle ja sitäkautta myös suuttimille.
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
MiHe
Ei tarvi. Väärä osa tai liittimen pinnit ei yhdistä?
Edit: puhutaanko nyt railiputkessa vai pumpun vieressä olevasta 'säätimestä'? Määränsäädinventtiilihän muuttui lukemani perusteella jossain vaiheessa jännitteettömänä auki<-->kiinni mutta tämä muutos tuskin tuli kesken moottorin mallisarjan.
W212 350CDI -09
GL Jokke
Näin voisin kuvitella, virtaa paineensäädin kuitenkin otti ja railputken päässä olevasta osasta kyse, eikös määränsäädin löydy sitten pumpulta?
w212 220cdi vm2012
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko paineensäädiin oikeasti pohjaan kierretty? Ei tule painetta jos ei tiivisty pesään kunnolla.
Hihuli
Viesti Kirjoittaja Hihuli »
