MB-200.124-88 Mittarin irroitus.
kiikkulauta
Viesti Kirjoittaja kiikkulauta »
Ei tunnu koukuilla ei levynpalasilla irtoavan mikä neuvoksi kiitti.
arska10
Re: MB-200.124-88 Mittarin irroitus.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voi joskus olla tosi lujassa kiinni kerra itteläni oli yksi tollainen lankku jossa joku oli varmaan kyllästynyt mittariston kitinään ja lyönyt silikonia väliin niin se oli tiukassa.Koita työntää sieltä mittrarin takaa sitä kun toinen vetää koukuilla kyllä se sieltä irti lähtee.
Koita saatko toisen reunan liikkumaan jos liikkuu niin paina se takaisi ja siiten toinen reuna jos liikkuu niin takaisin.
Sitten suoralla vedolla irti
Ja joskus (aika useinkin) se voi myös auttaa, että irrottaa tuuletussuuttimet molemmin puolin mittaristoa, jolloin on enemmän tilaa sitä väännellä arska10:n neuvoa myötäillen. Ja saa siitä paremmin kiinnikin, kun on tilaa molemmin puolin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
kiikkulauta
Kiitos ei sitten muuta kun ritilät pois ja vetoja katsotaan kuinka äijän käy.
kiikkulauta
Mittaristo lähti heti kun otin ratin alta ala paneelin pois ja konepellin kahvan ruuvit käsijarrun kahva pois kummatkin lämmitus suulakkeet pois sitten kuskin kangas matto siellä oli kumitulppa joka kiristi vaijerin sitten lähti oikeapuoli ensin vähäisen nitkuttamisen jäkeen irtosi sitte vain nopeusmittarin vaijeri pois ja kaikki liittimet nyt vaan purkamaan mittari kun matka/trippi ei toimi ja kaikki mittari valot ovat pimeenä.
