s211 takaluukku auki - mutta ei ole - vaikka mittaristo niin väittää.
Samoin katosi luukun "kiinni imaisu".
Lukkokoneistoko kaput?
Uusiksiko koko lukko vai korjattavissa?
s211 takaluukku auki - ei ole...
Re: s211 takaluukku auki - ei ole...
Oma tekee noin jos se avausnappi ei palaudu ihan perille asti, joskus joutuu auttamaan sitä takaisin kun ei palaa itse normaaliin asentoonsa.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Imu katoaa kun lukko hajoaa. Lukon sisällä rataskoneistossa on sekä muovia että metallia, ajan ja käytön myötä muovi nöyrtyy ja välykset kasvaa liian suuriksi. Kyllä niitä korjattu on, mutta se on lähinnä tekohengitystä, eikä kauaa tule kestämään. Saksasta uusi lukko kotiovelle ~250€.taky kirjoitti:s211 takaluukku auki - mutta ei ole - vaikka mittaristo niin väittää.
Tämähän on yleensä väyrysiä koskeva vika, mutta voihan se tästäkin johtua. Kannattaa ainakin tarkastaa.luokyio kirjoitti:Oma tekee noin jos se avausnappi ei palaudu ihan perille asti, joskus joutuu auttamaan sitä takaisin kun ei palaa itse normaaliin asentoonsa.
E350CDI&A180CDI
Ongelman syykin tais selvitä - kiitos elokuisen tummenevan illan - kun tavaratilan valot paloin vaikka auto oli ollut paikoillaan lukittuna hyvän aikaa, muut sisävalot sammuneet jo aikaa sitten.
Ja syy yhden uuden nappulan - kakessa kolme entisen kahden sijaan.
Siis autoon tehtiin uudet avaimet ja uusissa avaimissa on erillinen nappula takaluukkua varten ja kun epähuomoissa tai kokeillessa tuli painettua sitä erillistä takaluukun avaavaa nappulaa ei takaluukku enään lukittunutkaan kunnolla ennenkuin painoi uudelleen takaluukun nappulaa kakesta.
Sen jälkeen taas kaikki lukot lukittuu normaalisti yhdestä nappulasta.
Samoin uusissa avaimissa 1. avaus painallus avaa jenkkityyliin vain kuskin oven, 2. painallus sitten loput.
taky kirjoitti:Ongelman syykin tais selvitä ....
Vaan eipä se siitä ollut kiinni, nyt takaluukku ei lukitu ollenkaan!
Yli huomenna kohti ruottia - olisiko pihafixille ohjeistusta kun uuttakaan lukkoa ei ehdi saada?
Pika fixi - irti keskuslukosta =johto irti lukkokoneistosta, saa auki manuaalisesti auki - ulloa ja lukkoon - sisänappulasta+luukku kiinni.taky kirjoitti: ...olisiko pihafixille ohjeistusta kun uuttakaan lukkoa ei ehdi saada?
Ongelma näyttää olevan lukkokoneiston toisessa moottorissa, se ei käännä/palaa sellaiseen asentoon että lukon lukitussalpa lukittuisi, vaan pääsee aina liikkumaan vapaana.
Nyt sitten tietty kiinnostaisi onko ongelma moottorin ohjeauksessa vai itse moottorissa - onko ongelmat yleensä poistuneet lukon vaihdolla - eli ongelma moottorissa ei ohjauksessa?
Samalla myös havaittua että sisäpuolen kahvasta ei luukku aukea.
Uusi lukkokoneisto paikoillaan ja nyt taas pelaa imutkin.ssuvik kirjoitti: Imu katoaa kun lukko hajoaa.
