moottori M111.940
jokus
moottori M111.940
Viesti Kirjoittaja jokus »
Näpertämäni W123 alkaa olla peltitöiden osalta pikkuhiljaa kunnossa,koska kyseessä on puhdas rakentelu/harrastus/terapia-projekti niin moottoripuolen päivitys kiinnostaa.Alkuperäinen M102 2,3 bensamoottori on jo kierrätetty sulattoon ja tarjolla olisi M111.940 koodia kantava 16v moottori jolla on iskutilavuutta 2,0.Alustavat puhelinneuvottelut myyjän kanssa antoivat tietoja että kone on W124 mersusta vuodelta 1994.Onko tuo moottori millä ruiskulla? Muutkin tiedot koneesta kiinnostaa? Lähinnä tuon moottorin "modernius" (huomatkaa ne lainausmerkit) toisi mukavaa lisää 123-mersun pellin alle..
tomant
Re: moottori M111.940
Viesti Kirjoittaja tomant »
jokus kirjoitti:...tarjolla olisi M111.940 koodia kantava 16v moottori jolla on iskutilavuutta 2,0.Alustavat puhelinneuvottelut myyjän kanssa antoivat tietoja että kone on W124 mersusta vuodelta 1994.Onko tuo moottori millä ruiskulla? Muutkin tiedot koneesta kiinnostaa? Lähinnä tuon moottorin "modernius" (huomatkaa ne lainausmerkit) toisi mukavaa lisää 123-mersun pellin alle..
Koneessa on ollut P-Motronic-järjestelmä (PMS, ei tiettävästi sama kuin naisten PMS ,-), joka on ohjannut sekä polttoaineensyöttöä että sytytystä. PMS ruiskuttaa kahdelle sylinterille samanaikaisesti ja siinä käytetään MAP-anturia paineen mittaamiseen, ei ilmamäärämittaria. Sytytys on hoidettu kahden puolan suorasytytysjärjestelmällä ilman jakajaa. C-sarjan (W202) moottorissa M111.941 on myös käytetty PMS-systeemiä ja esim. Haynesin korjauskirjassa on siitä juttua.
tomant
jokus
Umpijäinen trukkilava saapui kotiini.Lavalla pitäisi olla em. moottori.Piuhaa,liitintä ja sälää toinen mokoma.Lieneeköhän tästä vielä ääni lähtee. :roll:
W123:n avara konehuone onneksi mahdollistaa releitten ym jemmaamisen jokseenkin tyylikkäästi.Katsellaan.
tomant
Onnea vaan projektiin, saattaa tulla vielä muutama yksityiskohta pohdittavaksi ,-)
tomant
jokus
Eilen lunastin 722420 03 143355 koodia kantavan vaihdelaatikon koneen perään.Moottori ja vaihteisto ovat nyt pajan lattialla odottamassa sitä kuuluisaa inspiraatiota.Tosiasia on se että homma on aivan järjetön,ehkä M102 olisi mennyt heittämällä sisään mutta...
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tämähän on mielenkiintonen rojekti :shock: Ei auta kun toivoa että se inspis tulee moikkaamaan jossain vaiheessa :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
jokus
Moottoria soviteltu ja soviteltu ja vielä kerran soviteltu.Ensi viikolla käyn tutustumassa W123 mersuun jonka pellin alla on OM601-jospa siitä saisi pieniä vinkkejä..lähinnä vaihteiston tuentaan ynnä kardaaniprobleemaan.
Sähkötyöt siirsin suosiolla ammattimiehelle joka suositteli ruiskun vaihtoa esim. hesteciin..katsellaans. :roll:
jokus
Työmaan laajuus alkaa pikkuhiljaa selvitä..tuli ehkä oltua yli-innostunut mutta eiköhän se tästä.Kardaanin rakennus ulkoistettu ja moottorin tukemiseen tarvitaan vielä hieman pähkäilyä.Sähköt ovat vaiheessa ja suoraan sanottuna olisi kannatanut sittenkin rempata M102 pellin alle. :cry:
jokus
Koneistamo hävitti kardaanin,tallin lämmitin oli särkynyt ja johtosarjan tekijä joka vei osan johdoista ei vastaa puhelimeen eikä kukaan tiedä missä hän on.
Motivaatio tätä projektia kohtaa on nolla.Sain jo rojuläjästä pienen tarjouksen johon tällä hetkellä tuntuu että saattaisin takertua.
Nämä nousuhumalassa tehdyt ostokset ja kuningasideat on todella vaikea vetää loppuun,ei voi kun nostaa hattua niille joilta se onnistuu.Eli,tämä projekti taisi saada nolon lopun..
harmillista... Mua olis kiinnostanut sama projekti... Tietty jos sinne tosiaan laittaa sen Hestecin tai MS:n niin sillähän pääsis eroon käytännössä kaikesta "tarpeellisesta" elektroniikasta mitä auto on syönyt.
Ainoa ongelma sen jälkeen on se, jos vaihteistokin tarvii jotain älyä. Mutta onko niissä älliä ollenkaan ja eikö M102 vaihelaatikko käy M111 jatkeeksi? Ei vissiin kovin kätevästi?
tomant
Sergey kirjoitti:harmillista... Mua olis kiinnostanut sama projekti... Tietty jos sinne tosiaan laittaa sen Hestecin tai MS:n niin sillähän pääsis eroon käytännössä kaikesta "tarpeellisesta" elektroniikasta mitä auto on syönyt.
Eiköhän M102, M103 ja M111 käy sama laatikko, ainakin C-sarjassa on käytetty 722.4-automaattia? Ymmärtääkseni 4- ja 6-sylinterisiin käy keskenään sama 722.4- tai 722.3-laatikko ja V8-koneissa on erilainen kiinnitys laatikkoon.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Ma 18.05.2009 18:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mä kun tässä oon nyt mielessä pyöritellyt vaikka mitä vaihtoehtoja ton mun uuden tenavan kanssa, ostin siihen jo M102 moottorin yhdellä eurolla... mutta M111 olis mahtava kone 220 versiona w123 tai w201 keulille.
Niin jos nyt vihdoinkion sitten opettelis käyttämään sitä Megaspruuttaa niin tuommoseen yhdistelmään se olis ilmeisesti melko helppo laittaa kun on suuttimet jne jo valmiiksi, joten ei tarvisi mekaanisesti tehdä isoja muutoksia.
Eikö Mega pysty hoitamaan esim sytytyksenkin joten ei tarvis sitäkään vakiosta. Täl hetkellä mulla ei ole käytännössä mitään hajua mitä Megasquirt pystyy tekemään ja mitä olen lueskellut megafoorumia niin ottaa kyllä pikkusen päähän sen lukeminen.
tomant
Sergey kirjoitti:mä kun tässä oon nyt mielessä pyöritellyt vaikka mitä vaihtoehtoja ton mun uuden tenavan kanssa, ostin siihen jo M102 moottorin yhdellä eurolla... mutta M111 olis mahtava kone 220 versiona w123 tai w201 keulille.
Tai 230 kompressorilla ,-)
Sergey kirjoitti:Niin jos nyt vihdoinkion sitten opettelis käyttämään sitä Megaspruuttaa niin tuommoseen yhdistelmään se olis ilmeisesti melko helppo laittaa kun on suuttimet jne jo valmiiksi, joten ei tarvisi mekaanisesti tehdä isoja muutoksia.
Megasquirt tai mikä tahansa muu kehittyneempi ohjausjärjestelmä voi ohjata sytytystä ja ruiskua. M111:sessä pitäisi olla kaikki anturit, puolat, suuttimet ym. valmiina.
tomant
joo 230komp oliski kova ilman magneetti ventiiliä! Olis aina ahtoja ;)
Kun sulla on jo tuo 111 niin projektina kun on niin laita vaan megasquirt koska motorissa kaikki valmiina ja eikös joka kylällä ole megaseppiä tai ralliautoilijoita jotka auttavat.Ja tieten opiskelemalla lisää.Mega kuiteskin on helpoimmasta päästä säätää,ja on siinä itse oppiva mahdollisuuskin.Kompurakone taitaa olla kallis ja mites koneen vaihto lupa homma kun tehot nousee yli prosenttien.2litran 111 menis ilman alusta muutosta.
tosiaan tuo 2 litranen on vanhan 2,3 litrasen tehoinen eli mitää ei tarvis tehdä tosiaan senkään puolesta.
Se ruisku ei oo etes kallis siis MS ja kokoamis sarjalla saa vielä halvemmalla.Ja jos ois tuuri niin joku on jo laittanut kyseisen ruiskun 111 koneelle,koska ecu probleemia ollut monella ja pirun kallis korjattava,siis valmiit kartat vois kopioda ja niin pääsis lähemmäs totuutta.
8tappi 230kone ois hyvä mutta ke-jetti pitäis saada veke,ja 16-vena 111 on ollu minunkin mielessä ja ruisku ois MS.Ei kannata kuunnella pelotus puheita ms:stä lopulta ne saa silti pelaamaan,ainakin minun kaveri piirissä.
Tottahan se tuokin on... Ehkä jokupäivä vielä.
