Täällä tarvitaan STAR apuja topic
-TPI-
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja -TPI- »
Hegetus kirjoitti:
Kumipää kirjoitti:
-TPI- kirjoitti:
W219. Tuontiauto ja puolen vaihto oikeelta vasemmalle. Tai vaikka niin, että molemmissa palaa.
Siirrä polttimo toiselle puolelle, vai onko ledivalot?
Onko ihan noin helppo? Ettei ala tietokone herjaamaan jos vain vaihtaa polttimon puolen?
Polttimot oli jo valmiiksi asennettu molemmin puolin, mutta virtaa ei tullut kuin oikealle, niin en oikein keksi muuta kuin yrittää koodailla.
Gary Grand
Viesti Kirjoittaja Gary Grand »
ML-Mersun, W163, kanssa kaipailisin apuja vaikka Jyväskylästä, kun täällä päivittäin töissä käyn.
Ongelmana ESP/BAS-valon palaminen taulussa.
"Nelivedon luisto oikaistaan peltisepällä."
Tollo?
Viesti Kirjoittaja Tollo? »
Lahdessa kaivataan vikakoodin lukua
-01 eli viimisiä 202 farkkuja, sytytti motorin häirikkövalon
2.0 bensa ja tomaatti
ei ainakaan vielä tunnu ajossa
045-2359910
asdfpk2
Viesti Kirjoittaja asdfpk2 »
Onnistuuko joltain takavalojen koodaus w204 -08 malliin Kuopio-Joensuu seudulla? Autoon vaihdettu faceliftin LED-takavalot, jonka seurauksena ajotietokone herjaa että toinen takasumuvalo polttimo rikki. Lisäksi toisella puolella palaa takasumuvalo koko ajan (Ledit). Tietääkseni noissa takavaloissa ei ole noita sumuvaloledejä kun toisella puolella. Löysin seikkaperäiset "facelift takavalo retrofit" englanninkieliset koodaus ohjeet joilla ongelman pitäisi poistua. Ohjeissa puhutaan että vaatii Star DAS Developer moodin. En asiasta sen enempää ymmärrä.
petru
Viesti Kirjoittaja petru »
Terve kaikille mersu ei käynnisty edelleenkään eli ei suostu starttaamaan.Auto on w210 430 -00 ja sijaitsee Kärkölässä apua tarvitaan.Täälläkin on yritetty juttua vääntää asiasta .
Tyramies
Viesti Kirjoittaja Tyramies »
Anteeksi että kyselen taas turhaan kun muutama kuukausi sitten jo kyselin, mutta laittakaa joku viestiä privaan jolta saisi MAHD. halvalla koko star paketin, hinnan kera.
kekes
Re: W140 Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja kekes »
Nyt vielä perus kysymys, voiko Starilla tai jollain laitteella lukea tästä W140 S300 -92 mallista
vika koodeja vai vain jollain vilkkukoodeilla?
Onko se tuo liitin missä lukee 03.2?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Löytyiskö Hämeenlinnan seutuvilta kohtuu pikaisesti apuja, niin ei tarvi sieltä 906:sta sprintteriä tänne Jämsään asti ajella.
Eli minulle on tulossa EGR-pohjaisen vian selvittelyyn auto, muttei tarvis heidän 150km suuntaansa körötellä, mikäli se apu löytyy lähempää.
Enempi viasta YV:llä, mikäli apua löytyy sieltä läheltä.
Yhytän teidät sitten puhelimennumeron kanssa sopimaan aikaa..
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
PeeHoo80
Viesti Kirjoittaja PeeHoo80 »
Varkaus/Rantasalmi. Ongelmana on -04 S211 farkun tasonsäätö. Pääsiäisen vietossa mökillä 350km päässä kotoa ja eilen yritettiin ajelulle. Muutaman kilsan jälkeen syyty punainen valo tauluun ja ilmoitus Stop, car too low. Silmämääräisesti tarkastettu ettei uudehkot (ed. om. vaihtamat) pussit tai näkösällä olevat liitokset vuoda ja käytetty kompura pöydällä puhdistuksessa. Varsinaista vikaa ei ole löytynyt, joten Staria kaivattaisiin pikaisesti. Osaako joku neuvoa tai kertoa mistä löytyisi tietoa vian paikallistamiseksi ja korjaamiseksi?
Parhaiten tavoittaa puhelimella 050 514 5513
PH
Lisätty puh.nro.
Ja niin Homma tuli Ammattilaisen toimesta kuntoon, kunnes taas tarvitaan Staria... Kiitos!
Tyramies
Laitan viestiä, jos joku aloitteleva lastuttaja olisi täällä, eli en tiedä onko jossain olemassa lastu topic mutta Helsingin alueella tarvitsisin lastuttajaa mahd. halvalla.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tyramies kirjoitti:Laitan viestiä, jos joku aloitteleva lastuttaja olisi täällä, eli en tiedä onko jossain olemassa lastu topic mutta Helsingin alueella tarvitsisin lastuttajaa mahd. halvalla.
Halvalla saa yleensä myös hyvän. Nimimerkillä esim vakkari voi heittää toimimasta kun ajetaan väärä ohjelma autoon. Kannattaa kuitenkin varmaan vähän tiedustella mitä on saamassa kun lastun laittaa ja että ohjelma tehdään originaalin päälle jne..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Löytyykö Helsinki-Vantaa-Kerava-Järvenpää akselilla STAR osaajaa?
-07 s211 220cdi vikakoodien tsekkaus ja imusarjan läppien toiminnan tarkastus.
Radiossa ei toimi RDS, eli jos tämä sattuisi antamaan jotain koodia. Lisäksi erinäisten oireiden vuoksi rupes läppien toiminta mietityttämään (ilmeisesti pystyy *:lla tarkastamaan?).
Arkisin klo 8-16 vantaalla, muutoin pääsen liikkumaan hyvin :)
Parhaiten saa kiinni O5O-5182813
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
oxygen
Viesti Kirjoittaja oxygen »
Löytyskö Pori/Satakunta alueella W163 koodinlukijoita??
1samuel1
Viesti Kirjoittaja 1samuel1 »
Apuja tarvittais vian diagnosointiin. Auto vikatilassa tällä hetkellä.
Auto w203 220CDI automaatti vm00. Sijaitsee Hämeenlinnassa. Auto ollu pari viikkoa käytössä. Ostettu yksityiseltä myyjältä.
Oireet.
-Kaasupohjassa kiihdyttäessä mennyt kolme kertaa vikatilaan ( jää ilmeisesti kakkosvaihteelle ja kierroksia max 3000, nopeus 50km/h). Lähtenyt pois vikatilasta käynnistämällä uudelleen.
-Tänään meni vikatilaan eikä lähde pois vikatilasta.
-Tänään huomattuoireena myös jonkinlainen jumputus voimansiirrossa (johtuuko siitä, että jos vaihdelaatikkokin "vikatilassa"?)
-Joskus havaittu tyhjäkäynnillä epätasaista käyntiä, mutta ei aina.
-Joskus kuulunut suhinaa imusarjan/turbon seudulta. Ilmavuoto? Sitä ei kuitenkaan enään tänään kuulunut?
-Jollakin halppis vikakoodinlukijalla koodi P0008 Engine Positions System Performance Bank 1
-Mikään vikavalo ei ole palanut missään vaiheessa (paitsi kun koitin että oisko akunkengän irroituksella apua niin ESP-vikavalo hetken).
Mikäli jollakin Hämeenlinnassa aikaa/kiinnostusta niin yhteydenotot O4O-II4579O tai yv tai viestiä ketjuun.
Kiitos!
nykyinen: w203 220CDI
entiset:
w124 E300D
w124 2.0 D
w124 2.5 TD
w124 2.0 D
w201 2.0 E
santtuma
Viesti Kirjoittaja santtuma »
Moi,
Löytyiskö pääkaupunkiseudulta apuja? Pitäisi saada vikakoodit luettua.
Autona w211 -03.
Arkisin töissä Vantaalla 7-15, muuten pääsen liikkumaan hyvin.
Santtu/o440101980
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
noroljan kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Pansu kirjoitti:
noroljan kirjoitti:
s1jviita kirjoitti:
Pansu kirjoitti:Saisikohan Statilla koodattua pois käytöstä ominaisuuden kun pakki laitetaan päälle niin apukuskin peili kääntyy? Auto w203 ja automaagi. Itse tuota koitin etsiä mutta laihoin tuloksin.
Eikös tuon saa pois kun kääntää peilinvalitsimen keski- tai oikea-asentoon...
W220:ssa toimii ainakin niin, että laittaa valitsimen vasemmanpuoleisen peilin ohjausasentoon. (keskikohtaa näissä ei ole.), sillloin oikea peili ei käänny automaattisesti.
Jahas täytyykin kokeilla tuota :D Ongelmana siis että tuo peili ei jostain syystä osaa aina kääntyä takaisin oikeaan kohtaan kun vaihde siirretaan D, niin saa aina manualisesti olla rämppäämässä tuota ja muutenkin täysin turha toiminto mitä en kaipaa.
Ilman *:ria
Mittaristosta, settings, convenience,
mirror setting when parking,
Oon aina luullut, että toi valikko tarkoittaa sitä, että molemmat peilit kääntyy koria vasten, kun pysäköi auton :oops: Pitäisi vissiin ruveta lukemaan ohjekirjaa :)
Apuva. minen omasta w164 löydä tuota peilien asetusta ollenkaan. Haluisin tuon parkkeeraus asennon toimimaan.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Moi
Pääkaupunkiseudulla tarvittaisiin juuri maahanmuuttaneelle -05 W219 CLS500:lle tarkistusapua.
Autossa Airmatic josta oli keulaa laskettu koiranluilla, niiden originaaliksi vaihdon jälkeen perä näyttää normaalia matalammalta. Tarkoitus olisi säätää Airmatic normiarvoihin ja tarkistaa ettei anna sieltä mitään vikakoodeja.
Plussaa jos keyless go:n piippauksen saa disabloitua autoa lukitessa tai avatessa.
Mieluiten iltaisin tai viikonloppuisin, pääsen liikkumaan lähiseudut.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
Porvoon lähellä koodaus? W164 Airmaticin korkeuden säätö ja peruutus kamera näkyviin.ei tarvii ilmaiseksi tehdä..
Edit; koria vasten kääntyvät peilit menee aivan iholle,jää jälki aina kun käyttää.jotain tehtävissä?Ajelen toki..hki- Vantaa päivittäin.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
LTAoy
Viesti Kirjoittaja LTAoy »
W212 parkkitutka kaipaisi diagnoosia.
Lappeenranta / Lemi alue, lähiseudut.
Artsi 0503377377
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Saako tommoseen s203:een -05, koodailtua ajotietokoneeseen lisää näyttöjä? Eli esim hetkellinen kulutus kiinnostais, ja yhtä 203 kävin joskus koittamassa, kun laittoi cruisen päälle, se näkyi mittaristossa.
ylppy77
Viesti Kirjoittaja ylppy77 »
PKS alueella W204 2009 mistä pitäisi korvausta vastaan saada koodattua pois tuo sumareiden kääntymisvalo toiminto
simppa80
Anzzu kirjoitti:Saako tommoseen s203:een -05, koodailtua ajotietokoneeseen lisää näyttöjä? Eli esim hetkellinen kulutus kiinnostais, ja yhtä 203 kävin joskus koittamassa, kun laittoi cruisen päälle, se näkyi mittaristossa.
Ei saa hetkelliskulutusta 203:een. Tankin jäljellä olevat litrat saa range näyttöön. Lisälämmitimen valinnat saa myös näkyviin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Vision
Vision kirjoitti:Porvoon lähellä koodaus? W164 Airmaticin korkeuden säätö ja peruutus kamera näkyviin.ei tarvii ilmaiseksi tehdä..
JEP ei riitä päivät.Taidan hommata oman Testeri. . Yv;tä
Racink
Viesti Kirjoittaja Racink »
Löytyykö jyväskylän lähimaastosta ketään starilaista kuka kykenisi lukemaan SRS vikakoodit Vito w639 -04stä?
Ongelmana tämä ja ei tietoa kuinka edetä asian kanssa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=186076" onclick="window.open(this.href);return false;
umppo
Viesti Kirjoittaja umppo »
Löytyskö Punkaharjun lähialueilta Apuja 04 200clk kompuran vikakoodien lukasuun?
Ongelmana on että näyttöön tulee vitsit workshop ja tausta menee punaiseksi ja tulee
Akun kuva näkyviin. Muuten tuntus pelaavan normaalisti. Mika 040-7695487
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
ylppy77 kirjoitti:PKS alueella W204 2009 mistä pitäisi korvausta vastaan saada koodattua pois tuo sumareiden kääntymisvalo toiminto
Ei pysty kykenemään, yhdestä olen developer modella kytkenyt pois, toimi pari viikkoa ja sitten auto onnistui poistamaan koodauksen ja ominaisuus tuli takaisin. :evil:
Jos toiminto häiritsee, ainoa tapa estää jatkuva "puolivaloilla ajo" on ajaa sumuvalot päällä koko ajan :(
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
TLP
Racink kirjoitti:Löytyykö jyväskylän lähimaastosta ketään starilaista kuka kykenisi lukemaan SRS vikakoodit Vito w639 -04stä?
Jämsästä löytyy * C3 jos ajelet tänne päin :thumbup:
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Satosalmi93
Viesti Kirjoittaja Satosalmi93 »
Terve forumilaiset!
Sattuisiko joltain löytyä staria Vantaalla? Auto (W210) stumppasi kesken ajon eikä käynnistynyt tämän jälkeen. Avainta kääntäessä mitään ei tapahdu. Pystyiskö joku tulla lukemaan vikakoodit, luonnollisesti korvausta vastaan.
Eetu 0400246669
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Helsingissä tänä iltana tai vklp.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
tjones
Viesti Kirjoittaja tjones »
Porvoossa avun tarvetta W210 320cdi -02 sammuu ajossa ja herjaa "El. power control EPC". nolnelnol 8465054
