w202 tyhjäkäynti
w202 tyhjäkäynti
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=317173" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei näytä kukaan vastanneen -06 laitettuun kysymykseen, joten laitanpa uuvestaan tänne.
Elikkä meillä mersussa samanlainen "vika"
Joku sano että voisi lämpöanturissa olla vika ku näyttää nuita erisorttisia antureita löytyvän erikseen myös tyhjäkäynnille, esim: http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/21611/113/18" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikä muu voisi olla..?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Re: w202 tyhjäkäynti
Eikö kellään tietoa..? Tai samanlaista vikaa ollu.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Onko auto sama kuin vanhassa topicissa? Eli C180 -97
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Onko puola ja tulpanjohdot varmasti ehjät? Siis ihan varmasti?
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Enpä oo tulpanjohtoja kahtonu. Sekö tekee samalla tavalla jos niissä vikaa?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
En mee vannomaan että täsmälleen sama, mutta sinne suuntaan. W 202 240 farkussa kun on V6 ja joka pytylle kaksi tulppaa, niin kutospytystä oli kumpikin johto viallinen ja teki samansuuntaista häiriötä. Kierroksia ei ottanut kuin max 4500 ja kiihtyi kuskia hitaammin (vaimon auto). Puolan kuntoa en tiedä kun ostin heti uuden, samoin koko tulpanjohtosarjan.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
c180 on yksi tulppa/sylinteri.. Ja eikö tuossa ole vielä ilmamäärämittari joka voisi oireilla noin?
Ilmamassamittari joka on ainakin facelifteissa oireilee ainakin monella tavalla
En nyt äkkiseltään muista koska määrämittari vaihtui massamittariin
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Ihan niinku joku oisikki jo aikasemmin sanonu että ilmamäärämittariki oisi voinu mennä.. Tyhjäkäynti paranee lämpimällä koneella pikkusen. Kylmällä käypi mittarinpohjaa myöten vaivalloisesti mutta pysyy käynnissä.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
olenko väärässä,vai onko sinun autossa ns.PMS ECU,eli ei ilmamäärämittaria eikä erillistä MAP anturia? jos on ,sinulla on ongelma! mutta ei ratkaisematon. itse taistelin saman kanssa puoli vuotta,mutta nyt se taitaa tulla kuntoon! Neuvoja annetaan auliisti!
Tyhjäkäynnin vian syy selevisi, kaasuläppäkotelo viallinen. Vikakoodilaite tämän anto tulokseksi.
Mutta uutta en kehtaa ostaa, hintaa 600e. Elikkäs käytettyä metästämään. Käypikö samat läppäkotelot eli onko samanlaiset vanhemman ja uudemman mallisissa 1,8 koneissa? Näyttää löytyvät myös kutoskoneisiin läppäkoteloita, passanneekohan ne ja jos passaa nii mistä vuosimalleista?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Koitappa otaa se kotelo irti ja putsaile se kunnolla akselit ja mmut härpäkkeet niin voi lähteä toimimaan
Kaippa ne on korjaamolla puhistaneet ja rassanneet mutta sanovat vaan että kaasuläppäkotelo uusittava.
Mistä koneista passaisi tähän?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Hei mikkelissäkö oli paja joka korjailee näitä kaasuläppäkoteloita.Tiedon saisi nimimerkiltä -Juccis-,muistaakseni,varmistan.
No niin kyllähän se oli oikein ja laita yv:tä kaverille niin hän kertoo sitten.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 91#p687391" onclick="window.open(this.href);return false;
Pistäpä googleen -kaasuläppäkotelo mercedes- tai sen kotelon numero sarja ja etsi vaikka käytetty osa.
Tuolla Saksan e-bayssa noita on myytävänä jos pitää hommata uusi ei muuta kuin osanumero sinne pitää vain jätää se a kirjain edestä
pois niin löytyy paljon halvemmalla kuin tuo 600€
Mistähän vuosimalleista passaa tuohon 1,8 koneeseen kaasuläppäkotelo..? Ois nyt vissiinki tiedossa suhtkoht halpa mutta se on -95 vuosimallista..
Meneekö paikalleen..?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
