W124 300CE-24 mittaristo/ polttoainemittari ei toimi
Kryptonite
Elikkäs vika on seuraava, mittaristossa toimii kaikki aivan normaalisti, mutta polttoanemittari ei toimi, Mittari pysyy miltein aina nollissa, mutta hetkellisesti viiksi voi käydä näyttämässä
paljon ainetta on tankissa. mutta maksimissaan näyttää vähän reilun yli puoli tankkia. Ikinä ei näytä täyttä tankkia. Ainoa mikä toimii varmasti, niin polttoainevalo.
Vaihdoin eilen tilalle uuden polttoainetankin anturin, mutta vika ei siinä ollut.
Eli vikaa kyllä vaikuttaisi jäävän mittaristoon. Onko ideoita? Tuo mittaristo on vähän harvinaisempi kun on tuolla ajotietokoneella. Joten purkuautosta mittariston ottaminen ei ole vaihtoehto, sillä tuossa mallissa tuo polttoainemittarikin on erillainen.
Kuva Kuva
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ma 04.07.2011 20:23. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Re: W124 300CE-24 mittaristo/ polttoainemittari ei toimi
eipä tullut vastauksia.
Sen verta projekti on edennyt että mittaristo lähtee sittenkin laittoon ensiviikon alussa. Olisin itse korjannut, mutta olisin joutunut ostamaan kokonaan toisen mittariston josta olisin saanut varaosan mittaristoon. Ja se olisi maksanut minulle 50€ ja nyt kun lähetän mittariston kokonaisuudessa huoltoon, eli avaimet käteen systeemillä, niin se maksaa minulle 80€ (plus postit)
joten en jaksa nähdä vaivaa alkaa kikkailemaan. mutta huvitti vain ettei tuokaan firma voinut myydä minulle tarvittavaa osaa. Tietysti täytyyhän firmankin elää. Eli itse osa joka mittariston korjaa, ei varmasti montaa euroa maksa. Työ se mikä tänä päivänä maksaa. Mutta eipä mitään hajua mistä tuon osan olisi tuohon saanut pelkästään, niin on se sitten maksettava, mutta ei paha.
http://www.palanto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kryptonite
Re: W124 300CE-24 polttoanemittari ei toimi, Maadoitus?
Lähetin mittariston korjattavaksi viikko sitten http://www.palanto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; , mutta soittelivat tänään että mahdollisesti vika ei olekkaan mittaristossa. Oli kuulemma mitannut käämit ja kuulemma ehjät ovat.
lisäksi oli käynyt juotokset läpi. Lupasi vielä käyttää testipenkissä mittariston huomenna ennenkuin pistää mittariston tulemaan takaisin päin. Valitteli kiirettä. Kuulemma viimetalven työt painaa päälle yksin, kun toinen kaveri lomilla. Muutenkin kuulemma nämä mittariston korjaukset ovat sivutöitä piirturien ohella.
Kuitenkin sanoi, että mahdollisesti vika ei olisi mittaristossa vaan tankin päässä, mutta kuitenkin polttoainetankin anturi vaihdettu. Ei vaikutusta.
Mittariston maadoitusta en epäile koska kaikki muut mittarit toimivat mittaristossa aikaisemmin aivan normaalisti. Jos mittariston maadoitus olisi huono, niin eiköhän muutkin mittarit sekoilisi. mm kierroluku jne.
Onko polttoainetakilla erillinen maadoitus takakontissa? Kyselen nyt etukäteen? Keskiviikkona ajattelin tutkia, kun saan mittariston takaisin.
Tuli myös sekin mieleen että mittaristo on joskus sekoillut sen verta että suuntavilkun lamppu ei aina välttämättä pala/vilku kun on kääntymässä oikealle. Satunnaisesti tehnyt. Kuitenkin melko harvoin. mutta muuten en ole mittaristossa havainnut mitään poikkeavaa.
Tinkemaster
Viesti Kirjoittaja Tinkemaster »
saitko koskaan selville mikä vaivas mittaria? Itsellä samanlainen coupe, samanlainen mittaristo sekä samanlainen vika :D
tekee suuntavilkkukin oikealle kääntyessä ihan samaa. Välillä täysin mykkänä
W219 CLS63 AMG - 07
Kryptonite
Käy juotokset läpi
