Vito ei käynnisty
Vito ei käynnisty
Tuli taas sorruttua mersuihin ja kädet sai mustaksi.
Eli potilas on Vito 112 cdi -99.
Ongelma tuli kun vaihdoin vuotavat suuttimien pohjatiivisteet kahteen suuttimeen kun alkoivat tupsuttaa häiritsevästi.
Vaihto onnistui muuten hyvin mutta auto ei ees yritä käyntiin, alakaa jo usko olla koetuksella.
Suodatin täytelty monesti, suutinputkia auottu, startattu usiampi akullinen, koitettu hinatakkin. Ei ole kertaakaan ees yrittäny, ihan kuin pyttyihin ei menis tavaraa ollenkaan?
Antakaapa vinkkejä mitä teen seuraavaksi.
-oisko ilmaa vieläkin liikaa järjestelmässä?
-voiko tuossa olla ajonestoa, ei ainakaan ole avaimia missä on siru?
-joku muu vikatila ettei aukase suuttimia?
W204 220 cdi -09
W639 115 cdi -06
W639 115 cdi -06
Re: Vito ei käynnisty
Jokaisesta putkesta tulee tavaraa? Käytitkö akkua irti? Ei ole aavistustakaan onko jotain ajonestoa, mutta jos akunkaapelit on pysynyt kiinni, niin se on kai poissuljettu?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Akku on ollu koko ajan kiinni ei ole kertaakaan startattu ihan loppuun. Kaikista putkista tulee tavaraa mutta ei niissä putkissa kertaakaan ole kunnon painetta ollu kun niitä on aukastu.
Seuraavaksi suunnittelin vielä täyttää suodattimen ja koittaa saada ilmoja pois. Eikö näissä muuten ole siirtopumppua ennen tuota suodatinta?
Jos ei auta niin varmaanki viedä nuo irtikäytetyt suuttimet pajalle tarkistukseen?
Tohtiiko tuota kokeilla jollaki pilotilla pöräyttää käyntiin?
W204 220 cdi -09
W639 115 cdi -06
W639 115 cdi -06
- CDI203
- Asiantuntija
Suutimien ja nokka akselin asenon tunistimen, railipaineen säätimen johdot,Lynx racing kirjoitti:Akku on ollu koko ajan kiinni ei ole kertaakaan startattu ihan loppuun. Kaikista putkista tulee tavaraa mutta ei niissä putkissa kertaakaan ole kunnon painetta ollu kun niitä on aukastu.
jos suutin putken avaa niin ei painetta tule eikä lähde käyntiin(kunnon paine niihin tulee vasta kun käy ja avaa"sammu")
Suutin kolhtanut jossain vaihessa
EDC-valo palaa mittaristossa koko ajan, eli sähköpuolelta saattais vika löytyä? Saako tuota vikavaloa kuitattua muulla konstilla kuin Veholla?
W204 220 cdi -09
W639 115 cdi -06
W639 115 cdi -06
- CDI203
- Asiantuntija
Tarkista se korkeapaine pumpun vierssä oleva sammutus ventiiliLynx racing kirjoitti:EDC-valo palaa mittaristossa koko ajan, eli sähköpuolelta saattais vika löytyä? Saako tuota vikavaloa kuitattua muulla konstilla kuin Veholla?
(jos se siellä on, kaikissa ei ole) ja sen johto
Kuitailtua saa joka paikassa missä on *:ri (ei tarvitse veh*** mennä)
Ja varmasti kaikki suuttimien liittimet kunnolla kiinni ja ei roskaa välissä?
Nokan asentotunnistimen liitin, saman juttu (itsellä tuo lähti irti, kun tein vastaavaa jumppaa)?
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
Itselläni on Vito 110 CDI -99. Siinä ajonesto antaa start errorin eikä starttaa ollenkaan (ei ainakaan kovin pitkään) mikäli se ei havaitse avaimessa olevaa sirua(5x5 mm2) virtalukon lähellä käynnistyksen alussa. Eli sinun ongelma ei liity ajonestoon, jos startti pyörii. Akun irrotus ei vaikuta ajonestoon.
EDC-valo palaa niin kauan kuin ajotietokone huomaa jotain vikaa tai virhettä. Jos vika poistuu niin valo sammuu, mutta vika jää muistiin. En tiedä voiko valo sammua ajon aikana vaikka vika poistuu vai tarvitaanko uusi käynnistys (virrat off).
Samoja oireita suuttimille pohja tiivisteet vaihdettu, pelasi sen jälkeen mainiosti. Kävin pesettämässä ajoin kotiin ajoin
reippaasti kierroksilla koska oli aika katsastukseen. Piti sitten lähteä, auto käynnistyi noin sekuntti sammui edc valo
syttyi uusi startti sama juttu lupasi sammui, tämä jatkuu noin sekuntti käynnissä sammuu. Jos srttaan heti uudestaan
kone pyörii, mutta ei käynnisty, odotus 5 sekunttia taas lupaa. Pelasi pesureissun ihan normaalisti, ilmoitti vikalukijalla
yhtä virhettä, mutta ei mikä virhe saa kuitattua pois mutta syttyy startista taas uudestaan. Siksipä kysynki viisailta
vitomiehiltä missä mahtais olla vika. vito 112 w638 vuosi 2000 mittarissa 181000 km.
- CDI203
- Asiantuntija
Toimiiko hekun valo normaalisti, kilometrit näkyytepuka kirjoitti:Samoja oireita suuttimille pohja tiivisteet vaihdettu, pelasi sen jälkeen mainiosti. Kävin pesettämässä ajoin kotiin ajoin
mikä oli se koodi mitä ei saa nollattu
(vaativat yleensäkin korjauksen ennen nolaantuumista)
Vaikka en vito mies saati viisas ole
Mittarissa näkyy km hehkuvalo toimii ilmoittaa 1 vika ei anna koodia. Testerillä edc poistuu mittarinäytöstä mutta
startin jälkeen syttyy uudestaan
- CDI203
- Asiantuntija
tepuka kirjoitti:Mittarissa näkyy km hehkuvalo toimii ilmoittaa 1 vika ei anna koodia. Testerillä edc poistuu mittarinäytöstä mutta
Eli paremin autoon sopiva testeri käytöön
ainakin *:ri näytä myös koodin/selityksen sille jos EDC syttyy
Mahtasko parempaa testeriä löytyä läheltä jämsää, korvausta vastaan mitattais paikan päällä.
On hankala liikutella kun ei käynnisty.
Uusi päivä, aamulla vaihdoin pa suodattimen oli vajaa, laitoin uuden täytin ruiskulla aivan täyteen, sama kone lupasi ei
jatka käyntiä. Otin suodattimesta letkun irti, taas suodatin vajaa, eikö pumppu nosta, lyö jonkun venttiilin kiinni meneekö
lappona tankkiin takaisin. Tässäpä propleemaa riittävästi.
