Ongelma avatun oven lukon kanssa
Eli oli lukko ja kahva irti maalauksen ajan ja nyt kun laitoin ne takaisin paikalleen ni menivät hyvin paikoilleen, mutta lukkomekanismi ei toimi. Sisäpuolen lukonvapautusvipukin on jumissa ku hitsattu olis kiinni. Missä mahtaa ongelma piillä? Onko mennyt huonossa asennossa ja jumittunut siihen? Myöskään lukkopesää ei saa enää irti ovesta ja tätä myötä ei kahvaakaan.
Pekka Herlin - "On juostava helvetisti, jotta pysyy siinä missä on"
Re: Ongelma avatun oven lukon kanssa
Kerrohan mikä vuosimalli jatyyppi tuo auto on niin varmaan selviäisi vähän enemmän
vm 89 ja w124 300E. Tuskaillu jo useampia tunteja sen vieressä ja ei näytä siitä parantuvan.arska10 kirjoitti:Kerrohan mikä vuosimalli jatyyppi tuo auto on niin varmaan selviäisi vähän enemmän
Ota ovipahvi irti ja katso mikä siellä on mennyt vintturaan epäilen että lukkokahva on väärässä asenossa
Ovipahvi on irti, mutta ei sinne lukolle näe tuosta. Täytyy koittaa purkaa lisää, ku siel o toi muovikehys siin lukon ympärillä. Ajattelin, että jos jollain olisi ollut kokemuksia samanlaisesta tapauksesta ni olisi nopeuttanut tutkintaa.arska10 kirjoitti:Ota ovipahvi irti ja katso mikä siellä on mennyt vintturaan epäilen että lukkokahva on väärässä asenossa
Löysää kuvassa näkyvää kahta ristipääruuvia, niin pitäisi hellittää ja saisit osat irti.
Kuvan osuus lukosta pelittää, ongelmana o ulkopuolella oleva avainkompleksi. En saa sitä avain osaa irti rungosta jotta pääsisi koittamaan uudelleen sovitusta. Avain toimii, mutta lukkomekanismi oven sisällä ei liiku, eli se on jäänyt jotenkin huonosti sinne väliin ja nyt estää irroituksen.JarkkoN kirjoitti:[ http://i51.tinypic.com/2rzvtd0.jpg ]
Jos se paketti on nyt jumissa, niin noiden ristipääruuvien löysäämisellä tulee väljää koko
lukkokoneistoon ja pattitilanne laukeaa.
Noiden ristipääruuvien löysäämisen lisääksi irrota toiseksi ylin kumitulppa ja löysää sen alla
olevaa 3 mm kuusiokoloruuvia.
Nyt pitäisi lukkopesän päästä tulemaan niin ulos, että voit kääntää sitä 60 astetta ja vetää sen pois.
Sen saa kyllä avaintakin kääntämällä. Samalla pitäisi kahvan päästä liikkumaan ja pääset purkamaan
sen ja aloittamaan kokoamisen alusta. Muista aloittaa kokoaminen kiristämällä ne ristipääruuvit.
Kiitokset kovasti hyvistä neuvoista. Ovet nyt kasassa ja lukko pelaa!
