käsi jarru tehoton
TomSon
käsi jarru tehoton
Viesti Kirjoittaja TomSon »
moro auto w201 ja katsastus mies sano että toinen puoli käsijarrusta tehoton ja toinen ei toimi ollenkaan
säädöt olen tehnyt oikein eli vaijeri löysälle ja pyöränpultista säädetty lähelle ,vaijerin kiristys
no nytten vasen puoli lukkiintuu ihan hyvin mutta oikea ei mitä kannattaisi kattoa. katoin että vaijeri liikkuu kyllä ainaki.
Re: käsi jarru tehoton
Teeppäs tämmöinen katsaus sinne:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iZkOOzXig7E[/youtube]
Mikäli ei liiku reilusti niin siellä on se levittävämokkula ruosteessa/jumissa (kuten kaikissa on enemmän tai vähemmän). Se levittäjä näkyy tuossa videossakin, se on toi 'käki' joka käy kurkkimassa kolosta :D
TomSon
jep elikkä toi käki kurkistaa aina ku käsi jarrun vetää? tossa ku testailin jo aikasemmin niin ei siellä oikeen mitään tapahdu.ja aika moisessa mustassa pölyssä
TomSon
joo tosiaan ei kyllä käsi jarru pelitä mitä osaisi tehdä miten saan tuon levittäjän toimimaan yritin sinne suihkuttaa crc:tä ja kaveri nyki samalla käsi jarrua
Laita linkut, vaijerit, kengät, levyt ja palat uusiksi ja suorita säätö oikeassa järjestyksessä.
Minä kun nuukana :lol: en raaskinut uusia osia ostaa niin purin siitä kenkiä auki, sain käkikukkujan käsiin ja sen sai herkisteltyä kun se oli käsissä, mutta kyllä sitä saikin runkuttaa edestakaisin ja koukkia ruuvarin kärjellä.
Pelkällä CRC ruiskutuksella ja vaijerin vedolla se ei herkisty, koska sitä käkeä ei siellä kukaan pakota toiseen suuntaan, se on jumissa.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Lainaan törkeästi toisen topikkia, pahoitteluni. :D
Mitä kaikkea kannattaisi "täydellisessä" takajarruremontissa laittaa uusiksi, jos ei satuloita, mäntiä jne. halua uusia? Tiilerillä tuossa jotain listaa jo olikin, mutta olisko siihen vielä lisättävää, esim. liukutapit? Linkuilla tässä ilmeisesti tarkoitetaan noita levittäjiä?
S204
dealerin lista + Jarrukilvet
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mä vaihtaisin vielä pyöränlaakeritkin siihen samaan konkurssiin.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Crea
Viesti Kirjoittaja Crea »
Ite laitoin noihin linkkuihin kuparitahnaa ja sen jälkeen ei oo tarvinnu rynkytellä niitä. Yllättävän hyvin pysyny se tahna siellä vaikka paskaakin kertyny ni luistelee vaan. En tiiä onko oikea aine tollaseen paikkaan mut vaseliini ei ainaakan kauaa notkeana pysyny et se ei oikein toimi ton pölymäärän kanssa.
Itse käytän nykyään kuparitahnan sijasta sellaista CRC:n valkoista kiinnileikkautumisestoainetta.
Minä sitten vielä hitsaisin kaikki ruosteet pois tuossa samassa yhteydessä ja massaisin oikein huolella :lol:
jarrusatulan männät ulos putsia ja uudet tiivisteetki olis hyvä temppu 8)
laineracing
Vaihtaa suosiolla uudet satulatkin,ja uusii ne mädät jarruputket samalla sinne taakse.
ja kaikki kumit, puslat ja koiranluut :D
Huikko
Tää alkaa vaikuttaa ihan mun korjaamiselta. Heti kun pyyhkii vähän pölyjä jostain huomaa uusineensa puoli autollista osia ja purkaneensa vahingossa koko sisustan.
201.024 mit 102.962
Takasatuloissa ei ole liukutappeja vaan männät molemmin puolin.
Palojen kiinnitystapit ja jousilevyt niiden alle voisi lisätä listaan.
Jarrunesteiden vaihto tietysti sujuisi näppärästi samalla kun muutenkin jarruja laittaa...
Satuloita, letkuja, kilvet ja putkia tarpeen mukaan jos niissä on vikaa.
Jos vaihtaa kilvet voi varata valmiiksi niiden kiinnitysruuvitkin.
Kyllä, siis ne osat jotka ovat vaijerin päässä kiinni.
Ai niin, jos varaa kiinnitysruuvit kannattaa varata kierretappi ja poranterä ruuvin asentamiseksi :mrgreen:
TomSon
joo elikkä olisin uusimassa nyt käsijarru kenkä sarjaa ja muut hilppeet mitenkä noi palat saa pois onko se niitte pelkkien jousien varassa siellä paikollaan?
Ihan tavalliseen tapaan kuin missä tahansa jarrurummussa. Jarruhihnojen väliset 'tiukat' jouset pois ja ne jousikiinnikkeet, joilla se on jarrikilvessä.
Katso tarkkaan miten osat on, jotta osatt kasata ne samaan (oikeaan) järjestykseen ja oikein päin.
