ABS-valo palaa silloin tällöin (W201)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
700km matkalla ABS-valo syttyi pari kertaa. Kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan, niin valo sammuu.
Kerran aiemmin vuoden sisään tehnyt tuon saman, nyt ainakin 4 kertaa.
YJ-rele on uusi ja kun ABS-valo palaa antaa lambda volttimittarilla mitattuna järkevää dataa, eli en epäile YJ-relettä.
Eli elektroninen (KE) puoli ruiskusta toimii vaikka ABS-valo palaa.
Missä vika? Etupyörien anturit? Perän anturi?
Pitääkö vian olla päällä että siitä pyöreästä diagnostiikkatöpselistä saa jotain pihalle?
Tuo vika on hankalahko toistaa tarkoituksella. Ilmeni pari kertaa kovemman kiihdytyksen jälkeen ja ehkä kerran kääntäessä risteykseen maantieltä...Kun valo syttyy se ei kuitenkaan sammu ennen kuin virrat ottaa pois päältä.
Kuinka hankala homma on vaihtaa nuo ABS-anturit etupyöriin?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Mikadoo
Re: ABS-valo palaa silloin tällöin (W201)
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Kokeiles ekaksi vaihtaa Jarruvalokatkaisia.
kustantaa reilut parikymppiä.
voi korjaantua pelkästään sillä.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Huikko
Mikadoo kirjoitti:Kokeiles ekaksi vaihtaa Jarruvalokatkaisia.
-Mika-
Selitä...? Miten jarruvalokatkaisija sytyttää ABS-valon? Ei ole sähkökaaviota tässä esillä juuri nyt.
201.024 mit 102.962
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Huikko kirjoitti: Selitä...? Miten jarruvalokatkaisija sytyttää ABS-valon? Ei ole sähkökaaviota tässä esillä juuri nyt.
Se on se yleisin ABS valon sytyttäjä.
ABS nopeus anturit saa mitattua siitä isosta 35 napaisesta topselistä ABS boxin luona.
etu vasen. pinnien 4 ja 6 välinen vastus 850-2300ohm
etu oikea. pinnien 21 ja 23 välinen vastus 850-2300ohm
taka pinnien 7 ja 9 välinen vastus 600-1600ohm
124 koppasen ohje, mutta W201:ssä tietääkseni sama.
Omat:
Huolehdittava:
Huikko
Todennäköisesti ohje on sama W201 myös, kiitos.
Kuinka syvällä tuo jarruvalokatkaisija asuu? Tällainen selkävikainen läskikin saa sen ehkä vaihdettua?
201.024 mit 102.962
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
Kertoilehan sitten miten kävi, oma tekee tuota silloin tällöin kanssa. :)
190E -88
Huikko
http://www.w124performance.com/service/ ... 42-720.pdf
Tuon mukaan jos valo syttyy kesken ajon eikä sammu, niin vika on muualla kuin jarruvalokatkaisijassa.
201.024 mit 102.962
Anturi jos hetkeksi menettää signaalin, vaikkapa sen takia että pyörän napa heilahtaa kuopassa laakerin ollessa hitusen löysällä, se sytyttää ABS valon. Kannattaa tarkkailla tapahtuuko tämä juurikin monttuun ajettaessa vai missä tilanteessa.
Korjauksena olisi tarkistaa hammaskehän kunto, putsata se, putsata anturi ja koittaa saada se mahdollisimman lähelle hammaskehää ja tietysti samalla kannattaa tarkistella, ettei navoissa ole välystä.
(Nimimerkki: Jätin laakerin löysälle ja huomasin asian :mrgreen: )
Huikko
Pari kertaa tapahtunut kun olen kantannut risteykseen vähän vauhdikkaammin ja ainakin pari kertaa rampilta kiihdyttäessä. Kovalla nopeudella ja pyörien pyörimisnopeuden eroilla on selvä syy-yhteys valon syttymiseen.
Vika myös ilmenee nyt useammin ja useammin. Minkälainen projekti on putsata nuo kehät. Mitä kaikkea pitää purkaa?
201.024 mit 102.962
Eikös ne ainakin vähäsen näy kun ottaa jarrulevyn pois? Muistaakseni näin ainakin W124 edessä. Oma 4Matic sytytti valoa ostaessa. Paineilmalla putsattiin kehät edestä, ei ole valo vilkahdellut kolmeen vuoteen. Tsekkaa myös antureille menevät johdot pyöräkotelosta tarkkaan.
Huikko
Jaahs...no puran tänään jarrut ja nappaan levyt pois. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Samalla voisi vaihtaa (taas) jarrupalat eteen, kun vehon myymät aidot bosch-valmisteet kitisevät pahemmin kuin ruosteinen anoppi ruuvipenkissä.
Jos joku osaa suositella hiljaisia paloja zimmermannien kaveriksi, niin saa kertoa.
201.024 mit 102.962
Putsaa ne palat, niiden takaosa ja liimaa sinne motonetista saatava kitinänvaimennuslevy. Löytyy ihan yleistarvikehyllystä mustaa kumimattomaista ainetta.
...jaa tuosta mun kirjoittamasta jutusta näköjään näkee ne hammaskehätkin. Tosin mulla on noissa kuvissa hapannut tuo jarrukilpi poijes :clap:
http://www.nic.fi/~danes/w124/jutut/12082007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Huikko
veskola kirjoitti:Putsaa ne palat, niiden takaosa ja liimaa sinne motonetista saatava kitinänvaimennuslevy. Löytyy ihan yleistarvikehyllystä mustaa kumimattomaista ainetta.
Öö...Sen alkuperäisen kitinävaimennuslevyn päällekö?
201.024 mit 102.962
Jaa no jos niissä on jo niin sitten ei :silent:
Huikko
Joo koitan ensin toisenmerkkisillä paloilla. Nuo boschit varmaan kestää isältä pojalle käyttöä mutta ovat jotenkin väljät tuonne satuloihin ja kihisevät ja vinkuvat. Veholta hommasin levyt ja palat. Tuota on nyt minun lisäksi kaksi korjaamoa yrittäneet poistaa tuota vinkunaa ja molemmilla on käsi yhtä päässä kuin minullakin.
Ei jaksa ajaa ikkuna auki kaupungilla kun auto kihisee kuin kiimainen piisami. Heti jos painaa vähän, niin ääni lakkaa - kuten piisamissakin.
201.024 mit 102.962
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Huikko kirjoitti:...Heti jos painaa vähän, niin ääni lakkaa - kuten piisamissakin.
Repesin! :clap: :lol: :clap:
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Mikadoo
Mulla oli omassa 300ce:ssä kun auton käynnisti niin sytty ABS-valo, kun Akun kengän käytti irti valo sammu.
n. 15min voi ajaa kun valo sytty taas.
KL-varaosista ostin uuden katkasia ja loppu ABS-ongelmat siihen.
Helppo vaihtaa menee varmaan 5min?,
JA Mahtuu tällänen 188cm ja 135kg ihminen sen vaihtamaan. Ei tarvita Gynekologia :P
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Huikko kirjoitti:Joo koitan ensin toisenmerkkisillä paloilla. Nuo boschit varmaan kestää isältä pojalle käyttöä mutta ovat jotenkin väljät tuonne satuloihin ja kihisevät ja vinkuvat. Veholta hommasin levyt ja palat. Tuota on nyt minun lisäksi kaksi korjaamoa yrittäneet poistaa tuota vinkunaa ja molemmilla on käsi yhtä päässä kuin minullakin.
Mitä, Veholta Boschin palat? Epäilen alkuperäisyyttä. Joka tapauksessa itse ostan myös jarrupalat merkkiliikkeestä. Eivät kitise ja kestävät aika pitkään. Valmistaja taisi oll ajokin T:llä alkava, en muista, ranskalainen?
Huikko
Mersun paketissa oli palat ja paloissa lukee bosch.
201.024 mit 102.962
ma-ra
Viesti Kirjoittaja ma-ra »
JeremyH kirjoitti:
124 koppasen ohje, mutta W201:ssä tietääkseni sama.[/quo
Minkä vuotisesta on kyse? Itsella ilmaantunut sama vika että ABS valo palaa, puhistelin anturit ja ei ainakaa sillä korjaantunut.
jaakko.putkisaari
ma-ra kirjoitti:
JeremyH kirjoitti:
ABS viat noin yleensä kuten tässä jo tullutkin esille etunapojen hammaskehät,anturit ja niiden johdot,kannattaa mitata kaikki kolme huolella edessä kaksi ja takana yksi johtimen liitin löytyy 124 ainakin apparinpuolelta takapenkin alta,yj rele aika usein,samoinkuin jarruvalokatkaisinkin,myös latausjännite kannattaa mitata koskapa ABS putoaa ensimmäisenä pois käytöstä jos latausjännite/akku heikko,tuota kun ei heti välttämättä hoksaa jos kaikki muu pelaa vielä suht normisti.Sitten lopuksi ne huonommat vaihtoehdot jos muut osat kunnossa,ABS boxi ei ihan tavatonta tuonkaan meno ole koettu on ja lopuksi tosin harvemmin ABS yksikkö tuota en itse ole joutunut vaihtamaan vielä,mutta mustelen joskus täällä jonkun kirjoitelleen asiasta.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Tommi1966
Viesti Kirjoittaja Tommi1966 »
Mulla 180c -96. APS-valo palaa kun laittaa auton käymään.Ajan hetken ja sammutan auton ja käynnistän uudestaan,aps-valo ei enää syty. Virheeksi ilmoittaa vasen takapyörän anturi.Tässä mallissa taka-anturi menee perämötikkään.Käskivät sen putsata.Magneettianturi kerää metallisiruja ja kun peräöljyt lämpee ajossa,ei valo enää syty.Mitenköhän tuo anturi lähtee pois? yksi kuusioruuvi oli mutta en saanut silti irti.Lähteeköhän ihan vetämällä vai kiertämällä? Anturan putsauksen jälkeen käskettiin vaihtaa vielä peräöljyt.
jaakko.putkisaari
Tommi1966 kirjoitti:Mulla 180c -96. APS-valo palaa kun laittaa auton käymään.Ajan hetken ja sammutan auton ja käynnistän uudestaan,aps-valo ei enää syty. Virheeksi ilmoittaa vasen takapyörän anturi.Tässä mallissa taka-anturi menee perämötikkään.Käskivät sen putsata.Magneettianturi kerää metallisiruja ja kun peräöljyt lämpee ajossa,ei valo enää syty.Mitenköhän tuo anturi lähtee pois? yksi kuusioruuvi oli mutta en saanut silti irti.Lähteeköhän ihan vetämällä vai kiertämällä? Anturan putsauksen jälkeen käskettiin vaihtaa vielä peräöljyt.
Näyttäisi olevan samanlainen mekanismi kuin 124sessakin,kuusiokolo irti voi olla tiukassa ja sitten ulospäin vetämällä pitäisi anturin lähteä,niin ja tämäkin yleensä tiukassa myös..Varovasti jos ees-taas nitkuttelee ja nostaa samalla.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
