W203 kääntökulma-anturi ongelma ESP!
- Viesti:
Onko tuohon ESP-Kääntökulma-anturin resetointiin jonkin laista oikeaoppista ohjetta?
Ongelmani on seuraava 200CDI -06 Vähän väliä syttyy tuo ESP-herja. ESP Visit workshop ja ESP Unavailable ja starin nokassa herjaa Kääntökulma-anturia.
Tais siis se alkaa näin, että kun heitän auton käyntiin niin syttyy miltein aina tuo ESP Unavailable ja kun ajan lyhyen matkaa parkista pois, niin herja katoaa, kunnes jonkun ajan päästä syttyy usein ESP Visit workshop
Eli nyt haluaisin tietää että onko tuohon jotain oikeaoppista resetointia ennen kuin menen ostamaan helvetin kallista osaa. Näytti olevan kl-varaosassa yli 600€
Tuntuu vaan perkeleen oudolta, kun välillä ei pala ollenkaan ja sit yhtäkkiä palaa kokoajan taulussa. ongelmat alkoivat ekan kerran kun vaihdoin alatukivarren, viime marraskuussa.
Ja nyt on vaihdettu jo eteen kaikki lelut uusiksi alustaan ja 4-pyöräsuunnattu tänään toiseen kertaan. Ja oli aamupäivän herja pois taulusta, kun taas pamahti.
Ajattelin vain että jos tuo anturi on jotenkin aivan sekaisin ja se pitäisi resetoida jotenkin ja asettaa oletusasetukset.
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 15.10.2011 13:00. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
220.128 Black Mirror
Re: W203 kääntökulma-anturi ongelma ESP!
Tuo on se osa.Kryptonite kirjoitti: Ongelmani on seuraava 200CDI -06 Vähän väliä syttyy tuo ESP-herja. Visit workshop ja starin nokassa herjaa Kääntökulma-anturia.
Niin ja onko tämä se kuuluisa kääntökulma-anturi?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Lenkwin ... 35b49e4dbd" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä oli W210-mallissa ongelmia ESP, ABS ja BAS-valojen kanssa eikä mitään selittävää syytä löytynyt.
Merkkiliikkeen Star-testeri näytti ainoaksi vikailmoitukseksi kääntökulma-anturin.
Koska ei huvittanut ostaa kallista osaa eikä eBay:ssä silloin sellaista ollut tarjolla, irroitin osan ja suihkutin sen perusteellisesti elektroniikka-puhdistajalla.
Ensikokeilulla ei ollut vaikutusta mutta sitten auto alkoikin toimia eikä ongelmia enää sen jälkeen ole ollut.
Sitä, johtuiko vika nyt sitten tuosta kääntökulma-anturista ja korjautuiko se puhdistuksella, en osaa sanoa mutta ajallisesti puhdistus osui kohdalleen ja toisaalta itsekseen korjautuvia vikoja on lopulta aivan liian vähän.
Kryptonite kirjoitti:Onko tuohon ESP-Kääntökulma-anturin resetointiin jonkin laista oikeaoppista ohjetta?
Koita kääntää auton käydessä pyörät laidasta laitaan parikertaa rauhallisesti niin sillä lailla tuo restoituu
- Viesti:
Pystyykö joku tarkistamaan tuon oikean osanumeron jostain kääntökulma-anturille, etten osta väärää. tuo yksi sivu antaa turhan monta vaihtoehtoa..
A 1694640318
A 1694640618
A 1694641218
A 1694640818
A 1694640118
A 1694640518
A 1694640918
A 1694641118
Alustanumeroni on WDB2032071F765527
A 1694640318
A 1694640618
A 1694641218
A 1694640818
A 1694640118
A 1694640518
A 1694640918
A 1694641118
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 14.10.2011 17:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Viesti:
Ja tarviiko tuon ESP:n toimia katsastuksessa?
Katselin tuolta esp:stä niin näytti ainoa jokaka natsas auton vin-koodiin niin oli A 1694640318 tästää en tosin ole sata varma
onko oikea mutta nuo osa numerot kun panin hakuun esp:ssä niin ilmoitti että ei löydy
A1694640318 on vanha osa, korvattu osalla A1694640618.
- Viesti:
Oikei veho vastasi ja ilmoitti että oikea osa autoon on A1694641518 ja hinnaksi ilmoitti 462€.
Mitähän eroa noilla osilla mahtaa olla?
Tuossa linkki siihen vanhemaan jota ehdotin DBFI varmaan korjaa jos tuo ei sovi ainaskin halpa tuolta saksan ebaysta
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=1694 ... 313&_fvi=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Enpä tiedä mikä ero noilla on mutta EPC väittää että tuota osaa on käytetty vain 169 ja 245 malleissa.Kryptonite kirjoitti:Oikei veho vastasi ja ilmoitti että oikea osa autoon on A1694641518 ja hinnaksi ilmoitti 462€.
- Viesti:
jep muakin rupesi vähän mietityttään vehon vastaus, joten pistin kl-varaosiin myös sähköpostia. Saapi nähdä mitä he vastaavat. laitoin osanumeron ja sekä alustanumeron hintatiedustelun lisäksi.
- Viesti:
DBFI kirjoitti:A1694640318 on vanha osa, korvattu osalla A1694640618.
Onko tuo osanumero katsottu EPC:llä alustanumeron mukaan vai auto tyypin mukaan?
Alustanumerolla. Filttereitä avaamalla tulee lisää vain "from chassis" osia jotka vanhemmalle autolle (sarjanumeron perusteella).Kryptonite kirjoitti: Onko tuo osanumero katsottu EPC:llä alustanumeron mukaan vai auto tyypin mukaan?
- Viesti:
no perkl, ostin tuon kalliimman version noista Ebayn tarjoamista vaihtoehdoista. lupasi myyjä hinta plus 17€ postikuluilla DHL:llä.
En jotenkin uskaltanut tuota halvempaa, en tiedä kuinka paljon ajetusta romusta se on peräisin ja voi olla taas kohta vaihtokunnossa.
Pakko tuon on sopia jos EPC, niin sanoo
- Viesti:
Kl-varaosan ilmoittama hinta on muuten osalle, 362€, eli tasan 100€ halvempi kuin vehon hinta.
Pistin kl-varaosalle, vielä kysymystä tarkemmin noista muista numeroista, mitä täällä forumilla nyt tarjottiin autoon. Että käykö nuo toiset anturat edes koko autoon.
- Viesti:
Kl-Varaosat vastasi ja ilmoitti että kyllä kaikki numerot ovat oikeita, mutta
A1694640318 on vanha osa, korvattu osalla A1694640618 joka jälleen on korvattu osalla A1694641518
Eli DFBI:n EPC on päivitystä vailla
Tuo Kyseinen osa on a203 coupeeseen tarkoitettu joten sen takia tuota ei löytynyt tuolla runkonumerollaKryptonite kirjoitti:Kl-Varaosat vastasi ja ilmoitti että kyllä kaikki numerot ovat oikeita, mutta
Ensinnäkin minun EPC:tä ei tarvitse päivittää kun katsoin tiedot suoraan mersun on-line EPC:stä.Kryptonite kirjoitti:Kl-Varaosat vastasi ja ilmoitti että kyllä kaikki numerot ovat oikeita, mutta
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... gin.action#" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta joskus tuonnekin päivittyy uudet osat viiveellä verrattuna liikkeiden käyttämään tietokantaan, KL:stä en kyllä tiedä pääsevätkö samaan tietokantaan kuin merkkiliikkeet.
Jotain hämärää noissa osissa nyt kuitenkin on kun tällä kellonlyömällä EPC ilmoittaa WDB2032071F765527 autolle osat järjestyksessä:
A1694640318 korvattu osalla A1694640618
A1694640618 korvattu osalla A1694640818
A1694641218 korvattu osalla A1694640818
Ja jos haen osaa A1694641518 ilman automallin valintaa niin tuo osoitetaan vain korimalleille 169 ja 245. Minkä ikäisestä tietokannasta arska10 löysit tuon osan 203:lle? Itse en nyt löydä konetta jossa olisi 09/2011 versiota vanhempi lokaali tietokanta.
Vähän edittiä: mielenkiintoista kyllä kun etsii vaikka 169:lle osanumeroa A1694641518 niin sieltä tulee seuraavaa korvaavien osien lista:
A1694640318
A1694640618
A1694640818
A1694641218
A1694641518
Eli sama osa A1694641218 jota on käytetty 203:ssa on korvattu osalla A1694641518 josta voisi kyllä kuvitella että tuon A1694641518:n kuuluisi olla myös kyseessä olevalle autolle merkitty uusimmaksi osaksi mutta ei vaan ole. Olisko puhdas virhe EPC:ssä. Osien numeroinnissakin A1694640818 on A1694641218:sta edeltävä osanumero (samalla osallahan nuo kolmas ja neljäs numero lopusta laskien ovat juoksevia numeroita).
Tuo tietokanta 0n DW 07/2010 (4.0.3.0) Painoin vain f11 ja etsin osanumerolla koko tietokannasta
Samasta hausta kyse on-line tietokannasta ja tämän hetken hakutulos sieltä seuraava (otin mukaan vain ROW markkina-alueen):arska10 kirjoitti:Tuo tietokanta 0n DW 07/2010 (4.0.3.0) Painoin vain f11 ja etsin osanumerolla koko tietokannasta
Hit list - Search for part without vehicle data
Part number:: A 1694641518 Designation: : CONTACT SPIRAL
Market Assortment class Catalog type Model/SA number Mod. des. (digits 4-6)/SA change seq. no.
Standard Car FG 169 306 307 308 331 332 333 334
Standard Car FG 245 207 208 231 232 233 234
Standard Car FG 169 006 007 008 031 032 033 034 090
Jotain outoa tuossakin jos osa kuitenkin on ollut jo 07/2010 tietokannan luonnin aikoihin eikä sitä silloinkaan ole osoitettu muihin malleihin joihin se oletettavasti sopii.
Tämä meni nyt pahasti off-topicin puolelle mutta kai se sopii kun alkuperäiseen kysymykseen jo tuli (oletettavasti) oikea tieto sieltä KL-varaosista.
- Viesti:
tänään vaihdoin anturin autoon ja vanha osa mikä autossa oli A1694640618 ja osassa päivämäärä 5.10.2005. Eli alkuperäinen. Ja vaikka olikin sitten tuo uusi tuo vanhempi malli, niin vika poistui anturin vaihdolla.
Vanhan anturin purin ihan mielenkiinnosta, mutta kiinnostus lopahti. Ei mekaaninen vika vaan selvä sähköinen. Täytyy katsoa joskus jos on aikaa, jos ei lähde jo ennen sitä roskalavalle.
Selvitit siis vian olevan sähköinen ja aiheutuvan jostakin komponentista tai kokonaisuudesta?Kryptonite kirjoitti: Vanhan anturin purin ihan mielenkiinnosta, mutta kiinnostus lopahti. Ei mekaaninen vika vaan selvä sähköinen. Täytyy katsoa joskus jos on aikaa, jos ei lähde jo ennen sitä roskalavalle.
[ http://i868.photobucket.com/albums/ab242/Fin-kryptonite/Kntkulma-anturi.jpg ]
Ja tarkistit ettei kääntökulma-anturin keskellä pyörivässä kontaktikiekossa ole mitään möhnää tai kuluman aiheuttamaa murua, mikä sotkisi signaalin?
Tuohan on sähköinen anturi, joka toimii mekaanisen ohjauksen kautta.
- Viesti:
Kyllä kyseinen messinkin kiekko näyttää olevan kunnossa ja muuten en ole jaksanut edes tutkia ja mittailla. Täytyy katsoa jos joskus jaksaisi ottaa työn alle. Duunissa olisi kunnon laitteet jos jaksaisi joku kerta tutkia kun on vähän rauhallisempaa. Katsotaan.
Kryptonite kirjoitti:Kyllä kyseinen messinkin kiekko näyttää olevan kunnossa ja muuten en ole jaksanut edes tutkia ja mittailla.
Eräs tapa on suihkuttaa sinne väliin reilusti elektroniikkapuhdistajaa, joka sitten toivon mukaan huuhtoo ja puhdistaa
ne kontaktipinnat.
