W204 vm.2007 sulaketaulu.
Vm.2007 W204 CDI 200 kaikki vilkut toimii, silti herjaa että vilkut epäkunnossa( ja rele tikittää nopeasti), polttoainemittari ei toimi.
Onko näillä vilkuilla ja polttoainemittarilla joku yhteys? Mistä löytyisi sulaketaulun kaavio, mikä sulake vaikuttaa mihinkin?
HURTTI
C 200 CDI Avantgarde Vm 2007
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Re: W204 vm.2007 sulaketaulu.
Sulakekartan pitäisi löytyä takaluukusta työkalujen seurasta. Ei siellä rele tikitä, kuuluu vaan releen ääni (syntesoitu). Ei kai polttoainemittarin sekoilu sotke vilkkuja. Kai mittaristossa lukee varoitus jostakin vilkkupolttimosta?
Mittaristossa lukee että oikea ja vasen etuvilkku on pimeänä, vaikka nähdäkseni kaikki toimii molemmin puolin ja myös vilkut peileissä.
Lisäksi nyt ei toimi myöskään enää penkinlämmittimet eikä keskuslukitus. Epäilin virran vähyyttä ja laitoin akun lataukseen joksikin aikaa, ei muutosta tilanteeseen. Pitää nähtävästi viedä maanantaina johonkin testeriin.
HURTTI
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Löytyykö tuohon ongelmaan ikinä. Ratkaisua? Sama ongelma eli vilkut herjaa" penkinlämmittimet reistaa ja keskiluokka tökkii.
Vastaus vähän viipyi. Olusta ei löytynyt aikoja tai laitteita millä olisi selvittänyt tämän "suuren" vian, niinpä ajelin Kajaaniin Hartikaiselle ja asia selvisi heti. Laskussa lukee:
Taka-SAM:ille tehty ohjainlaitenollaus käyttämällä akun kenkä irti ja sitten tehty ohjainlaiteohjelmointi, kaikki alkoi toimia.
HURTTI
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Mulla samoja oireita. taka vilkut muka ei toimi. polttoainemittari ei toimi ja keskuslukko ei toimi. Auttaskohan tuo akunkengän irrotus?
Akun kenkä (-) oli pois n 30 min. Auto parani!
- Sisäänajossa
Vanha topic mutta samaa ongelmaa, autona T204 facelift. Vilkut toimii normaalisti , mutta sisällä mittaristossa vilkku on nopea ja sehän ärsyttää.
Tein juuri taka-sam "nollauksen" eli irroitin akun ~45minuutiksi, ei auttanut yhtään.
Autossa jälkiasennettu vetokoukku. Puhdistus koukun valoliittimen CRC:llä eikä sekään auttanut.
Auto menee vikakoodinlukuun mutta toki jos joku osaa sanoa vaikka mutu-tuntumalla että mikä olisi viisainta, niin arvostan suuresti
- W204 & S212 -
- Sisäänajossa
Paitsi että otin molemmat kengät irti akulta, menikö siis puihin?Janneliini kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 11:59 Vanha topic mutta samaa ongelmaa, autona T204 facelift. Vilkut toimii normaalisti , mutta sisällä mittaristossa vilkku on nopea ja sehän ärsyttää.
- W204 & S212 -
Eihän sillä ole merkitystä, mutta kannattaa aina ottaa ensin maakenkä irti ja laittaa viimeisenä kiinni. Esim akun vaihdossa yms hommissa.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
- Sisäänajossa
Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
- W204 & S212 -
- Sisäänajossa
Kyllähän se taka-sam on myös todennäköinen kohde. Vaikuttaako lämpötila mitenkään vian ilmenemiseen? Vilkuttaako varmasti kaikilla vilkuilla (ja oikealla eikä väärällä puolella), kun vika ilmenee? Poistuuko vika, jos sammuttaa moottorin hetkeksi ja käynnistää uudestaan?Janneliini kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 13:08 Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
Aloituksen autossa vikaili samaan aikaan myös mm. polttoainemittari. Toimiiko se sinulla koko ajan oikein? Tai onko muita oireita kuin vilkut?
- Sisäänajossa
Lämpötila ei vaikuta tilanteeseen mitenkään eikä uudelleen käynnistys. Oireita ei ole muita, eli VAIN mittaristossa vilkut on nopeat, muuten ne toimivat hyvin.tehodia kirjoitti: ↑To 10.02.2022 08:56Kyllähän se taka-sam on myös todennäköinen kohde. Vaikuttaako lämpötila mitenkään vian ilmenemiseen? Vilkuttaako varmasti kaikilla vilkuilla (ja oikealla eikä väärällä puolella), kun vika ilmenee? Poistuuko vika, jos sammuttaa moottorin hetkeksi ja käynnistää uudestaan?Janneliini kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 13:08 Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
Täytyy varmaankin tutkia taka-sam / koukun sähköjä. Sijaitsiko taka-sam nyt varapyöräkotelon vieressä kontissa vai kontin sivuverhoilun takana sivulla?
- W204 & S212 -
Eikö mittaristoon tule mistään vilkku polttimosta herjaa?
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Siis oikeassa korjaamossa kävi eikä missään motomaatissa? Aika turha täällä arvailla ongelmaa jos korjaamolla ei saatu star'illakaan asiaan mitään selkoa.Janneliini kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 13:08 Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
Kysyttiinkö jo onko autossa vetokoukkua?
- Sisäänajossa
Kyllä tulee, perus valoherja käynnistäessä, mikä lähtee toki kuittaamalla pois.
- W204 & S212 -
- Sisäänajossa
Kyllä, "oikeassa" korjaamossa mikä on vielä KL-varaosakorjaamo eli luulisi että esim. MB:n huolto ja korjaaminen heiltä onnistuu.DBFI kirjoitti: ↑Pe 11.02.2022 10:53Siis oikeassa korjaamossa kävi eikä missään motomaatissa? Aika turha täällä arvailla ongelmaa jos korjaamolla ei saatu star'illakaan asiaan mitään selkoa.Janneliini kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 13:08 Okei, auto kävi juuri korjaamolla lukemassa vikakoodit, eikä sieltä paljastunut mitään. Vilkut siis kabiinissa edelleen nopeat, onko taka-sam seuraavana järkevä tutkia?
- W204 & S212 -
No varmaan tuli tuosta vikakoodikin testerillä vaikka onhan mittariston herja jo sellaisenaankin riittävä. Siitä vaan selvittämään mistä polttimosta kyse. Olisi toki heti lähtöön voinut kertoa mistä polttimosta mittaristo valittaa, kai 204 kertoo aika tarkkaan?Janneliini kirjoitti: ↑La 12.02.2022 15:29Kyllä tulee, perus valoherja käynnistäessä, mikä lähtee toki kuittaamalla pois.
Kyllä tolle mittaristoherjalle pitäisi testerillä syy löytyä ja muutenkin näkisi että mikä tuon vilkun nopeutuksen tekee. Edelleenkin tarttis saada kunnon korjaamolle missä laitteet ja ammattitaito tutkia vikaJanneliini kirjoitti: ↑La 12.02.2022 15:29Kyllä tulee, perus valoherja käynnistäessä, mikä lähtee toki kuittaamalla pois.
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
- Sisäänajossa
Heh, mutta en minä voi kuin uskoa mitä kyseinen korjaamo minulle vikakoodeista sanoi?DBFI kirjoitti: ↑La 12.02.2022 16:57No varmaan tuli tuosta vikakoodikin testerillä vaikka onhan mittariston herja jo sellaisenaankin riittävä. Siitä vaan selvittämään mistä polttimosta kyse. Olisi toki heti lähtöön voinut kertoa mistä polttimosta mittaristo valittaa, kai 204 kertoo aika tarkkaan?Janneliini kirjoitti: ↑La 12.02.2022 15:29Kyllä tulee, perus valoherja käynnistäessä, mikä lähtee toki kuittaamalla pois.
Lähtöön olisi siis voinut kertoa mistä polttimosta mittari valittaa? No et selvästikään katsonut tuota kuvaa, auto kun ei tarkenna mikä poltin on huono - siksihän sitä tässä ihmetellään.
- W204 & S212 -
- Sisäänajossa
Näin luulisi. Täytynee käyttää autoa veholla.kankkis kirjoitti: ↑La 12.02.2022 18:45Kyllä tolle mittaristoherjalle pitäisi testerillä syy löytyä ja muutenkin näkisi että mikä tuon vilkun nopeutuksen tekee. Edelleenkin tarttis saada kunnon korjaamolle missä laitteet ja ammattitaito tutkia vikaJanneliini kirjoitti: ↑La 12.02.2022 15:29Kyllä tulee, perus valoherja käynnistäessä, mikä lähtee toki kuittaamalla pois.
- W204 & S212 -
Ei sitä autoa välttämättä tarvitse Vehollakaan käyttää kunhan käy oikean testerin nokalla. Veikkaan että ei tarvitse edes mitään osaavaa harrastajaa.
Katselin auton ohjekirjaa ja kyllä tuo 204 näyttää hyvin yksilöllisesti useimmat valoviat, jopa perävaunusta vasen/oikea. Veikkaan että nyt on kyse esim. peilien sivuvilkusta ja sen korjaus on katsottu korjaamohommiksi, siksi auto ei erittele mikä vikana. Eikös tuossa ole jo LED vilkut peileissä, luulisi näkyvän silmällä mutta ei välttämättä.
Takavalojen maajohto on monesti ollut noissa ongelma. Käy katsomassa, himmeneekö esim jarruvalo, kun vilkku toimii?
Olettaisin että takavaloa koskevasta ongelmasta tulisi mittaristoon yksilöity polttimovika mutta eihän noista koskaan tiedä ja kun on yleinen vika niin kannattaahan se tarkistaa joka tapauksessa. Joskus aikanaan vaimon 204:ssa takavalo oikkuili mutta en yhtään muista mitä herjoja siitä tuli mittaristoon.EemeliErkki kirjoitti: ↑Su 13.02.2022 12:45 Takavalojen maajohto on monesti ollut noissa ongelma. Käy katsomassa, himmeneekö esim jarruvalo, kun vilkku toimii?
- Sisäänajossa
Jees, täytyy tarkastaa tuo maajohto nyt kuitenkin. Kiitokset molemmilleDBFI kirjoitti: ↑Su 13.02.2022 13:32Olettaisin että takavaloa koskevasta ongelmasta tulisi mittaristoon yksilöity polttimovika mutta eihän noista koskaan tiedä ja kun on yleinen vika niin kannattaahan se tarkistaa joka tapauksessa. Joskus aikanaan vaimon 204:ssa takavalo oikkuili mutta en yhtään muista mitä herjoja siitä tuli mittaristoon.EemeliErkki kirjoitti: ↑Su 13.02.2022 12:45 Takavalojen maajohto on monesti ollut noissa ongelma. Käy katsomassa, himmeneekö esim jarruvalo, kun vilkku toimii?
- W204 & S212 -
Luotetaan tähän tietoon.Vilkut toimii normaalisti
Unohtuiko muunnoskapula pistokkeeseen ?Autossa jälkiasennettu vetokoukku.
Mistä ongelma edes alkoi, oliko se autoa ostettaessa ?
oulaistenliikenne.fi
Jos ledivilkut peileissä, niin vilkkuuko niissä ihan varmuudella kaikki ledit ja samalla kirkkaudella vieläpä?
2007 R 320cdi
- Sisäänajossa
Silmämääräisesti kaikki toimii. En ole katsonut onko peileissä esimerkiksi tehoeroa havaittavissa, tarkistetaan sekin.
Muunnoskapula ei koukun sähköissä kiinni ja liitin puhdistettu CRC:llä.
Ongelma oli jo autossa ostohetkellä. ( ~ 2viikkoa )
- W204 & S212 -
