Vito -98 konepelti ei aukea sisältä - miten auki ulkoa?
Viton ('98 110D) konepelti päätti nyt sitten jäädä aukeamatta.
Sisätä vivusta kun vetää ääriasentoon, niin pelti ei aukea. Sisäpuolen vivun alta pääsee käsin vielä vetämään vaijeristakin, mutta ei auta. Vaijeri tuntuu olevan vielä siis toisessa päässä kiinni kun vaijerissa on vastusta ja se liikkuu max n 4cm.
Miten konehuoneeseen siis pääsisi ulkokautta?
Jossain toisessa viestiketjussa oli ollut samoja ongelmia muissa korimalleissa, ja konepellin saanee auki meisselillä ronkkimalla, mutta mitäs avuksi Viton kanssa?
Re: Vito -98 konepelti ei aukea sisältä - miten auki ulkoa?
Se on todella vaikeata mutta ei mahdotonta, pitää askarrella sellainen mutkikas rauta"lanka" ja sillä koittaa vetää sitä lukituskappaleen vipusta. Muistaakseni mulla meni 30-45 min kun sen homman tein
Ai niin, nyt kun on pakkasta vähän enemmän niin kannattaa varmaan puhaltaa sinne kuumailmalla, saattaa olla öljyt/vedet jäässä siellä lukkokappaleessa tai vaijerissa. Yön yli lämpimässä tallissa saattaisi kanssa tehdä hyvää.
Kiitos vinkistä. Osaatko vielä tarkentaa aukeaako se siitä konepellin keskeltä missä varsinainen "lukituskohta" on, vai siitä enemmän vasemmalta jossa on vipu jolla sisätä vaijerilla vapautettu & "puolittain" auki oleva konepelti avataan?
Ehkä on paras jos otan siitä valokuvan, menee iltapäivään/iltaan. Sen verran muistan että se avausvipu on siinä keskellä, samassa kohtaa kuin se lukitushakakin, jossakin siellä alempana.
Rintterissä oli joskus tosi vaikea saada auki kun rasva oli päässyt vähiin, autto kun toinen vähän paino peltiä alas samalla ku toinen nykäs vivusta, vähän rasvaa sitte lukkoon ja toimi ku uus. yksin oli aivan turha mennä sitä vipua kiskomaan. tuntu että vaijerin saa vetää poikki eikä aukee.
Näin jos tuo rautalanka vain mahtuu tuosta välistä (muistaakseni mulla se mahtui, minähän tietysti irroitin vaijerin ja sitten illan päätteeksi löin pellin kiinni )
tai sitten ehkä näin tuosta pultin reijästä. Se vipu ei ole se eka klunssi siinä vaan sen takana oleva ja kuskin puolelle tietysti väännetään, sieltä päin se vaijerikin sitä vetää.
Konepellin vastakappaleesta 2 ruuvia löysälle ja kohdistus oikeaan kohtaan. Ei tarvi paljoa olla vinos niin ei saa auki vaikka toinen vetää vivusta ja toine pellistä.johani kirjoitti:Rintterissä oli joskus tosi vaikea saada auki kun rasva oli päässyt vähiin, autto kun toinen vähän paino peltiä alas samalla ku toinen nykäs vivusta, vähän rasvaa sitte lukkoon ja toimi ku uus. yksin oli aivan turha mennä sitä vipua kiskomaan. tuntu että vaijerin saa vetää poikki eikä aukee.
juu, sitten kun saa sen pellin auki voi avata ne pultit ja herkistellä osat yms. En tiedä mistä johtuu mutta pitkään on saanut tuonkin kanssa aina taistella...niin vitomaista.
Elikkäs samoja ongelmia Vitossa. Konepelti ei aukea vaijerista eikä nytkyttämällä. Olisiko jollain laittaa kuvaa "lukituskappaleen vivusta" josta sen saa auki esim. em. rautalangalla?
Kuvalinkit päivitetty edellä olevaan viestiin, toivottavasti niistä on apua.
Yleinen vinkki jos vaijeri jumittelee: Toinen vetää ja nytkyttää vaijerin vivusta, toinen painelee konepeltiä alas ja ylös.
