Elikkä olis sellainen probleema tuon w203 270 cdi:n kanssa että kun kaasun painaa pohjaan niin syttyy moottorin vikavalo ja moottori lähinnä mokeltaa. Muuten toimii ihan normaalisti kun ei pidä kaasua pohjassa. Automaatti kyseessä siis. Vikakoodin antaa P0123 tps/pedal position, sensor A circuit High input.
Olisiko teillä ammattilaisilla kokemusta mikä osa mahtaa olla mahdollisesti räsänä vehkeestä, kiitoksia...
270 cdi kaasupoljin ongelma
- Uusi tuttavuus
- CDI203
- Asiantuntija
Re: 270 cdi kaasupoljin ongelma
Kaasupoljin(sen toinen anturi)mikkolaurila kirjoitti:Elikkä olis sellainen probleema tuon w203 270 cdi:n kanssa että kun kaasun painaa pohjaan niin syttyy moottorin vikavalo ja moottori lähinnä mokeltaa. Muuten toimii ihan normaalisti kun ei pidä kaasua pohjassa. Automaatti kyseessä siis. Vikakoodin antaa P0123 tps/pedal position, sensor A circuit High input.
Itellä w204 250cdi ja samaa herjaa. Oireena lähinnä semmosta ettei meinaa mennä jakeluun vaihtaa isompaa. Odottaa korkeammat rundit kuin aikasemmin. Pitääkö huoltoon ajella tän takia vai voiko itte vaihdella?CDI203 kirjoitti:Kaasupoljin(sen toinen anturi)mikkolaurila kirjoitti:Elikkä olis sellainen probleema tuon w203 270 cdi:n kanssa että kun kaasun painaa pohjaan niin syttyy moottorin vikavalo ja moottori lähinnä mokeltaa. Muuten toimii ihan normaalisti kun ei pidä kaasua pohjassa. Automaatti kyseessä siis. Vikakoodin antaa P0123 tps/pedal position, sensor A circuit High input.
