Vaihdelaatikon vaihto A160 diesel 1999 manuaali
mattio
Viesti Kirjoittaja mattio »
Eli meni laatikko äitienpäivän kunniaks paskaks. Käytin korjaamolla, missä totesivat tämän siis.
Nyt olisin kysellyt vähän jelppiä täältä olevilta asiantuntijoilta.
1) Mimmoinen homma tohon olis vaihtaa vaihdelaatikko? Niinku oikeesti.
En ole kauheasti värkännyt autojen kanssa, mitä nyt ihan perusremppoja ( jarrut yms.).
Olen kuitenkin harrastellut vähäsen muita kädentaitoja vaativia hommia, joten haluaisin uskoa että laatikon vaihto ehkä onnistuisikin.
2) Mitä tekisitte tilanteessani? Tilanne vähän se että jos vaihdatuttaa laatikon niin se on +- 0. Jos ko. auton arvo on luokkaa 2500 €, niin tuskin kannattaa laittaa 2000 € laatikkoon ja sen vaihtoon( tämän tarjouksen sain tänään siis korjaamolta). Tämän takia mietin että ainoa tilanne missä se olisi edes järkevää olisi tilanne, missä itse vaihtaisin sen. Tässä on tietty riskinsä :)
3) Mistä kannattaisi lähteä etsimään laatikkoa tohon? Olen googlettamalla löytänyt jotain ebaysta, ja jostain autopurkaamoilta.
4) Jos joku vaihtanut täällä, niin tarviiko paljon työkaluja? Mietin siis lähinnä että jos tarvii paljon eri vehkeitä, niin sitten taidan laittaa verkon-painoks koko auton...
MÖsteri
Re: Vaihdelaatikon vaihto A160 diesel 1999 manuaali
Viesti Kirjoittaja MÖsteri »
Moi,
Ikävä homma tuollainen..
Se on vähän miten sen ottaa, mikä kannattaa ja mikä ei. Jos sille ei tee mitään, niin auto on 0:n arvoinen.. Käyttöarvoista näissä lienee puhe.
Tein omaani bensakoneiseen manuaaliin koneremontin viime syksynä. Se ei olisi missään nimessä kannattanut korjaamolla tehtynä, mutta itse tehden sain hankintahinnaltaan ilmaisen Mersun. Veho veikkaili silloin minimihinnaksi noin 3000 euroa, jos ei ole mitään pahemapaa... no siellä oli sitä pahempaa tarjolla, joten konkurssi olisi tullut. Mutta itse tehden onnistui hyvin. Pahin puute mitä minulla oli, on että koko autoa ei saanut talliin, vain moottorin.
1. Vaihdelaatikon voi vaihtaa kotikonstein(kin). Mitään erikoistyökaluja ei tarvita. Tarvitaan läjä torxhylsyjä, avaimia, perustyökaluja, tunkkeja, välineet auton nosteluun, paikka missä touhuta.
Tuossa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=115218" onclick="window.open(this.href);return false;
olen kirjoitellut oman näkemykseni laatikon irroituksesta, alkuoperäinen kysyjä oli tehnyt sen vielä yksinkertaisemmin (tosin hänellä oli erilainen runko, joka ilmeisesti helpotti.)
Kuvia omasta moottoriremonttiprojektistani löytyy: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=110570" onclick="window.open(this.href);return false; Siellä on jossain keskivaiheella vaihdelaatikon írroitus kuvassakin.
2. Mitä kannattaisi tehdä? Autopurkaamoissa muistaakseni tuollaisesta laatikosta halutaan jotain 700-1000 euroa. Sen lisäksi tarvitset aika varmasti jotain pikkukilkettä purkuun liittyen. Itselläni remonttibudjetti ylittyy aina pelkästä varaosan hinnasta, koska samalla kannattaa kunnostaa muutakin, kun on mylly atoomeina. Saisiko tuon 1300 euroon kokoon? Ehkä, ehkä vielä ei. Mutta siinä olisi sitten autosi hinta, jos et laske työlle (harrastukselle??) hintaa. Nettiautosta saa koslan sillä hintaa, muttei Mersua, ei ainakaa A-mersua.
3. Googlaa suomalaisia autopurkaamoja, niiden sivuilta löytyy.
4. Työkalut: katso yllä.
mattio
Hei,
Kiitoksia vinkeistä.
Minulla löyty paikka jossa suorittaa työ, ja kaveri jelppii joka on vähän värkänny autojen kanssa enemmän.
Eiköhän se onnistune.
Vielä pitää etsiä hyvä ja tietysti halpa ;) laatikko.
mattio kirjoitti:Hei,
Tai viet värkkäilyn osaamisen saman tien "uudelle" tasolle ja korjaat sen vanhan ;)
mitenkäs vika ilmenee?
mattio
Sellanen että kun pakittaa tai lähtee rauhallisesti liikkeelle, niin autosta ei kuulu ylimäärästä.
Pystyy ajamaan, mutta nopeus luokkaa 10km/h. Kun vaihtaa kakkoselle niin hirvee rohina, ja sama rohina kuuluu kun antaa ykkösellä kaasua vähän enemmän. Ääni kuuluu myös isommilla vaihteilla, mutta en aja enää ko. autolla niin en halua kokeilla sitä :)
Mietin että mikä kuvais sitä ääntä parhaiten.
Ehkä vähän sellanen ääni jos otat 2 kpl paksua jäykkää 1,5 m vaijeria. Teet niistä tiukat lenkit ja laitat painavat pultit vaijerien päähän. Tämän jälkeen laitat ne pesukoneeseen ja linkouksen päälle.
Sellanenn rohina, vinkuna joka toistuu tietyn jaksoin välein. Kun ääni kuuluu niin samalla tuntee sellasen pienen, äkillisen nykäyksen.
