Vito W638 Tehot häviää?
weawer
Viesti Kirjoittaja weawer »
Pari kertaa vitolainen on tehnyt sellaisen tempun että tehot katoaa tyystin kesken ajon. Kierrosmittari nousee vain 3000 ja sen jälkeen kaasupoljin tuntuu hyödyttömältä. Auto kulkee ihan normaalisti mutta selvästi on laiskempi ja tosiaan ei ota kierroksia. Vika on hävinnyt kun on käyttänyt virtoja pois mutta mielellään tuon vian selvittäisi. Onko muilla vitolaisten omistajilla ollut vastaavaa?
CDI203
Re: Vito W638 Tehot häviää?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
weawer kirjoitti:Pari kertaa vitolainen on tehnyt sellaisen tempun että tehot katoaa tyystin kesken ajon. Kierrosmittari nousee vain 3000 ja sen jälkeen kaasupoljin tuntuu hyödyttömältä. Auto kulkee ihan normaalisti mutta selvästi on laiskempi ja tosiaan ei ota kierroksia. Vika on hävinnyt kun on käyttänyt virtoja pois mutta mielellään tuon vian selvittäisi. Onko muilla vitolaisten omistajilla ollut vastaavaa?
Mikäs vito se on bensa? disel? automaatti? manuaali?
vuosimalli?
vikatilata vaikuttaa siihen on aika monta mahdolista syytä
parhaiten suuntaa saa *:rin piuhan päässä
weawer
Kyseessä kiisseli 112Cdi, vuosimalli 1999 ja manuaali...
CDI203
weawer kirjoitti:Kyseessä kiisseli 112Cdi, vuosimalli 1999 ja manuaali...
Sitten
toden näköine syylinen hetkelonen ahtopainen alitus/ylitys
viasta tallentuu kyllä tietoa
andeila
Viesti Kirjoittaja andeila »
CDI203 kirjoitti:
Sitten
No mikähän mahtaisi aiheuttaa hetkellisen ahtopaineen ylityksen/alituksen?
Mulla meinaan on juuri vaihdettu ahtopaineensäädin ja ahtopaineanturi sekä kytkinpolkimen tunnistin mutte edelleen vika päällä ja starilta tuli puhdas paperi?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko tuo varmasti mitattu starilla, kyllä starilla katsottuna jos on vika tilassa niin varmasti jää tieto. Jonka stari näytää
marsuhai
Viesti Kirjoittaja marsuhai »
kannattaisko kokeilla ilmamassamittarin putsausta josko auttaisi
andeila
marsuhai kirjoitti:kannattaisko kokeilla ilmamassamittarin putsausta josko auttaisi
Ei ole ilmassamittaria eikä ole koskaan ollutkaan.
andeila
No niin. Huomenna lähtee Vitura Veholle. Ei enää ymmärrä mikä sitä vaivaa. Ahtopaineen alipainesäädin, ahtopaineen tunnistin, kytkimen tunnistin sekä alipaine- ja ahtoputket uusittu mut kun ei toimi niin ei toimi. Het kun vauhti nousee 101km/h niin ahdot häviää ja menee vikatilaan. No josko ne siellä Veholla keksisivät mikä tauti tohon on iskenyt.
andeila
Auto ollut nyt viikon pajalla (Raskone) eikä vikaa vaan tunnu löytyvän. Kohta on vaihdettu niin paljon osia ja nippeleitä tuohon että sillä rahalla olisi saanut jo ehjänkin auton. No kunhan joskun aikanaan vika löytyy niin sitten kyllä lähtee Vito meidän taloudesta jonkun muun riesaksi, se on varma se.
CDI203
andeila kirjoitti:Auto ollut nyt viikon pajalla (Raskone) eikä vikaa vaan tunnu löytyvän. Kohta on vaihdettu niin paljon osia ja nippeleitä tuohon että sillä rahalla olisi saanut jo ehjänkin auton. No kunhan joskun aikanaan vika löytyy niin sitten kyllä lähtee Vito meidän taloudesta jonkun muun riesaksi, se on varma se.
Minkäs vika koodin *:ri nyt antaa
Mitäs vika koodeja on ollut minkä perustella on noita antureita vaihdettu
andeila
CDI203 kirjoitti:
Noista kaikista hilavitkuttimista tuli kuulemma vikakoodi ja kun ne nyt on vaihdettu uusiin niin tulee vieläkin tosta ahtopaineenalipainesäätimestä. Heiltä loppuivat konstit etsiä että miksi se antaa vielä vian eikä näin ollen toimi.
Täytyy viedä kulkine johonkin nyrkkipajaan jospa tulis joskus vaikka kuntoon. Meinaa alkaa hermostuttamaan näinkin rauhallista ihmistä kun meikäläistä tämä tämmöinen rahan tuhlaus ja turhien osien ja töiden makselu.
romurölli
Viesti Kirjoittaja romurölli »
Kiinnostais tietää mistä vika löytyi vai löytyikö ollenkaan. Mulla sama juttu Vitossa. Täytyy syssyn tullen miettiä että vaihdanko talvirenkaat vai vaihdanko autoa
