ASD Perän paine
ASD Perän paine
Olis tarkoitus laitella lavettiin jälkiasennus ASD, tarvike venttiileillä yms...
Niin paljon oon lukenut kaiken näköstä perän paineesta, että en tiedä mihin uskoisi enää.
Jos jollakin olis siis faktaa oikeista paineista niin olisin kiitollinen.
Asennuksesta ideoita, saa spekuloida
Alkuperäinen hydrauli pumppu nokka-akselin päähän (602)
Pumpulta menee paineen säätäjälle, josta yli menevä paine menee takaisin säiliöön.
Paineen säätäjältä menee pieneen kerääjä säiliöön, joka on venttiilin vieressä.
Kerääjä säiliön jälkeen tulee haluttu paine 3/2 sähköohjattuun venttiiliin, joka on yhteen suuntaan jousi palautteinen.
Sisälle tulee kaksi katkaisijaa, josta toisesta saa venttiilin vaihtamaan asentoa, jolloin paine menee perälle. Toisesta napista voi lukita ettei jarrun polkaisu vapauta lukkoa. Tämä on hyvä KUN pyörittelee paska rinkiä.
Re: ASD Perän paine
Tätä aihetta on käsitelty todella moneen kertaan, tarkka tieto on ollut esillä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 96&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmeisesti vuosimallista 1994 (6/93)lähtien paineakkua ei ole ja paine on enintään noin 60 baaria.
http://mercedes-bulgaria.com/Download/r ... 40.134.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilman paineakkua 50-63 bar, paineakulla 27-33 bar, jos tulkitsen s. 33 taulukon oikein.
Re: ASD Perän paine
Kiitän. Luotetaan tuohon ASD manuaaliin. Suunnitelmaa muutan sen verran, että taidan tehdä ilman tuota paineakkua.JarkkoN kirjoitti:Tätä aihetta on käsitelty todella moneen kertaan, tarkka tieto on ollut esillä.
Re: ASD Perän paine
eipä toimillaan tuolla tavalla kun tuossa säätäjässä on niin pieni tuo reikä mistä menee säiliöön eli lämpee aika paljon.lekssa kirjoitti:Tuommosen kaavion sätöstelin paintilla jos joku miettii miten toteuttasi omassaan saman homman Asennus kuvia voin laitella lisäksi, kun kesälomat alkaa.
Joten pitää laittaa semmonen venttiili minkä kautta öljy menee vapaa kierrolla säiliöön, kun lukko on pois päältä. Ja säätäjä vasta venttiilin jälkeen.
Re: ASD Perän paine
Siinä olis korjattu versio Kaikille osille tulee hintaa noin 200€ kaikkineen putkineen yms..
Re: ASD Perän paine
Viittitkö vielä kirjoittaa suomenkielellä mitä noin kaikki osat on ja mitä ne tekevät, ja onko tuo "ankkuri" paluu säiliöön vai maahan ? Kuvatkin osista olisi kivat...
Re: ASD Perän paine
Ankkuri on tankki ja kuvassa kaksi kpl mutta kuvakielenä ne menee yhteen ja smaan ,se vain on maailmanlaajuista hydrauli kuvakieltä.
Re: ASD Perän paine
Asensin omaan farkkulankkuun ASD-perän ja tällä hetkellä mennään paineettomana. Perä tuntuis lukittuvan ilman paineitakin, ainakin kun sutiminen on reippaampaa. Helpotusta ASD:llä hain talvikeleille, etenkin liikkeellelähdöt avoimella perällä tuotti välillä tuskaa, varsinkin kun alkutalven ajelen aina kitkoilla. Jotenkin vaan tuntuu, että liikkeellelähdötkin liukkaalla tuntuis helpottuneen verrattuna aikaisempaan, vaikka lukko ei selkeästi ole heti päällä. Tämän huomaa siinä, että jos painaa kaasulla pyörän sutimaan, niin yleensä vai toinen pyörä lähtee mukaan, kunnes kierrosten noustessa edelleen, perä lukittuu ja molemmat lyö tyhjää.
Todellisen testin tein viimeisimmän lumimyräkän aikaan. Lähdin kahlaamaan autolla 15cm:n lumihankeen, lunta oli siis auton pohjaa myöten. Vanhalla avoimella perällä olisin ollu todellisessa pulassa ja pysähtyminen hankeen ei olisi tullut kuuloonkaan. Vaikka jäinkin muutaman kerran paikalleen sutimaan, niin lopulta selvisin melko kivuttomasti aina uudestaan liikkeelle ilman suurempia taisteluja, vaikka välillä vetikin vain toinen pyörä.
Löysin täältä muutamia keskusteluja liittyen ASD:n paineettomaan lukitukseen ja joku väittikin, että jos perä lukittuu ilman paineita, niin se olisi rikkinäinen. Tällä mun perällä on ajettu reipas 200tkm, joten vaikea olisi uskoa, että olisi jo loppuunkulunut.
Vaikka perästä on mulle iloa jo tällaisenaan, niin silti meinaan kytkeä nappilukituksen toimintaan, mikä oli myös alkuperäinen suunnitelma. Näin saan perästä tarvittaessa 100 prosenttisen hyödyn. Olin ollut aina siinä uskossa, että perä tarvitisisi aina sen paineakun rinnalleen, mutta näköjään näitä on tehty myös ilman. Kysymyksiä heräsikin sitten ilmoille, että missä tilanteessa jäjestelmä tarvii sen paineakun ja missä ei? Onko joku tietty perämalli, mikä tarvii enemmän painetta kuin toinen? Vaikuttaako paineeseen se, että mikä hydraulipumppu autossa on? Onko näissä uudemmissa automalleissa tehokkaampi hydraulipumppu, joka tuottaa tuon suuremman paineen?
Olen ostanut jo joku aika sitten paineakun venttiileineen ja oli tarkoitus kytkeä lukitus tämän avulla. Kaavioita olen sen verran tutkinut, että tuon ASD-kompleksin kautta tulisi kulkemaan tasonsäädön öljy, tällekin varmaan on järveä selitys. Tasonsäädöltä ja ASD:ltä myös erilliset paluulinjat hydraulisäiliölle, tämä myös varmasti tärkeä asia?
Täällä on varmasti moni laittanu tuon nappilukon. Olisi kiva nähdä minkälaisia virityksiä muut ovat tehneet asian suhteen.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: ASD Perän paine
¨Siinä voi olla tandem pumppu eli omansa tasolle ja lukolle.
Re: ASD Perän paine
Mun tandemi pumppaa ohjaustehostimelle ja tasonsäädölle.atlas kirjoitti:¨Siinä voi olla tandem pumppu eli omansa tasolle ja lukolle.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: ASD Perän paine
Niin, en minäkään muista kuulleeni sellaisesta tandemipumpusta, jossa erikseen olisi ASD:lle ja tasonsäädölle pumput. Samassa rungossa kai yksi osasto pumppaa ohjaustehostimelle ja toinen tasonsäädölle tai ASD:lle tai molemmille tavanomaisesti.
Mulla on kovasti vahva muistikuva, että jossain vaiheessa ASD-linjapainetta olisi nostettu ja olisko se nyt ollut se sama vaihe, jossa paineakku jätettiin pois. Mutta sitä en kyllä tiedä, että onko siinä yhteydessä jotenkin sitä perää muutettu, vai onko paineiden nostolla pyritty vain siihen, että systeemi toimii nopeasti ilman akkua. Tietysti lukitusvoima silloin kasvaa, jos samankokoiselle männälle johdetaan aiempaa isompi paine.
Jostain täältä foorumilta se paineennostoa koskeva info oli lähtöisin, mutta en nyt äkkiä ainakaan sitä löytänyt kuitenkaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Re: ASD Perän paine
Jep...tieto virhe mutta onko se muka sitten nokka-akselinpäästä sitten se paine otettu sinne asd:lle...tosin sitten on yhden pesän tehostimia jossa vain tehostin ja tasonsäätö sitten nokka-akselin päästä tasonsäädölle .
Re: ASD Perän paine
Ihan samalla logiikalla mäkin tätä ajattelin, että paineakku korvataan suuremmalla paineella. Olisi kiva, jos jollain olisi tämä alkuperäinen systeemi ja kertoisi miten linjat on vedetty ja millainen venttiili ohjaa paineen perälle. En ole löytänyt kaavioita, muuta kuin tähän paineakkusysteemiin.Nozki kirjoitti: Mulla on kovasti vahva muistikuva, että jossain vaiheessa ASD-linjapainetta olisi nostettu ja olisko se nyt ollut se sama vaihe, jossa paineakku jätettiin pois. Mutta sitä en kyllä tiedä, että onko siinä yhteydessä jotenkin sitä perää muutettu, vai onko paineiden nostolla pyritty vain siihen, että systeemi toimii nopeasti ilman akkua. Tietysti lukitusvoima silloin kasvaa, jos samankokoiselle männälle johdetaan aiempaa isompi paine.
Sitten herää kysymys, että mitähän painetta tämä minun pumppu tuottaa? Onko muutoksen myötä kaikki pumput tehokkaampia vai onko päivitetty pumppu vain ASD-varustuksella olevissa autoissa?
Olen pähkäillyt myös vaihtoehtoa, että kabiinissa olisi rullakytkin, millä voisi säätää portaattomasti perän painetta. Venttiili siis avautuisi sitä mukaa, mitä kabiinista käsketään. Tällainen voisi kaiken järjen mukaan olla mahdollista sopivilla komponenteilla. Suurempaa käytännön hyötyähän tuosta ei olisi, mutta koska olisi mahdollista toteuttaa, niin olisihan tuollainen pähee kampe.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: ASD Perän paine
Mulla on vähän tällä periaatteella toimiva. Lisäksi perässä molemmilla puolilla yksi pari levyjä lisätty. Pitää kuin tauti.aziz kirjoitti:Nozki kirjoitti: Olen pähkäillyt myös vaihtoehtoa, että kabiinissa olisi rullakytkin, millä voisi säätää portaattomasti perän painetta. Venttiili siis avautuisi sitä mukaa, mitä kabiinista käsketään. Tällainen voisi kaiken järjen mukaan olla mahdollista sopivilla komponenteilla. Suurempaa käytännön hyötyähän tuosta ei olisi, mutta koska olisi mahdollista toteuttaa, niin olisihan tuollainen pähee kampe.
https://mik4.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/IMG_3017.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi S2
MB s124 om605
MB s124 om605
Re: ASD Perän paine
Tuossa on ilmeisesti mekaaninen säätö tuosta ruuvista? Paljonko järjestelmässä painetta ja onko toi mittari ennen vai jälkeen säätimen?mik4-- kirjoitti: Mulla on vähän tällä periaatteella toimiva. Lisäksi perässä molemmilla puolilla yksi pari levyjä lisätty. Pitää kuin tauti.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: ASD Perän paine
aziz kirjoitti:Tuossa on ilmeisesti mekaaninen säätö tuosta ruuvista? Paljonko järjestelmässä painetta ja onko toi mittari ennen vai jälkeen säätimen?mik4-- kirjoitti: Mulla on vähän tällä periaatteella toimiva. Lisäksi perässä molemmilla puolilla yksi pari levyjä lisätty. Pitää kuin tauti.
Joo ruuvista säädetään. Tuohan on kytkimen työsylinteri mitä vaan ruuvilla kiritään. Ei muuta järjestelmää joten mittari on tuon ja perän välissä. Sormin saa 30bar ja silloinkin jo asfaltilla kääntäessä sisäpuolen ratas hyppyyttää jos ei voimaa tarjoile riittävästi.
Audi S2
MB s124 om605
MB s124 om605
Re: ASD Perän paine
Minkäs ikäinen auto sulla on, onko pumppu tandem vai koneen nokassa?mik4-- kirjoitti: Joo ruuvista säädetään. Tuohan on kytkimen työsylinteri mitä vaan ruuvilla kiritään. Ei muuta järjestelmää joten mittari on tuon ja perän välissä. Sormin saa 30bar ja silloinkin jo asfaltilla kääntäessä sisäpuolen ratas hyppyyttää jos ei voimaa tarjoile riittävästi.
Mä nyt menin omien johtopäätelmien pohjalta ostamaan tuon asd-venttiilin, missä ei ole sitä paineakkua. Selasin ebayta ja kaikki paineakuttomat venttiilit oli tarkoitettu 93-95 malleihin, joten oletuksena on, että faceliftimalleissa olisi sitten kovemmat paineet tuottava pumppu. Onhan noita tandempumppuja vanhemmissakin, ainakin bensamoteissa, mutta oisko niissäkin tapahtunut muutoksia.
Löytyisköhän täältä joku hydrauliikka-asiantuntija, joka osais vinkata mistä lähteä ettimään sähköllä säädettävää venttiiliä, tietenkin mahdollisimman pienikokoista sellaista? Nettiä tuli selattua, mutta en omin voimin löytänyt vielä oikeaa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: ASD Perän paine
-90 ei kummassakaan. Oikean käden voimalla pyöritetään tuota pulttia ja se nostaa paineen tuolla sylinterillä.aziz kirjoitti:Minkäs ikäinen auto sulla on, onko pumppu tandem vai koneen nokassa?mik4-- kirjoitti: Joo ruuvista säädetään. Tuohan on kytkimen työsylinteri mitä vaan ruuvilla kiritään. Ei muuta järjestelmää joten mittari on tuon ja perän välissä. Sormin saa 30bar ja silloinkin jo asfaltilla kääntäessä sisäpuolen ratas hyppyyttää jos ei voimaa tarjoile riittävästi.
Ei tässä ole siis vakiona asd perää ollut.
Audi S2
MB s124 om605
MB s124 om605
Re: ASD Perän paine
Eli toi sun systeemi on täysin erillään, ei ole edes yhteydessä tasonsäädön hydrauliikkaan?mik4-- kirjoitti:-90 ei kummassakaan. Oikean käden voimalla pyöritetään tuota pulttia ja se nostaa paineen tuolla sylinterillä.aziz kirjoitti:Minkäs ikäinen auto sulla on, onko pumppu tandem vai koneen nokassa?mik4-- kirjoitti: Joo ruuvista säädetään. Tuohan on kytkimen työsylinteri mitä vaan ruuvilla kiritään. Ei muuta järjestelmää joten mittari on tuon ja perän välissä. Sormin saa 30bar ja silloinkin jo asfaltilla kääntäessä sisäpuolen ratas hyppyyttää jos ei voimaa tarjoile riittävästi.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: ASD Perän paine
Joo täysin erillään. Sylinteristä menee vaan putki perälle ja mittari välissä t-haaralla.aziz kirjoitti:Eli toi sun systeemi on täysin erillään, ei ole edes yhteydessä tasonsäädön hydrauliikkaan?mik4-- kirjoitti:-90 ei kummassakaan. Oikean käden voimalla pyöritetään tuota pulttia ja se nostaa paineen tuolla sylinterillä.aziz kirjoitti:Minkäs ikäinen auto sulla on, onko pumppu tandem vai koneen nokassa?mik4-- kirjoitti: Joo ruuvista säädetään. Tuohan on kytkimen työsylinteri mitä vaan ruuvilla kiritään. Ei muuta järjestelmää joten mittari on tuon ja perän välissä. Sormin saa 30bar ja silloinkin jo asfaltilla kääntäessä sisäpuolen ratas hyppyyttää jos ei voimaa tarjoile riittävästi.
Audi S2
MB s124 om605
MB s124 om605
