MB W203 moottori ääntää (paikallaan) kaasutettaessa
Mikä MIKÄ?
Vm. 2001 / R4 16v/ M111, eli 2L bensamese kyseessä.
Kun kaasuttaa kuuluu moottorista kumma rotina ääni (tyyliin diktrrrrt...trrrrtdik/kaasua...kaasu pois) hetkellisesti(1/2 sek.) ja sama vapauttaessa kaasun. Ääni lähtee juuri kun alat painaa/vapauttaa kaasua. Ajossa ei huomaa mutta paikallaan kaasutettaessa kuuluu selvästi. Konehuoneessa mikään ei tunnu olevan irti/löysällä. Mielestäni ääni tulee kannesta koska se tuntuu myös tärinänä käteen aika selvästi. Venttiilivika kenties ??? Autolla ajettu 165000Km.
Viimeksi muokannut nivala, Ke 18.07.2012 11:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: MB W203 moottori ääntää (paikallaan) kaasutettaessa
Ilmanputsarikotelo irti?nivala kirjoitti:Mikä MIKÄ?
Kun kaasuttaa kuuluu moottorista kumma rotina hetkellisesti ja sama vapauttaessa kaasun. Ääni lähtee juuri kun alat painaa/vapauttaa kaasua. Konehuoneessa mikään ei tunnu olevan irti/löysällä. Mielestäni ääni tulee kannesta koska se tuntuu myös tärinänä käteen aika selvästi. Ketju kenties ???
Imusarjan läpät irti?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
kuvaamasi säveltä antaa myös rikkinäinen laturin vapaakytkin, hihnan kiristin, ohjuri tai vesipumppu. Kulkeeko hihna suorassa väpättämättä ? Kiristintä kun löysää pääsee kokeilemaan onko noissa muissakin klappia.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Korimalli oli W203. Millä moottorilla, paljonko ajettu.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
2l bensa 16v, ei kompressori. 165000Kmillinois kirjoitti:Korimalli oli W203. Millä moottorilla, paljonko ajettu.
Kiertokangen laakerikin voi pitää ääntä. Ei kyllä noilla kilometreillä vielä ja harvoin muutenkaan.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 23#p789323
Oisko tosta jotain hyötyä?
Täs tapaukses laturi laukes et kannattaa ottaa asiasta tarkemmin selvää ennen kuin joudut tilaamaan hinausauton paikalle
sori vastasin eri topicciin tuossa aiemmin.
Laturi, vesipumppu. Joku muovikoppa irti/löysällä.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Onko äänen lähde selvinnyt? Itselläni on sama homma, erona vain 2l kompressori menopeli. Ääni kuullostaisi tulevan kannesta. Onko kellään mennyt kyseisen äänen kanssa laturin lisäksi vaihtoon?
Sama vaiva ja moottori kuin aloittajalla, mutta autona w202 vm. 2000. ajettu 184000km.nivala kirjoitti:Mikä MIKÄ?
Sen verran kerinnyt pakkasessa stetoskoopilla kuuntelemaan, että ei ole laturi eikä vesipumppu. Ääni kuulostaisi tulevan enempi moottorin nokalta, joten voiko ketju pitää tuollaista ääntä? Varmasta äänilähteen paikasta ei saanut täyttä selvyyttä. Tyhjäkäynnillä ei kyllä ketju rallata ja tyhjäkäynti muutenkin tasainen, eikä ajossakaan huomaa mitään erikoista.
Mistäköhän voisi olla kyse?
Nokkaakselin päässä säädin rallattaa usein
hihnankiristimen iskari ja/tai rulla
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Äänen lähde on erittäin suurella todennäköisyydellä paikallistettu. Nokka-akselin säädinhän siellä rallattaa, mutta pitää vielä varmistaa että häviääkö ääni, kun ottaa nokka-akselin solenoidilta piuhan irti.
ja ääni on sama kuin esim. tällä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=oTv2v_irDIc
ja videon kommentoinnissakin sanoi äänen johtuvan nokka-akselin säätimestä...
Sama ongelma 210 200 kompressor. Nokan asentotuntimesta kun ottaa johdon irti ei rallata enää. Onko vika säätimessä nokan päässä vai asentotunnistemessa?
