W124 280 & C280 johtosarjasta (taas)
rimini
Viesti Kirjoittaja rimini »
Mese W124 280 farkku -94 käyntihäiriöiden (osa)syyksi paljastui hapertunut johtosarja, ja nimenomaan se nippu jossa kulkee piuhat boxilta puolille, suuttimille ja antureille.
Tosta 2.8 bensakoneen johtosarjasta ja sen hapraudesta on ollut paljonkin juttua siellä ja täällä mutta jos tähän nyt saatas koottua jonkunsortin ohjeet itsekullekkin johtosarjan rakentajalle, uusi johtosarja on käsittääkseni niin kallis että ei moneenkaan vanhaan kulkupeliin kannata sitä enää hankkia, eli vaihtoehdoksi jää tehdä uusi tai elvyttää vanha.
Viisaammat jakakoon vinkkejä matkan varrella, kirjotan tähän nyt mitä olen tähän mennessä tehnyt;
- Totesin että, p...kele piuhojen eristeet on muuttunu tuhkaksi.
- Purin imuputken venttiilikopan päältä pois.
- Irroitin muovisen kotelon jossa piuhaniput kulkee ja päästelin nipun vapaaksi.
- Akku pois.
- Puolien ja tulppien koppa pois.
- Vedin piuhanipun eristysnauhan matto puukolla halki, samalla tarkkailin millon alkaa löytyä tervettä piuhaa.
- Totesin että piuhat alkaa olla ehjiä tulipellin luona niillämain missä nippu menee "akkukotelon" puolelle ja toisessa päässä lähellä sisälokaria.
- Noitten väliltä aivan kovaa halkeillutta koppuraa ja muuttuu tuhkaksi pelkästä hipaisusta, suuttimien piuhat, eri antureiden piuhat ja puolille menevät piuhat, myös sen sytkäkopan alla olevan vulkanoinnin sisältä aivan paskana.
Jännä homma että siinä vieressä kulkevan (oikean puoleisen) nipun johdot oli täysin kunnossa.
Tarkoitus olisi vetää tuolle välille uudet piuhat; ehjästä kohdasta poikki, väliin uutta liitokset hyvin tinaten ja kutistesukkaa käyttäen, lopuksi koko komeus sukkaan tai erkkaa päälle niinku tehtaallakin.
Jos joku tietää jonkun fiksumman tavan niin saa kertoa.
Mistä saan uudet;
- Liittimet suuttimille
- Liittimet puolille
- liittimet myös antureille (jos vanhoihin ei pysty kunnolla tinaamaan)
- Mikko -
jaujaujj
Re: W124 280 & C280 johtosarjasta (taas)
Viesti Kirjoittaja jaujaujj »
Saitko tehtyä? Mistä hommasit uudet tarvittavat johdot ja sun muut? Itsellä sama projekti edessä.
w201 -89 190E
w202 -95 c280
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Finjector.comista löytyy aika paljon erilaisia Boschin liittimiä.
tomant
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
olisi 320sen johtosarja jos joku haluaa askarrella siittä ehjän...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
jaujaujj
Voitko lähettää muutaman kuvan siitä? 0458663343
w201 -89 190E
w202 -95 c280
eikka86
S124 E320T-95 se on lähtöisin..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
jaujaujj
Finjector.com löytyy hyvin liittimiä sun muita, kiitos!
Sellainen kysymys vielä, että mistä löytyis toi johtosarjan kytkentäkaavio? Kun tota vanhaa koittaa perata niin se menee täysin murusiksi eikä siitä ota selvää minkälainen se on ollut...
w201 -89 190E
w202 -95 c280
