Aina kun tulee joku ongelma niin kannattaa sokkona kokeilla kaikenlaista. Muistiinpanoja ei saa tehdä eikä missään tapauksessa saa ottaa kovalevystä varmuuskopiota etukäteen.
Kelloa käännellessä et ilmeisesti pannut merkille mitä aikaa se näytti alkujaan ja mihin sen jätit? Mille päiväykselle Xentryn lisenssi on? Mikä diagnoosiohjelmien versio koneella?
Jaska_01
Viesti Kirjoittaja Jaska_01 »
DBFI kirjoitti:Aina kun tulee joku ongelma niin kannattaa sokkona kokeilla kaikenlaista. Muistiinpanoja ei saa tehdä eikä missään tapauksessa saa ottaa kovalevystä varmuuskopiota etukäteen.
Juu en. Tämä on oma vikani. Jotenkin sain tuon startkeyn vanhennettua. Se oli jotain 2032 ja nyt se on vanhentunut tänään. 21.15.3.0
Jaska_01
Jos joku voisi auttaa esim huomenna töiden jälkeen niin olisin ikuisessa kiitollisuudenvelassa. Tosiaan toi w211kin on nyt tossa pihassa paskana ja minkäs teet kun toi xentry ei pelitä enää
Jaska_01 kirjoitti:Jos joku voisi auttaa esim huomenna töiden jälkeen niin olisin ikuisessa kiitollisuudenvelassa. Tosiaan toi w211kin on nyt tossa pihassa paskana ja minkäs teet kun toi xentry ei pelitä enää
Et tarvitse Xentryä 211:lle, käynnistä suoraan DAS. Vai eikö sekään käynnisty?
Misähän pihassa se on?
manner, maa ja vielä hiukan tarkemmin vaikka kunta
niin jos vaikka joku olisi testeri mukan lähellä ja pystyis auton vian kohdalla auttaman
Jaska_01
Kyllä se das taitaa toimia. Kysytääs näin päin että mihin autoihin Xentryä tarvitaan? On myös w210 ja w202 ja tarkoitus olisi joskus hommata tuon w211 tilalle w212.
Punkalaitumella tässä ollaan. Ei täällä lähimain mitään staareja ole sen takiahan tuo tuli hommattua
Jaska_01 kirjoitti:Kyllä se das taitaa toimia. Kysytääs näin päin että mihin autoihin Xentryä tarvitaan?
W204 korimallia, varsinkin pre-faceliftiä voi testailla myös DAS:illa mutta virallisesti se on ensimmäinen "Xentry-auto" ja käytännössä kaikki tuon jälkeen julkaistut uudet korimallit. Kyllä sinun se Xentry on syytä laittaa kuntoon.
Jaska_01
Jos on mielenkiintoa vaikka team weawerilla tulla koneelle katsomaan missä mättää, niin oon noin 2h päästä kotona. Ja palkankin saa. 0403113749
Jaska_01
Xentry alkoi toimia. Sitten jarruputken vaihtoon. Shift lock DASsilla pois että pystyy ajamaan tallille. Molemmat takajarruputket vaihdoin ja ilmasin ohjelman mukaan ja testit läpi. Mutta yksi vikakoodi ei lähtenyt. Auto herjaa "Service Brake. Visit Workshop". Vika oli joku "SBC yksikkö" tms joka ei häipynyt vaikka nollasi koodit. Sitten alkoi toisenlaiset murheet. Jännitteensaantiongelma diagnostiikkapistokkeen ja multiplekserin välillä joka hemmetin kerta kun koittaa diagnostiikkaa ajaa läpi. Hieman paloi käämit. Autossa ei varsinaisesti ole ajollisesti enää mitään vikaa mutta tuo "Service Brake. Visit Workshop" ilmestyy aina näyttöön kun lähtee liikkeelle.
Polkaisulaskuri lienee täynnä.
oulaistenliikenne.fi
Jaska_01
dealer kirjoitti:Polkaisulaskuri lienee täynnä.
Tämä kauhuskenaario kävi omassakin mielessä. Mutta miksi nyt? Ja miten saan varmuuden asiasta? Ensin tietty pitää saada toi tiedonsiirto-ongelma ratkottua...
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Jaska_01 kirjoitti: Mutta miksi nyt? Ja miten saan varmuuden asiasta?
Aika usein tulee jarruputkivioissa. Starilla.
Jaska_01
Kumipää kirjoitti:
Okei :think:
Joo starilla kyllä. Mutta käykö toi mun xentry/DAS ja mistä sieltä jos saan sen vielä pelittään
Kumipää
Sieltä sbc:stä se tehdään, täällä foorumilla on ohjeet laskurin nollaukseen, helppo juttu, haulla löytyy.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Mikähän minun wis ja EPC:hen tuli. Tämän vuoden puolella ekaa kertaa kokeilin ja key on vanhentunut. Sitä vaan ihmettelen miten kahdessa koneessa voi olla sama LAN ID
https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/90Y7r0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun sitten saa tuon KEY:n laskettua niin mistä oikein löytyy se setup.exe jolla koodi ajetaan sisään? Mulla on Star PC:llä softapaketin mukana asennusvideo jossa niin käsketään tehdä, mutta sitä exe:ä ei kuitenkaan löydy mistään. Se kait pitäs olla EWA nimisessä hakemistossa?
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
HannuS kirjoitti:Mikähän minun wis ja EPC:hen tuli. Tämän vuoden puolella ekaa kertaa kokeilin ja key on vanhentunut. Sitä vaan ihmettelen miten kahdessa koneessa voi olla sama LAN ID
Erikoiset ohjeet, eikö ohjeen laatijalta saa selvennystä? Itse olisin painanut sitä save nappia ja tallentanut uuden lisenssin.
Lan-ID ei ole tässä mikään MAC address ja se voi olla sama jos asennus on kopsattu toiseen koneeseen.
HannuS
DBFI kirjoitti:
Juu. Niin tässä varmaankin juuri on tapahtunu... Tuo asennus ei tosiaan toimi samanlaisessa toisessa koneessakaan jos on eri verkkokortti yksilö. Siihen törmäsin joskus aikaisemmin. Sama ongelma ilmaantuu myös jos kone ottaakin Wlan kortin ensisijaiseksi verkkokortikseen. Tuo softa on ehkä nyt jotenkin lukittunut siihen väärään LAN korttiin.
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
Va902
Viesti Kirjoittaja Va902 »
Olisko kellään vinkkiä mistä voisi imuttaa asennusmediat ja ohjeet DAS / Xentry:lle? C4:n kanssa toimivalle.
HannuS kirjoitti:
Hairahduin puhumaan LanID:stä kun olit ottanut kuvakaappauksen startkeymanagerista. Sitä kauttahan tallennetaan WIS Standalone lisenssi mutta tuossa puhuitkin että EPC lisenssi on vanhentunut. EPC-lsienssi lasketaan aina MAC-osoitteesta ja on sitten verkkokorttiriippuva. Kirjaudu EWA NET:iin ja tallenna uusi lisenssi serverin käyttöoikeusvalikosta.
HannuS
DBFI kirjoitti:
HannuS kirjoitti:
Mikäs tämä EWA NET on? Mulla nimittäin kun painaa tuosta vasemman alanurkan Key generaattorin generate valikosta joutuu jollekin venäläiselle sivulle :shock:
Koodeja sillä generaattorilla kyllä tulee sekä WIS että ASRA:lle mutta millähän vehkeellä ne sitten oikein syötetään tuohon systeemiin?
Löysin keskellä kuvaa olevan EWA ADMIN toolin mutta sitä en ole uskaltanu vielä kokeilla.
Oliskohan viisainta tilata jostakin valmiiksi asennettu kovalevy?..... Aikaisemmin tuo on kyllä toiminu jo 6 vuotta.
tuo viimeinen kuva Flickerin hakemistossa https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/n0187Z" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.flickr.com/gp/140574524@N07/q5TFR2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei pystyny laittaan suoraan tähän kun on liian iso
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
EPC herjaa vanhaa avainta... viitiskö joku laskea uuden (ohjelmisto on 2011-07-06, HW-ID 5531F5843C7B, AppID 252)
W212 350CDI -09
MiHe
Äh, ihmisen perusluonne eli laiskuus näytti taas puolensa; ajattelin (siis en ajatellut) ja kuvittelin selviäväni helpolla kopioimalla nuo vermeiden tunnarit vanhasta postistani... mutta siis tuossa kopioviestissä kyselin jotain muita avaimia ja siitä puuttui lan-id ...
2011-07-06, HW-ID 5531F5843C7B, AppID 252, LAN-ID 00096B300ADB, C3 mux
W212 350CDI -09
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
MiHe kirjoitti:Äh, ihmisen perusluonne eli laiskuus näytti taas puolensa; ajattelin (siis en ajatellut) ja kuvittelin selviäväni helpolla kopioimalla nuo vermeiden tunnarit vanhasta postistani... mutta siis tuossa kopioviestissä kyselin jotain muita avaimia ja siitä puuttui lan-id ...
Kokeile josko tuolla
D2Y647ZN4ZVFUM23RX274NDRXQC8CXEBHKW65ME9B7UJNUBQBP6J5QNMJ6GDWFFEPFEL4VXTVHB4UGQ7KTNECFJBVC8K5U7YHAF58HHX88ZUWX37G6ACY8ZM8BQBM7CT3E
CDI203
joskami kirjoitti:
typeyks kirjoitti:Kone on tosiaan T30 ja loota C4. Johdot näyttää päälisinpuolin olevan kunnossa ja telakkaa ei ole. Virta tulee boksille. Nuo toolkitit ei sano mulle mitään, kun ostin tuon avaimet käteen periaatteella CDI203:lta.
jospa myyjä helppaisia sua...
typeyks kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Vaikuttaa sen verran vanhalta että takuukin ohi, jos on samaa luokkaa kuin mersuilla. :) Onko se purkki oikeasti SDconnect klooni vaiko sellainen littana "C4" joka kytketään johdolla läppärin sarjaporttiin? Alkuperäinen T30:n WLAN ei toimi SDConnectin kanssa.
Softa on niin vanha että vaikea neuvoa löytyykö toolkitille käynnistyskomento ohjelmien listalta mutta etsi C-osiolta SDNC.EXE ja tuplaklikkaa sitä, pitäisi sen tookitin käynnistyä ja alapalkkin tulee se pitkä kuvake josta näkyy myös onko muksi kytkettynä.
Siitä SDNC-kuvakkeesta taas saat käynnistettyä toolkitin jonka valikoista löytyy muksin itsetesti, aja se ja kopsaa tulos tänne.
Kyseessä on tosiaan tuore tapaus vuodelta 2009 eli ei edes teini-ikäinen. :D
Muksi on ihan letkulla liitettävää mallia eli litteä.
http://aijaa.com/GunXCF" onclick="window.open(this.href);return false;
Äsken kävin taas testailemassa, ja tottakai se nyt sitten taas toimi ilman mitään ongelmia. Neljä puhdasta suoritusta peräkkäin.
Kiitos kaikesta avusta.
Sen mitä noista muistaa
niin uuseimiten noissa on olut vanhemiten johdot syynä ja varsinkin ne litteät liitmet
qwerty
Viesti Kirjoittaja qwerty »
Jos nyt lähtisi rakentamaan klooni STAR:ia niin C4 vai C5 Multiplexeri Kiinasta? C3 on vissiin taputeltu juttu 2015 uudempiin autoihin Xentryn tuen loppumisen myötä.
Toki sen verran ymmärsin että C5 on useinmiten C4 sisuskaluiltaan. Virallisen C4 tehtaan tuki ilmeisesti loppu 2015?
Enemmän tässä miettii että ei tarvitse heti vaihtaa plexeriä uuteen kun kalusto kuitenkin itsellä on 3-4 vuotta vanhoja.
Nykyinen: S205 C220d 4Matic -16
Exät:
S212 E220 CDI -12
S204 C250 CDI -10
S203 C220 CDI -06
Actia Ecom olisi yksi vaihtoehto jos pelkästään uusia autoja pitää testailla. Klooni "C4/C5" ostojuttuihin ei kaiketi täällä saa kommentoida.
qwerty
12/2017 Xentry Start Key Center
Simulaatio tarkoitukseen eli ei löydy muxia vielä
Järjesrelmänumero 000000
Laite-ID 40D12D2B0475
App-ID 252
LAN-ID 40D12D2B0475
Xentry, Xentry DAS ja WIS näin alkuun kiitos jos joku jaksaa generoida koodit
Exät:
S212 E220 CDI -12
S204 C250 CDI -10
S203 C220 CDI -06
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Täällä taas ongelmia, ja juurikin tuon johdon kanssa.
Saako noita koneen ja muksin väliin tulevia r232 kaapeleita erikseen ostettua jostain tai osaako joku kertoa johtojen sijainnit liittimessä?
Hankala tapaus.
typeyks kirjoitti:Täällä taas ongelmia, ja juurikin tuon johdon kanssa.
Saa niitä erikseenkin ostaa mutta johtoja on erilaisia, pitäisi tietää minkälainen versio kyseessä.
typeyks
DBFI kirjoitti:
Näköjään aina puutteelisilla tiedoilla liikenteessä. :)
Lootassa merkintä rs232/485. 12V/24V, riittäkö tuo tieto oikean kaapelin löytymiseen vai vaatiiko se kuvia?
Hankala tapaus.
