Kullervo80
Viesti Kirjoittaja Kullervo80 »
Moi,
Tuli hommattua star c4 laitteisto käytettynä. Kun läppärin käynnistää tulee näytölle seuraavanlainen ilmoitus.
Ilmoituksesta on kuva liitteenä. Osaisiko kukaan neuvoa mitä tuohon tulisi syöttää tai tehdä?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kullervo80 kirjoitti:Moi,
Siinähän se kuvassa lukee
kehotta ottamaan yhteyttä johonkin sähköpostilla
tuo suojaus ei mitenkään liity *:riin vaan on jonkun rakentelema lisä viritys
E:sinällän ikävää että jos et saa sielät tarvitavitavia tietoja tai paketin myynelltä niin ei tuolla ei tee mitään
ilmaan udeelen asenteluja tms
Kullervo80
Jep,
Kyseiseen osoitteen laitoin viestiä, mutta ei mene läpi.
Olisikko kyseisen ohjelman uudelleen asentaminen/alustaminen millainen projekti ja onnistuuko kuinka helposti.
MorseHan
Viesti Kirjoittaja MorseHan »
Kokeile painaa punaista ruksia, oikeassa yläkulmassa.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Tuo on kiinalaisten tekemä kopio suoja alkuperäiselle levylle. Näyttäisi että sulla on nyt kopio. Tietääkseni tuota ei saa auki enää.
Vai mistä tuo levy on lähtöisin, kopio joltain vai ihan kiinalaisista tilattu?
S-postiosoite on tuon salausohjelman tehneen firman osoite ei tekemistä xentryn kanssa.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Daskola
Viesti Kirjoittaja Daskola »
Hei!
Laitetaan nyt ensimmäinen viesti tänne. Pienen hakemisen jälkeen en löytänyt selvää vastausta, mutta onko kenelläkään tästä laitteesta mitään kokemusta?
https://www.elekma.com/icarsoft_i980_me ... odinlukija" onclick="window.open(this.href);return false;
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Pukkas tämmösen koodin, ku yritti avata EPC ohjelmaa!
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
_Mika_h
Viesti Kirjoittaja _Mika_h »
Uutena mersumiehenä olen itsekin starin hankkimista ajatellut. Tosi moni täällä kirjoittaa, että järjestelmä pyytää aktivointikoodia tms. Eli onko niin, että ihmiset ostavat ebaystä, alibabasta jne laitteiston, ja nämä laitteistot ohjelmistoinen eivät ole heti käyttöön otettavissa, vaan kun laite saapuu kotiin niin sitten alkaa kikkailu aktivointikoodeista ym.? Vai ovatko ne kaikki olleet toimivia, kunnes alkavat sitten pyytämään näitä koodeja?
Jos olen oikein ymmärtänyt niin kaikki netissä tarjolla olevat ovat kiinassa valmistettuja. Kopioiksi ei ilmeisesti saa sanoa mutta kuitenkin.
Uusin versio taitaa olla MB star C5? Joissain ilmoituksissa tulee Vediamo mukaan. Onko Vediamo tähän tuoteperheeseen kuuluva vai onko se jonkin muun yrityksen valmistama mutta, joka toimii tämän rinnalla? Ilmeisesti hyvä lisä kuitenkin?
toka78
Viesti Kirjoittaja toka78 »
Terve.
MB Starin ongelma 09/2014 on, ettei pääse kehitysvalikosta moottorin ohjauksen tietoihin käsiksi?
Ilmoittaa, että yksi tai useampi arvoista on väärin??? Mitähän tämä tarkoittaa?
Olisi tarkoitus ottaa takimaiset lambdatunnistimet pois käytöstä.
Kiitos.
W211 320cdi 2005 amg Look
W211 200cdi 2004
W220 430 1999
hamsterimersu
Viesti Kirjoittaja hamsterimersu »
Saako mb star C3:sella tehtyä samat hommat kun C4:sella?
hamsterimersu
Saako Starilla tarkastettua autosta jotenkin mitkä on todelliset kilometrit ja että onko mittarilukemaa muutettu?
hamsterimersu
Missä kaikissa valikoissa starissa näkyy kilometrit?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Virtalukko-mittausarvot, huoltotiedot ainakin kertoo jotain.
joskami
Löytyskö tämmösen ongelmaan ratkaisua?
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami kirjoitti:Löytyskö tämmösen ongelmaan ratkaisua?
Mikä versio? Kokeilitko asentaa uudelleen?
joskami
2017/3 versio, en ole kerennyt muuta kuin ihmettelemään miksi meni tuommoseksi. Luin ensiksi w205 kaikki toimi ok ja heti perään w204 ja siinä vaiheessa herjasi xentryn avainta. Laitoin avaimen uudestaan, mutta sen jälkeen herjasi tuota asam3d virhettä.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
joskami
Asam3d vika selvisi, jostakin syystä viirusturva blokannu osittain xentry käynnistys rekisterin, palautus ja kaikki toimii taas.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
JustMy2Cents
Viesti Kirjoittaja JustMy2Cents »
mistä sais tarvittavat softat? mulla on iskemätön c3 mutta softat meni ku voro vei läppärin .
pitäs löytää myös sopiva ja toimiva rs232 sovitin läppärille
-0,02$
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Kirjoittelin aiemmin, että hyviä vehkeitä kun toimivat. No nyt ei enää toimi.
Muutaman kerran käytetty C4 ei enää seurustele auton kanssa. "Diagnosis internal fault multiplexer code 10762".
Kun kiinalaiset vihdoin ottivat etäyhteyden, ei tilanne korjaantunut.
Viaksi tarjottiin, että ehkä autot on liian vanhoja, myös tuo -99!
EI auttanut, vaikka vastasin, että kuinka ne yhtäkkiä vanheni, kun aiemmin toimi hyvin!
Kokeilin vielä kerran laitetta heidän pyynnöstä 2010 Vitoon, ja sama ongelma. Kaapelin vaihto ei auta.
Kyllä on tuki ala-arvoista, vaikka vielä takuu voimassa. PayPalin kautta lienee kovistelu turhaa.
Odotellaan nyt, jos vielä vastaavat.
Huonoa on, ei näiden korjaajiakaan paljoa liene.
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos lontoo taittuu, niin tuolla on tietoa.
https://mhhauto.com/Thread-HHT-Internal ... 762--11757" onclick="window.open(this.href);return false;
maukku
Kiitokset linkistä, kyllä tuotakin aiemmin tutkin. HHT ja DAS antaa tapauksessani samasta ongelmasta hieman erilaiset ilmoitukset. Aiemmin pääsin HHT:n kautta 90-lukulaisella diagnoosiin, DAS aukesi taustalla. Nyt ei purkki vaan seurustele auton kanssa.
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
arska10
Onko kaikilla autoilla sama vain jollain tietyllä autolla
maukku
Sama vika kaikilla kokeilluilla. Kaapeli vaihtuu Obd1ja 2 välillä, ei vaikutusta. Läppäri kommunikoi muksin kanssa, mutta pidemmälle ei pääse.
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
Multiplexerin itsetesti pitäisi ajaa ensimmäisenä jos siinä tuntuu olevan vikaa. Postaa tulokset.
maukku
Sen ajoin, eikä mitään erroreita näyttänyt.
Kun katselin teamwieveriä eilen Kiinalaisen etätuen operoimana, muutti ip-osoitteen, mutta eihän siinä vikaa ollut. Sitten lisäsivät jonkun tiedoston, ei auttanut sekään. Sitten oli diagnoosi, että autot on liian vanhoja.
Yöllä sain vihdoin palautusosoitteen Shenzeniin, joten nyt on paketti menossa postiin tavallisena pakettina.
Taitaa mennä iäisyys, jos sieltä jotain takaisin tulee, ja kalusto nuorenee sillä välin luonnostaan heidän mieliksi. Kuski ei :(
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
Grapefruit
Viesti Kirjoittaja Grapefruit »
Olenko aivan torso vai eikö vain onnistu. Yrittänyt toista päivää nyt hakea *;lla ja saada pakotettua W204 200cdi -11 pakko poltolle vaan ei löydy/onnistu.
Dpf perusasettaminen löytyy kyllä mutta en usko sen liittyvän asiaan mitenkään.
Ilmoittaa tukkoisuus asteeksi ~25% mutta en luota tuohon millään tapaa.
Oireena vikakoodia loukun paine erosta ja sen seurauksena vika tila joka poistuu kun auton käynnistää uusiksi.
arska10
Kannataa mieluiten ne paine ero antureiden paine erot ei tuota pakko polttoa saa noin pienellä päälle
Grapefruit
Tuosta viestistä kun saisi vielä tarkoituksen selville :lol:
Se siitä, uusi paine ero anturi paikalleen hetkellisen pähkäilyn siivittämänä, korjasi tämän murheen ja ongelman.
Viimeksi muokannut Grapefruit, Ti 18.09.2018 23:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Grapefruit kirjoitti:Tuosta viestistä kun saisi vielä tarkoituksen selville :lol:
Se siitä, uusi paine ero anturi paikalleen hetkellisen pähkäilyn siivittämänä korjasi tämän murheen ja ongelman.
Arskan viestihän on ihan selvä! Jos siitä ei ymmärrä, niin............ :thumbdown:
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Grapefruit
Vitonraato kirjoitti:Arskan viestihän on ihan selvä! Jos siitä ei ymmärrä, niin............ :thumbdown:
:wtf: :thumbdown:
