Secondary air injection pump -poistaminen?
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Kyseessä siis w203 korinen ja pitäisi saada poistettua käytöstä tuo ilmapumppu.
Joku tiesi kertoa että tuon voisi poistaa Star/Xentryllä, mahtaakohan pitää paikkaansa?
Savonlinnan seudulla ketään kuka osaisi tuon tehdä, tai joku joka antaisi ohjeet tuon poistoon?
Pansu
Re: Secondary air injection pump -poistaminen?
Nostellaas jos jollain ois haisua asiasta
Zamppa
Viesti Kirjoittaja Zamppa »
Kellään tietoa tästä tai mikä järkihintainen pumppu menis C32 AMG:en?
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Jos ko mallia on ilman sitä niin pitäis onnistua versio koodausta muutamalla
Kehitys tasoista kannatta katsoa jos saisi sen niin että vika koodia ei tallenu
Pansu
amgenter kirjoitti:Oisko tuosta apua poistamiseen.
http://mbworld.org/forums/w211-amg/4910 ... h-sds.html
Kopsataan ohjeet vielä tännekin:
You'll need a Dev mode SDS unit that's unlocked.
1. Select your car
2. Go to Control Units
3. Go to Drive
4. Go to MESFI 2.8
5. Go to Development Data
6. Go to Control Unit Adaptations
7. Go to Control Unit Adaptations(Variant Coding)
8. Go to Implizite Kodierung ME281 AMG C6-Stand
For EGR scroll down to 0176 and change Diagnose ein to Diagnose aus
For Secondary Air Injection scroll down to 0178 and change Diagnose ein Diagnose aus
For Post Cat 02 sensors scroll down to 0182 and change Diagnose ein Diagnose aus
That will disable each of those in the computer.
Täytyy tutkia asiaa, jos noilla ohjeilla osais jotain tehdä. Kiitos amgenter :thumbup:
Pansu kirjoitti:
1. Select your car
3. Go to Drive
4. Go to MESFI 2.8
Jos alat *:rila touhamaan ja apuja tarvis niin vois koittaa puhelimen kautta jelpata
amgenter
Ilmoittele jos lähtee nätisti pois niin voin repiä iteltäkin ylimääräisenä.
Samassa threadissa taisi olla kommentti, jotta auto pitää olla käynnissä, että asetus tallentuu.
amgenter kirjoitti:Ilmoittele jos lähtee nätisti pois niin voin repiä iteltäkin ylimääräisenä.
Usein näin ja monesti pitää jättää käyntiin vähäksi aikaa
Pansu
Joo pitää testailla kunhan auton saa joskus nippuun ja käyntiin asti :lol:
