APUA!! 2.9 TD Sprinter EDC-valo syttyi
ViestiLähetetty: Su 13.01.2013 15:34
Auto on vm-98 312 nelivetoista mallia. Ajaessa syttyi tuo EDC valo mikä ohjekirjan mukaan tarkoittaa suihkutuksen merkkivaloa. Tehot tippui ajaessa huomattavasti. Missäs toi suihkutuksen yksikkö sijaitsee? Auttaako jos puhdistaisi johtojen liittimiä? Onko tuolla boxilla olemassa jossain sulaketta? Vai ollaanko tässä pelkästään merkkiliikkeen armoilla..
Mercedes 709 4.0 koukkulava -81
Mercedes Sprinter 2.9 4WD -98
ViestiLähetetty: Su 13.01.2013 15:40
Saattaa auttaa puhdistella johtimien liittimiä ja tarkistaa ettei johdot ole hankautuneent poikki. Sähkösuuttimen vastusarvo tarkista (120ohmia??), ahtoputken anturit putsaa. Sitten siellä on kampiakselin asentoanturi, jakajapumpulle sähköinen ennakon säätä ja sähköinen kaasupoljin... Eiköhän nuo kaikki ongelmat saa selville kun käyttää star diagnostiikka testeriä.
ViestiLähetetty: Su 13.01.2013 15:56
Sulake taisi olla siellä kuskin penkin alla.
ViestiLähetetty: Su 13.01.2013 16:59
Homma ratkesi. Valon syttymisen syynä oli ilmeisesti polttoaineen loppuminen muutama tunti ennen valon palamisen alkua. Pitkän starttailun jälkeen auto lähti käymään ja ilmaa oli kait vielä järjestelmässä mikä aiheutti ton valon syttymisen. Vähäsen kun tossa pihalla kaasutteli niin valo sammui. Tästä muillekkin tiedoksi mikäli vastaavaa joskus tulee eteen.
ViestiLähetetty: Su 13.01.2013 21:07
Mutta kas kummaa tuossa ajon aikana valo syttyi taas. Paloi n. 10km matkan ja auto sen aikaa taas aika tehoton. Kotipihalle päästyäni polkaisin kaasua pari kertaa jonnekkin 3500rpm nurkille ja valo sammui taas. Ilmaa tai kosketushäiriötä kait vielä sittenkin jossain... Täytyy käydä huomenna lukemassa vikakoodeja.
ViestiLähetetty: Ti 15.01.2013 09:55
Vikakoodeja oli kertynyt kaikkiaan 5kpl ja ne nollattiin. Auto uudelleen käyntiin ja vikavalo syttyi taas. Uusi koodien luenta jätti pelkästään jäljelle koodin "Säätömatka-anturi" nimisen vian. Kuulemma pumpun sisällä oleva anturi. Nyt eilen päivällä valo sammui ajossa eikä ole sen jälkeen palanut. Olisko tankista lähteny jotain paskaa liikkeelle ja estäny tuota anturia toimimasta?
ViestiLähetetty: Ti 15.01.2013 10:27
search.php?keywords=s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6matka+anturi&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Etsi
ViestiLähetetty: Pe 18.01.2013 08:34
Joo, kuulostaa tosi hyvältä. No täytyypi nyt seurailla tilannetta... Toistaiseksi ei ole valo enää palanut.
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google Adsense [Bot], Lixu, Matti Pesonen ja 35 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
eurovanne.fi
lukitusturva.fi
https://Www.AutoDoc.fi
