Morjens!
Tutkin tänään hieman tarkemmin uutukaisen eli -94 C mersun heikkoa puhallustehoa. Ilmeisesti kanavassa oleva läppä ei liiku oikein kun voimakkuussäädintä pyörittää. Lisäksi säädin ei mene kokonaan "0" asentoon vaan jää noin "puoli" asentoon nollan ja ykkösen väliin. Muutenkin se välillä takertelee 3:n ja 4:n välillä.
Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa koko paneeli? Tuohonhan tuli joku alipaineletkukin, voisikohan se vaikuttaa kun ajovalojen korkeussäätö eikä niskatukien kaataminen toimi?
W202 puhalluksen voimakkuuden säädin ei mene nollille?
Starglazer
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Re: W202 puhalluksen voimakkuuden säädin ei mene nollille?
Viittaa tosiaan alipainevikaan, joa ajovalojen korkeuskaan ei toimi.
Etsi vuoto ja korjaa se ennen, kuin koko paneelia vaihdat.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Starglazer
No halvalla sain jo paneelin niin onpahan jo varalla jos tarvitsee. Pitäisi kai tuon säätimen mennä silti nollille vaikka auto ei olekaan käynnissä eli alipainetta ei ole?
Ja vuodon korjaan tietenkin kunhan saan aikaiseksi
Vuotaa sieltä "jakotukista" oikean puolen lokasuojan päältä. Suhina käy. Pitää vaan keksiä miten sen saisi ehyenä irti.
Starglazer
Jaahas, alipainevuoto paikallistettu ja ainakin yritetty korjata! Puuttui tuosta jakotukista tuommoinen tulppa, laitoin siihen pultin ja silikonia. Saa nähdä pitääkö
Säätö ei korjautunut ainakaan pikaisen testin perusteella, ei mene potikka edelleenkään nollille.
Edit: Vai pitäisikö tuon reiän ollakin auki tai tulisiko siihen jotain kiinni
Starglazer
Tämä vika on nyt korjattu. Puhalluksen voimakkuuden säädin oli väärin kasassa, kuvasta näkee miten se pitää olla. Nyt puhaltaa mukavasti
