3 - Vaihteistokytk. 3/2 magn. venttiili viallinen
98 - vaihteiston magneettiventtiili 1-2, joskus 4-5 viallinen
99 - vaihteistokytk 3/2 magn vent viallinen
100 - vaihteistokytk 3/4 magn vent viallinen
101 - momentinmuuntimen magn. vent viallinen
110 - vertailu pyör. nopeusanturi 2/3 epälooginen signaali <--- Tämä ??
116 - vaihteistoöljyn lämpötunnistin tai käynnistyksenesto viallinen toiminto/ei toimintoa <--- Transmission oil temperature sensor defective/Starter lock-out contact not functioning myös tämä ihmetyttää? Virtalukossa ei ainakaan vikaa?
120 - kaasupolkimen asento tai pyörän nopeus epälooginen signaali (CAN data: Right front wheel speed (VSS) from traction system incorrect/implausible) <--- Tämä?
135 - CAN-tiedonsiirto moottorin ohjainlaitteeseen CAN-kommunikaatiosas häiriö
136 - CAN-tiedonsiirto mittaristolle CAN-kommunikaatiosas häiriö (CAN data: Communication to/from the Instrument Cluster is faulty) <--- Tämä??
146 - pyörintänopeusanturi 3 tai vaihteiston välitys pyörintänopeus liian korkea (Speed sensor n3 or clutch K1 are faulty) <--- Tämä??
147 - Ajoalue epäloogin. signaali
Kyb-venttiili vaihdettu öljynvaihdon yhteydessä sekä johdinlevy uusittu, osaamattomuuden takia..
Vika on että vakkari putoaa pois 100kmh jälkeen ja nopeusmittari alkaa väpättämään. Onko nuo kohteet syynä ja mikä olisi seuraava toimenpide? Eli nyt siis kiinnostaa lähinnä tuo vakkari ja mittari probleema.
