Nokos tietoa missä on pakkivalo kytkin? Kun pakki valot eivät toimi.
polttimot, ja pohjat on ehjät
johdot on ehjät
Mittaristo huutaa että jokin valo on palanut mutta kaikki on ehjiä..
Hiukan pännii kun en oo löytänyt vikaa
Onkos se kytkin kepissä? Näytössä kyllä löytyy R että tunnistaa vaihdekepin? Mutta onko erillinen kytkin kenties?
Kellään ollu vastaavaa vikaa??
W210 pakkivalot -01 aut.
ON kalustoa jos jonkin laista..
Re: W210 pakkivalot -01 aut.
Onkos jollain jo tietoa? Missä siaitsee pakki valon kytkin ?
Sulla ilmeisesti +/- keppi, siinä ei ole erillistä peruutusvalo kytkintä. Voi olla vaihdekeppimoduli rikki.
STAR:lla lukemaan jos se siitä selviäis mikä mättää.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Joo kyllä ! on -+ keppi.
Ja selvittelin tänään just sitä että siellä kepissä se on mutta, ei ihan selvinnyt onko siellä erillinen kytkin vai miten toimii kun näytössä toimii nuo "vaihde merkit"
Onko väylä tietona.. staarin perään tars saada.. kunhan kerkeis...
Pieni epäilys tuli sellaisesta myös kuin tuossa on alkuperäinen vetokoukun pistoke olisko 11 napanen?
Mutta joka tapauksessa se kiukutteli omituisesti kun oli koukku paikallaan ja pistoke kiinni (adapterilla 7napaiseksi orkis)
Suuntavilkut vilkutteli miten sattui yms.. voipi olla että vika on sielläkin suunnalla
jaakko.nummi
- Uusi tuttavuus
Vanha keskusteluketjuhan tämä on ja koskee minun meseä (-98 automaatti) uudempaa mallia mutta jaetaan kokemuksia tästä asiasta:
5-v vanhemmassa sähköisessä automaatissa peruutusvalon katkaisija sijaitsee vaihteenvalitsin "laatikon" sisällä. veho yms. ratkaisee ongelman n. 800€ osa + 200€ työ hinnalla (kysytty on). Itse voi korjata kohtuullisen helposti.
Joko ostat käytetyn ja testatun valitsimen esim. saksasta ja vaihdat sen tai tilaat uuden merkkivalokatkaisija (tämä katkaisija sisältää vaihteen merkkivalot myös) paketin maailmalta ja vaihdat sen (tämä vaihtoehto työläämpi, paljon työläämpi). Itse ratkaisin tilanteen tilaamalla käytetyn vaihteenvalitsimen saksasta muutamalla kympillä. Vaihteenvalitsimen ympärillä oleva keskipaneelisto vain irti ja, uusi tilalle vaihteenvalitsin tilalle (vaihdoin samalla vivuston kumiholkin) ja valot toimivat kuten piti.
Paneeli irtoaa kun poistat edestä tuhkiksen alla olevat ruuvit, keskellä jäähdytettyn laatikon pohjalta ruuvit ja takaa ilmanohjaus suuttimien suojapaneelin alla olevat ruuvit. Kuvien kanssa ohjeita löytyy täältä meseforumiltakin ja muualtakin netistä. Sitten vain valitisinlaatikko pois ja irti vivustosta ja takaisin paikoilleen.
Minulla on valmiina tarvittavien osien mersun omat koodit jossain tallessa. laitan ne tähän ylös kunhan löydän ne kotoa
E 230T -98 5- v Automaatti Sport alustalla.
