w140 ets ja abs
w140 ets ja abs
mistähän lähtis vikaa tutkiin, kun tossa parin tuhannen kilsan lapinreissulla tuli satunnaisesti vikavalot ABS:lle ja ETS:llä, vai mikähän toi jälkimmäinen kirjainyhdistelmä nyt olikaan. kuitenkin absit lakkas toimimasta samaten toi "sutimisen esto". kun sammutti, niin toisinaan pääsi satoja kilsoja, kunnes taas sytty uudestaan. toisinaan palo heti, kun laitto auton käymään. ei tarvinnut edes liikuttaa autoa.
olisko joku absin anturin johto poikki tms?
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
ABS-anturin johto poikki tai se "base-moduli" pätkii.
Eli vanhankansan ylijännitesuojarele...
ETS. on se liikkeellelähtöavustus. Eli jarruttaa sutivaa rengasta.
Re: w140 ets ja abs
no sieltä mistä muutkin poksit.
Konehuoneesta pelkääjänpuolelta.
Re: w140 ets ja abs
Kannattaa suosiolla tinailla base modulin kaikki suurimmat juotokset uusiksi... Base modulin tunnistaa siittä että siinä an sulakkeita päällä 2-4 kpl.
Itse juottelin pari kuukautta sitten ja ko toimenpide auttoi jopa ihan normaaliin tyhjäkäyntiin... Se nimittäin siistiytyi hieman.
Re: w140 ets ja abs
tuohon basemoduuolin suuntaan kallistuu tämäkin vaiva. itse en autolla ihan hirveesti ole ajanut, kun se kortti on vieläkin hyllyllä sattuneesta syystä. rouva tolla painelee meneen. nyt selvis sellanenkin asia, että myös ohjaustehostin menee heikoks, kun noi valot tulee tauluun. tässähän on jotenkin sähkösesti toteutettu toi ohjaustehostimen tehostavuus ja ilmeisesti se lakkaa samalla toimimasta, niin ratti on tasasen jäykkä kaikissa tilanteissa.
kokeilin vielä sillain, että eilen, kun mökille ajeltiin, niin taas sytty ne valot. paikanpäälle päästyä kokeilin siinä paikoillani käännellä rattia ja starttailla autoa, mutta valot vaan sitkeesti pysyi päällä. ja sitten illemmalla, kun kokeili, niin oli sammunu. eli ilmeisesti ei ole absi anturin piha vika, kun ei renkaitten kääntely vaikuttanut asiaan mitenkään, mutta jokusen tunnin seisoskelu vaikutti.
olisko kylmäjuotoksia siellä basemoduulissa, tai vastaavaa. paljonkos koko hoito maksaa uutena? hunajaa tietenkin.
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
Ota boxi käteen ja tinaile juotokset kuntoon... samalla putsaa releiden kärjet... paperisoiro (ei hiekkapaperi) puristat kärkien väliin ja nykäiset, paperiin jää musta rantu jos kärjet likaiset. Toista niin kauan kunnes paperi jää puhtaaksi.
Re: w140 ets ja abs
luulen, että löysin sen basemoduulin. mutta millä se lähtee irti tualta? kaks ruuvia näkyy, eikä niiden aukasulla tunnu olevan mitään vaikutusta. vai tarviiko vaan vetää kovempaa?
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
en tiiä onko vika tuolla moduulissa, vai jossain muualla. tinaukset oli ihan hyvän näkoset ja niin pienet, etten uskaltanu paljo mennä kolvin kanssa sinne sörkkiin. jotain isoimpia koitin tinata uudestaa. no, putsailin ne releet, mutta ei niistäkään mitään irronnu. tökkäsin takasin ja toivoin parasta, mutta samalla tavalla palaa valot ets ja abs. no, tarvii mittailla absi antureiden johdot jahka tässä jaksaa taas. v*tuttaa kaikki sähköviat. ei mun vahvinta alaa.
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
Oli syy mikä hyvänsä, jos ETS-valo on syttynyt, saa sen sammumaan vain Starin käsittelyllä.
Re: w140 ets ja abs
Ei tarvi staaria. Valo sammuu kun vika poistuu.
Samoin ABS.
Kuittaantuvat joka käynnistyksessä.
Samoin ABS.
Re: w140 ets ja abs
Mika.T kirjoitti:Ei tarvi staaria. Valo sammuu kun vika poistuu.
Samoin ABS.
No minulla ei ole kuin yksi omakohtainen kokemus mainitussa asiassa, joka aikoinaan johti Starin hankintaan, koska muilla testereillä ei päässyt kyseiseen ohjainlaitteseen käsiksi. Ainoaksi vaihtoehdoksi tuolloin olisi ollut käydä VEHOSSA kuittauttamassa.
ABS kyllä kuittaantuu kun vika on korjattu mutta ETS tai ASD ei kuittaannu jos vika on tallentunut.
Re: w140 ets ja abs
tässä se ainakin on tähän asti palanut satunnaisesti ja toisinaan, kun käynnistää, niin ei pala ollenkaan. eli ei tarvi mitään staaria. noi pelaa ihan käsikädessä, molemmat valot palaa, tai ei kumpikaan. antaakohan staari tms jotain tarkempaa tietoa, ymmärtääkö se tämän ikäsestä autosta, vaikka, jos abs anturi on poikki?
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
Kyllä sillä hhtwin:llä saa tutkittua anturien kunnon ja niiden antamat signaalit.
Re: w140 ets ja abs
Möhkön mainittu anturi on kaksoisanturi, jossa ABS sekä ETS/ASD samassa johtosarjassa. Jos ABS-anturin johto vaurioituu, menee tieto ohjainlaitteille toinen ABS-boksille ja toinen ETS/ASD boksille. Jälkimmäinen ei vaan kuittaannu ilman Staria, josta olen omalta kohdaltani varma. Starilla pystyy vallan hyvin möhkön ohjainlaitteet tutkimaan niinkuin aikaisemmin kerroin....onhan siellä 38-pinninen diagnoosipistoke.
Re: w140 ets ja abs
okra. no, meen huomenna ja tökkään omat staarini, eli yleismittarin kiinni absin piuhoihin ja kattelen, mitä sanoo samalla, ku heiluttelee johtioja. jos ei sano mitään erikoista, niin varmaan tarvii ettiä staari jostain.
jos auton laittaa käyntiin, muttei liikuta sitä ollenkaan, niin absithan ei tiedä toimiakko, vaiko ei ennenku pyörät pyörii, että antureille tulee pulssia tms. eli jos olis anturi vika, niin alkaisko valot palaan vasta, kun auto lähtee liikkeelle? kun tässä ne syttyy heti, jos on syttyäkseen, taikka sitten vaikka 5 kilsan ajon jälkeen. aika mysteeri koko vika.
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
Vika viittaa edelleen tuohon "base modulin" pätkimiseen.pera8x kirjoitti: jos auton laittaa käyntiin, muttei liikuta sitä ollenkaan, niin absithan ei tiedä toimiakko, vaiko ei ennenku pyörät pyörii, että antureille tulee pulssia tms. eli jos olis anturi vika, niin alkaisko valot palaan vasta, kun auto lähtee liikkeelle? kun tässä ne syttyy heti, jos on syttyäkseen, taikka sitten vaikka 5 kilsan ajon jälkeen. aika mysteeri koko vika.
Tosin sama oire sopii myös pätkivään anturin johtoon. Häiriövalot ei syty jos johdot on kunnossa auton seisoessa paikoillaan ja kun auto liikkuu ja anturit antaa oikeaa signaalia. Mutta jos johtokatkos käy vasta kun auto menee jostain isommasta heitosta jousituksen liikkuessa signaali pätkäisee niin valot syttyy heti.
Tarkista myös ABS hydrauliyksikön johtoliitin.
Re: w140 ets ja abs
Tervehdys
Vanha topic, mutta miten tämä ratkesi? Itsellä vähän vastaavaa vaivaa möhkössä.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300GD
E320
Unimog 411 110
- Mersumaanikko
Re: w140 ets ja abs
tämä?vimakuus kirjoitti:Tervehdys
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=188031" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w140 ets ja abs
joo, emämunaus meikäläiseltä. jäänyt kommentoimatta miten lopulta kävi. vika löytyi siis absianturista. en nyt enää muista oliko anturissa, vai johdossa vika, mutta anturin vaihdolla alkoi auto pelaan. eikä tarttenut mitään staareja. yleismittarilla pääsi mittaan antaako anturi mitään signaalia ja sen perusteella sitten löytyi se oikea anturikin, mikä oli viallinen.
W201 250DT 20V
Re: w140 ets ja abs
Kyllä.FinlandMerceds kirjoitti:tämä?vimakuus kirjoitti:Tervehdys
Kiitos pera8x vastauksesta, noita meinasinkin jossain vaiheeessa tutkia.
S300
300GD
E320
Unimog 411 110
300GD
E320
Unimog 411 110
