Vito 110 D syöttö
Re: Vito 110 D syöttö
Sen verran paljon ajettu kisaa ja katua cih opelilla, et tuttu tunne jos kaverit tulee kurkkii kuka niitä käskyttäää
Mul o hassu vito, siin oli, egr, ei ilmamassamittaria ja painetoiminen hukkis
Luultavasti siihenkin on joku vaihtanut vahingossa vääräntyyppiseen ahtimen. Se on sille moottorille pirun vaarallista kun ahdin ahtaa aina täysillä. Jopa merkkihuollossa voi tapahtua moinen...tai sitten näissä tosiaan on tehtaan jäljiltä kolmea erillista kombinaatiota...sekaisinhan ne on ollut kuin käet tuota vitoa kehittäessään.
Neljäs vaihtoehto on, että joku on vain vaihtanut sen ahtimen painekellotyyppiseksi ja se ilmamassamittarihan on ollut helppo poistaa, se ohjelma ei siitä juuri mitään piittaa mutta ilmaläppä ja egr venttiili voi elää outoa elämää sen jälkeen.
Epäilen suuresti että on paloikoita vaiheltu ennen mua, ainaki osien vuosmallit täsmää hyvin..
Ja mikä jännää, ei tässä ollu läppää eikä akselia ollenkaa Ihme vehe
No niin!! Hallin ympäri uudella setupilla ja paisarissa painetta!! Hajosko tää jo vai mitä ihmettä?? Lämmöt ei noussu eikä oikee ahotkaan ku piha jääs!
kyllä siellä paisarissa kuumalla koneella kuuluukin olla vähän painetta. mutta sen ei kuulu kerääntyä sinne hirveetä kyytiä, eikä ainakaan kuplia. jos avaat paisarin, niin tuleeko kuplia? haiseeko pakokaasu? pysyykö nesteet siellä? savuttaako pakarista jotain muuta, kun mustaa?
W201 250DT 20V
Tuossa vitossa on niin v.ittumainen paisari, ettei oikein näe mitä siellä tapahtuu mutta jos se spruuttaa aina vedet ylivuotoletkusta ulos (pistä LIMPSApullo letkun päähän, korkkiin letkulle tiukka reikä jne.) ja hetken päästä lämpömittari alkaa elää 80...100...90...110...80...90 elämää eli laskee aina kun antaa kierroksia ja rahoittuu kun jättää tulitikun korkin väliin niin diagnoosi on selvä. Saahan siellä olla hetken vaikka 1,5 bar kun se lämpenee käyntilämpöönsä ja se on kova paine, normaalisti varmaan joku 1 bar toteutuu.
En kyllä yhtään ihmettelisi jos siinä olisi se kannentiiviste jo valmiiksi rikki, kun noita virityksiä oli niin hauskasti tehty.
Tääpäivä ajeltu uudella syylärinkorkilla ja hiukkasen tyhjemmällä paisarilla, tuntus toimivan ok.
Ei savuttele kun mustaa eikä tullu kuplia, saatto olla väärä hälyytys tää
Mutta kyllä lisäänty veto ahtimen, putkiston ja ajotuksen jälkeen!! Josko huomenna lisää syöttöö sit
Vehkeet pelaa hienosti, uutta penkkilappua ei oo vielä saatu.
Mites toi "morkooli" tossa pumpussa, lähtöökö se ihan kierämällä pois siitä jos sen irrottas kokeeks..?
siinä on mutteri millä morkooli kiristetään pumppuun. koko morkoolia ei tarvi pyörittää, pelkkää mutteria vaan. muistaakseni joku 27mm.
W201 250DT 20V
