Aamulla oli hankaluuksia saada Vito käyntiin. Starttasi normaalisti, mutta ei vaan syttynyt. Noin 15 yrityksen jälkeen akku tarvitsi jo apuvirtaa, jonka jälkeen vielä viitisen yritystä ennen kuin suostui heräämään. Ei siis oikein luvannutkaan ennen tuota.
No hyvä, käyntiin kuitenkin lähti. Kolmisenkymmentä kilometriä maantieajoa puhelin korvalla, kunnes vilkaisin moottorin lämpömittaria; 120 astetta, eli punaisen puolella. Ajoin sivuun ja avasin pellin. Flekti imuroi tietysti koko ajan. Ylävesiletku oli kädellä kokeiltuna normaalissa lämpötilassa, ei polttanut kättä. Avasin paisuntasäiliön korkin, painetta oli pienen poksahduksen verran, mutta neste oli alle kuusikymmentäasteista sormella indikoituna. Sammutin virrat, jotta flekti rauhoittui ja pääsin kokeilemaan alavesiletkua, joka sekin oli normaalin tuntuinen.
Pienen harkinnan jälkeen jatkoin matkaa. Mittarin lukema kieppui siinä punarajan molemmin puolin, lämmintä tuli kabiiniin koko ajan normaalisti, flekti huusi hoosiannaa ja minä pysähtelin kymmenen kilsan välein kurkkimaan pellin alle. Tilanne pysyi aina samana. Viimeisen varikkopysähdyksen jälkeen moottorin luonne kuitenkin muuttui; liekö mennyt vikasietotilaan tms, ei oikein kiihtynyt kuten normaalisti. Pihinästä ja puhinasta päätellen ahtoi suunnilleen normaalisti, mutta menohaluja ei oikein ollut normaaliin tapaan. En kuitenkaan tehnyt mitään ihmeempiä suorituskykymittauksia sattuneesta syystä, vaan ajoin perille ja jätin auton lepäämään.
Herättääkö mitään ajatuksia? Voiko esim veden lämpötila-anturi hajota tuolla tavalla, että näyttää liian suurta lukemaa, jolloin flekti lähtee pyörimään ja kun lukema ei ajan myötä pienene, niin saa moottorin menemään vikatilaan? Lämpömittarin neula ei siis ollut missään vaiheessa tapissaan, vaan keikkui tosiaan punarajan molemmin puolin, enemmän punaisen puolella kuin alle.
Moottoriinhan ei oikein helposti pääse käsiksi, mutta mikään konehuoneen puolella ei viitannut siihen että rauta hehkuisi toistasataa asteisena. Yleensähän pellin alta tulee siinä tilanteessa kunnon löyly ja lämpöä hohkaa kasvoille, mutta nyt kaikki oli tosiaan normaalin oloista.
-mikko-
Vito W638 110Cdi -00 kuumana
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vito W638 110Cdi -00 kuumana
Lämpötila anturi, flektin ohjaus, ecu vamma, kansivamma(tuleeko ilma kuplia)mtuitto kirjoitti:Aamulla oli hankaluuksia saada Vito käyntiin. Starttasi normaalisti, mutta ei vaan syttynyt. Noin 15 yrityksen jälkeen akku tarvitsi jo apuvirtaa, jonka jälkeen vielä viitisen yritystä ennen kuin suostui heräämään. Ei siis oikein luvannutkaan ennen tuota.
-mikko-
Päivitelläänpä muistaessa... seuraavana päivänä moottoria käynnistäessä ei taas tahtonut syttyä tulille. Kun viimein käynnistyi, lämpömittari oli taas välittömästi punarajalla. Päätin lähteä ratkomaan ongelmaa lämpötila-anturista. Vehosta kysymällä sain selville, että termarikotelon kannessa oleva anturi antaa tiedon lämpömittarille. Siispä ostin sellaisen, ja vaihdoin. Himpun ahdas paikka, mutta jotenkin kuitenkin pääsi käsiksi.
Vika korjaantui. Lämpömittari näytti taas oikein, flekti ei huutanut ja mikä oleellisinta, moottori käynnistyi taas aivan normaalisti. Eli ilmeisesti tuolta anturilta lämpötilatieto kulkeutuu myös ECU:lle, ja mikäli lämpötila on liian suuri, ei moottori tahdo käynnistyä. Nyt ajokki toimii taas normaalisti.
-mikko-
-mikko-
