2003 Vito: ECU 'kärvähtää'
NiklaS3011
Viesti Kirjoittaja NiklaS3011 »
Mahtaisko täältä löytyä kokemuksia kärvähtäneistä ecu;sta, tai paremminkin aiheuttajasta. Omasta autosta (-03 vito 110)kärvähti ecu marraskuussa, sain b-osana ja koodattuna uuden joka laitettiin veholla paikoilleen, auto kävi 30min tyhjäkäynillä ihan ok, mutta koeajossa tuho kävi siinä vaiheessa kun kolmosta laitettiin silmään. Veho teki tutkimustyötä yli 40h, johtosarjat on käyty läpi, puolikeulaa purettu, mitattu ja testattu komponetteja, mitää vikaa ei löydy. Peli vihellettiin tietysti poikki, koska halvemmalla saa jo samanlaisen (ehjän) auton tilalle, kun että autoa laitetaan veholla kuntoon, johon saattaa kulua vaikka viikkoja, tosin tähän asti huolto sujui asiallisestin ku eivät veloittaneet kuin nimellisen tarkastusmaksun. Eli kaikki mahdolliset vinkit ecun täystuhon aiheuttajasta otetaan ilolla vastaan :)
veskola: Otsikkoa muokattu ja aluetta siirretty
Ilmaister
Re: Apua kaivataan
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Vioittunut laturi / jännitteen tasaaja, joka antaa ylijännitettä?
Re: Apua kaivataan
Johtosarja ECU:lta moottorille, ilmanputsarin kohdalta tai muualta missä liikkuu kun vaihtaa korin puolelta moottoriin ja välissä johtosarja joutuu liikkeeseen. Tietenkin johtosarjat muuallakin syytä tarkistaa, huohottimen lämmitin jne.
Re: Apua kaivataan
Kun on mainita että johto sarjat läpi käyty niin mitä sillä tarkoitetaan
(jos sitä että ne tarkistettu niin nittä on turha uudellen tarkistaa, oletaen että se on tehty kerralla kunnolla)
mitenkä tuhoutunut ECU on selvästi nähtävissä vai jonkun testauksen mukaan?
Re: Apua kaivataan
CDI203 kirjoitti:Kun on mainita että johto sarjat läpi käyty niin mitä sillä tarkoitetaan
Jos kerran yllä sanotaan että ECU on kärvähtänyt niin kai sitä on turha uudelleen udella (olettaen että tutkittu kunnolla)? Vai meinaatko että Vehon työhön voi toisessa kohtaa luottaa sokeasti ja toisessa ei? :)
Re: Apua kaivataan
DBFI kirjoitti:
siis niin onko se kärvähtäminen(tuohutuminen) selvästi nähtävissä vai jotenkin muuten havaittu(esim kuun asenosta tms :) ) vaikka hajusta
niin vois sillä"vaurion laajuuden" perustella koittaa tarkentaa sen aiheutaja
Ja vehoon tai mihinkään ei kannatta sokesti luottaa :)
lähtokohtaisesti vikoja etsiessä ne voi olla missä tahansa"vaikkapa tuuli lasissa"
siihen asti kunnes se on löytynyt ja korjattu (tai vaikkaa palaamalla loppun käsitelty)
Jolle
Re: 2003 Vito: ECU 'kärvähtää'
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Saisko niistä rikkinäisistä ecuista katsottua että mikä komponentti / johdot siellä on oikkarissa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Tottakai saa mutta se vaatii vähän enemmän opiskelua kuin Vehon asentajille tai johtajille on annettu.
Jolle kirjoitti:Saisko niistä rikkinäisistä ecuista katsottua että mikä komponentti / johdot siellä on oikkarissa?
Senpä takia sitä ecu: tuhoutumisen toteamista
koitin kysellä
(Vaan vastausta ei näy)
NiklaS3011
Kiitos tähän astisista ! Lisää tarkennusta, siis molemmista boxeista kärähtänyt eri komponentti, mutta molemmat oli boxissa virran tulopuolen tuntumassa, palanut oli kunnolla, eli molemmissa boxeissa haisee ja näkyy jäljet, vahinko vaan että ensimmäinen boxi lensi vaihdon yhteydessä mäkeen enkä muista mikä komponentti oli kyseessä. Ja johtosarjoista sen verran, että on mitattu ja testattu yksitellen läpi ja mitään poikkeavaa ei löytynyt (mittausmenetelmiä en tunne, mutta ne on varmuudella testattu KAHTEEN kertaan:) Lisätään vielä kuva jossa ympyröitynä palanut komponentti, kolvauksen puolelta on käryttänyt taustapellin mustaksi, edellisessä boxissa palanut osa oli joku viereisistä mustista komponenteista joka olisi siis palanut täysin mössöksi.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Tajua pätkääkään ,mutta mielenkiinnolla seurataan.
Veikkkaisin pöljää vikaa.Akku/laturi oikosessa,joka kärväyttää boksin vain ajaessa
KAIKENLAISTA KELOTUOTETTA MYYTÄVÄNÄ
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
NiklaS3011
Ei haittaa, mielenkiinnolla tässä itsekkin seurataan, vaan pirullisen läheltä :) itse kun tajuaa näistä yhtä paljon kuin hevosista... Kumpi on etu ja kumpi on takapää :) Voi olla että tämä muutaman kk minulla ollut Vito päätyy toiselle osastolle...varaosiksi, kun ei noita ecujakaan ihan laatikollista viitsi ostaa.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
tuon ympyröidyn osan ei pitäisi saada tuollaista aikaan mielestäni ongelman aihettaja näkyy tuossa kuvassa
pariviikkoa sitten joku soitteli xxxjärveltä olikohan nyt vito vai sprintteri samanlaisesta ongelmasta muttei ole ecuja näkyny
NiklaS3011 kirjoitti:Kiitos tähän astisista ! Lisää tarkennusta, siis molemmista boxeista kärähtänyt eri komponentti, mutta molemmat oli boxissa virran tulopuolen tuntumassa, palanut oli kunnolla, eli molemmissa boxeissa haisee ja näkyy jäljet, vahinko vaan että ensimmäinen boxi lensi vaihdon yhteydessä mäkeen enkä muista mikä komponentti oli kyseessä. Ja johtosarjoista sen verran, että on mitattu ja testattu yksitellen läpi ja mitään poikkeavaa ei löytynyt (mittausmenetelmiä en tunne, mutta ne on varmuudella testattu KAHTEEN kertaan:) Lisätään vielä kuva jossa ympyröitynä palanut komponentti, kolvauksen puolelta on käryttänyt taustapellin mustaksi, edellisessä boxissa palanut osa oli joku viereisistä mustista komponenteista joka olisi siis palanut täysin mössöksi.
Aika usein kun tuo seutu on mustunut
On vika löytynyt sammutin venttilistä, sen johdoista
