w220 keskuslukitus ei toimi, virtalukko ei käänny?
jantsku
Viesti Kirjoittaja jantsku »
Terve!
Mulla on tollanen -99 s320 bensiini, ja siinä on sellanen ongelma että keskuslukitus ja virtalukko ei toimi, ongelmat ovat alkaneet sillain että avainta on ollut vaikeeta tunnistaa virtalukossa välillä, eli joskus kun on käynnistänyt auton niin on syttynyt abs asr valo jne, mutta kun on ottanut avaimen pois virtalukosta ja laittanut uudelleen takaisin niin on toiminut ihan normaalisti, eli ajoin autolla lauantaina ja se toimi silloin ajon aikana ihan normaalisti kävin sit asioilla yhessä paikassa ja sen jälkeen ei enään keskuslukitus tai virtalukko toiminut, no ajattelin siinä vaiheessa että avain on huono ja tilasin uuden avaimen mutta sekään ei auttanut, virtalukko on edelleen jumissa ja keskuslukitus ei toimi, kaikki sulakkeet tarkistin ja ne on ehjiä, mistähän tämmöstä vikaa kannattaa lähteä purkamaan?onko muilla ollut vastaava oiretta? :?
Re: w220 keskuslukitus ei toimi, virtalukko ei käänny?
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikun lukemaan
jantsku
kiitos vinkeistä, luin nuo läpi mutta se mikä tässä mun jutussa ihmeellistä on että keskuslukitus ei myöskään toimi napista,pitääpä huomenna mitailla lisää mm tuo vaihekepin moduulin toimivuus jos sillä vähän selviäis..
jantsku kirjoitti:kiitos vinkeistä, luin nuo läpi mutta se mikä tässä mun jutussa ihmeellistä on että keskuslukitus ei myöskään toimi napista,pitääpä huomenna mitailla lisää mm tuo vaihekepin moduulin toimivuus jos sillä vähän selviäis..
Kaikki ovet, ikkunat, luukut,
Toimineet ennen onkelmaa moitteeta,
Kummalakin avaimella,
Avaimien siuvussa vilahtaa ledi ja "kärsäsäs" näkyy nappulla painaessa
Kameran läpi katselmalla valoa,
Kannatta tarkistella sulkeet(myös ne hantin jalka tilassa olevat)
Mutamaan kertaan, myös releet
Samoin että öljy ei ole noussut laatikosta TCU:uhn
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Edellisten vastaatajien lisäksi tuosta keskuslukitus ongelmasta, eikö se toimi kojelaudan napistakaan? Tarkista PSE-pumpun sulake, Löytyy takapenkin alta nro:62 (20A). Tosin sieltä pimenee sitten tietenkin kaikki pneumatiikalla tomiva, esim. penkkien ristiseläntuki. Mutta kannattaa kuitenkin vilkasta.
Tossa oli vähän samanlaista ongelmaa (viimeiset sivut): http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 37#p985137" onclick="window.open(this.href);return false;
jantsku
Nyt ois vika selvitetty, eli vika oli virtalukossa lämmitin virtalukkoa puhaltimella hivenen niin rupes pelittään ja keskuslukkokin rupes kaukosäätimestä pelaamaan kun sai avaimen aktivoitua, eli nyt se pelaa taas mutta ajattelin vielä avata ton virtalukon ja tarkistaa juotokset ja mekaniikan, tai sitten tilaan uuden virtalukon jos oikottelee vielä. Kiitoksia taas jälleen kerran kaikille vastauksista :)
noroljan
Hyvä, että sait toimimaan. huonompi homma on, jos rupeaa vielä kettuilemaan ja et saa sitä muuten kunnostettua. Uusi maksaa melko paljon...
Mulla olisi parikin käytettyä ylimääräistä W220:n virtalukkoa, muttei niitä taida saada tuossa toimimaan mitenkään.
jantsku
juu tuo oli vaan hätäratkaisu, ja sai vian paikannettua, aivan varmasti palaa vika vielä, en tiedä tutkin vähän enempi asiaa niin voi olla että tota virtalukkoa on aika hankala ruveta korjamaan, ja uushan on tottakai aivan sika kallis :?
jataka
Viesti Kirjoittaja jataka »
Ei toimi mullakaan keskuslukitus,keskuslukituksen pumppu taitaa olla takapaksissa ja paksi ei aukea avaimella.pitääkö avata rautakangella,vai oliskos jollain parempia ehdotuksia.lukko on hiekkaa ja muuta paskaa täys.....
noroljan
jataka kirjoitti:Ei toimi mullakaan keskuslukitus,keskuslukituksen pumppu taitaa olla takapaksissa ja paksi ei aukea avaimella.pitääkö avata rautakangella,vai oliskos jollain parempia ehdotuksia.lukko on hiekkaa ja muuta paskaa täys.....
Varmaan tarkastit tuon sulakkeen ensimmäisenä?
jataka
Jep,silmällä.kun on fluke siel paksissa.
noroljan
No vaihda se sulake nyt vaikka varmuudenvuoksi vielä. Muuten on kyllä vähän hankala ongelma, ei tule kyllä nyt mieleen mitään järkevää, mitä kokeilisi, muutakun yrittää putsata lukkoa.
Muistelin, että täällä olisi ollut samasta aiheesta juttua, mutten löytänyt, kun aiheita miten sinne akulle saa virtaa, jos kontti lukossa.
Olen kerran tonne konttiin mennyt väkisin, kun rupesi avain lukossa pyörimään ympyrää, eikä auennut sen jälkeen. Siitä rupesin purkamaan rekisterikilven taustaa pois ja sieltä jostain sain sen lopulta avattua, ei vaan paljoa auta, kun en muista mitä tarkalleen tein, mutta kyllä siitä ilman suurempia vahinkoja selvisi, tosin kyllä siitä jotain hajosi väkisinkin.
Virtaa saa annettua hantin jalka tilasta,
Pumpulla alipainetta/painetta suoraan linjaan niin voi lukko
Aueta(jos on pumppu vika)
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
jantsku kirjoitti:Nyt ois vika selvitetty, eli vika oli virtalukossa lämmitin virtalukkoa puhaltimella hivenen niin rupes pelittään ja keskuslukkokin rupes kaukosäätimestä pelaamaan kun sai avaimen aktivoitua, eli nyt se pelaa taas mutta ajattelin vielä avata ton virtalukon ja tarkistaa juotokset ja mekaniikan, tai sitten tilaan uuden virtalukon jos oikottelee vielä. Kiitoksia taas jälleen kerran kaikille vastauksista :)
Itsellä ilmeni juuri tuo oireilu edellispäivänä.
Millä lämmitit virtalukkoa ja kuinka lämpimäksi ja lämmittelitkö päältä päin vai availitko kojelautaa??
Ei viitsisi kerran alkaa heti tuohon virtalukon vaihto hommaan ennen kuin on aivan varma ettei saa korjattua vanhaa virtalukkoa.
Tuo oire tulee melkein joka toinen käynnistyskerta. Itse virtalukon infrapuna silmän jo puhdistelin tops-puikolla ja melkoisen likainen oli mutta ei siitäkään ollut apuja ja tietysti vaihdoin avaimen paristot.
Tuota akku "resettiäkin" kokeilin kun jossain luki että oli alkanut pelittämään pidemnmäksi aikaa kun irroittanut hetkeksi akun kengän mutta siitä ei apuja.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
Mese-220 kirjoitti:
Yleensä lämmitely vaikka sisälämitimellä, hiusten kuivaajalla tms puhlatimella
sen verran että tuntuu selvästi lämpimältä
avain ei tarvitse kääntymisseen pateria,
(akun johdon irrotuksen loppu tulos ei ole mitenkään yllätävä"korkeintaan siten että ei tullut uusia onkelmia")
Mese-220
CDI203 kirjoitti:
Mese-220 kirjoitti:
Tuo vielä että mihin tuo lämmitys vaikuttaa?? Itsellä ollut kerran että ei avain vääntynyt virtalukossa.
Ongelma siis siinä että star herjaa avaimen heikosta pattereista mutta ne jo vaihdettu eli vika on virtalukon puolella mutta vaikuttaako tuo lämpö nyt ainoastaan tuohon avaimen vääntämiseen vai avaimen tunnistamiseen ??? Vai vaikuttaako molempiin??
p.o4oo938372
jantsku
itekkin veikkasin avainta ensmmäiseksi, ja tilasin uuden avaimen mutta ei vaikutusta, nyt on virtalukko korjattavana yhessä liikkeessä mikä korjaa virtalukkoja, avasin ite ton virtalukon ja katoin jos siellä olisi ollut sattumoisin joku kylmäjuotos mutta ei ollut, tutkin netissä vähän enempi noita virtalukkoja ja noissa mersun virtalukoissa on ilmeisesti semmonen vika että kun ne rupee oikotteleen niin siellä virtalukon sisällä on ne kaks mikroprosessoria mitä menee sököksi, ja ymmärsin että ilmeisesti mikroprosessorin vaihtaessa joutuu ohjelmoida virtalukon uudellen auton tietojen mukaan, korjatkaa jos olen väärässä :) niin ja sen virtalukon lämmitin ihan korjaamotyökalulla mikä toimi ilmapaineella, toki varmasti myös kuumailmapuhallin tai joku muu ajaa saman asian mutta kannattaa olla vähän varovaisempi että ei mikään sulaa..
Mese-220 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Mese-220 kirjoitti:
YV vastailtu :)
