w204 takatutkasta
w204 takatutkasta
Autopesukoneen jälkeen takatutkan näytössä palaa koko ajan kaksi punaista lediä molemmin puolin ja tutka piippaa sen 2 sek yhtäjaksoisesti. Etututka toimii normaalisti.
Pyyhinn anturien pinnat, ei niissä pitäisi olla mitään ylimääräistä.
Voiko vaha häiritä antureita vai miten molemman puolen anturit saattoivat hajota samalla kertaa?
Hyviä vinkkejä vastaanotetaan...
Tämä siis faceliftifarmarimalli vm.11
Re: w204 takatutkasta
Ei se vaha siihen vaikuta voi olla vettä pääsyt vähän liitoksiin. odota pari päivää josko kuivuisi. Tuo, että molemmissa palaa 2 punaista valoa ei tarkoita sitä, että molemmilta puolilta olisi anturit mennyt. Riittää kun yksikin anturi on pimeenä
Yleisin hajonnonnut takatutka taitaa olla pakoputken päällä?handex kirjoitti:Autopesukoneen jälkeen takatutkan näytössä palaa koko ajan kaksi punaista lediä molemmin puolin ja tutka piippaa sen 2 sek yhtäjaksoisesti. Etututka toimii normaalisti.
Tarkkakorvaisena voisi kunnella naksutusta, ehjät naksuu. Pitää olla nopea, että saa selville ehjän, ennenkuin menee vikatilaan.
Netistä löytyy varaosa, ja vaihto pitäisi onnistua ilman puskurin irroitusta. Varaosat on vaan ilmeisesti aina mustia.
Toinen konsti: Löytyyköhän OBD2:lla vikakoodi?
Ja sitten tarvitaan jokin ohje, missä ko. numeron viallinen tutka sijaitsee.
Starilla tuo on helppo homma
Hei minullakin takatutka pimeänä. Sain selvitettyä, että anturi nro7 (liitetiedosto) on pimeänä. Osaakos joku sanoa missä tuo tunnistin 7 sijaitsee?
Yhtä "nappia" painamalla tuo vempain olisi kertonut: "B/7 (etäisyyden tunnistin pysäköintijärjestelmä oikea taka ulko)".
Takana pakoputkien yläpuoliset anturit taitaa olla kulutustavaraa. Itsellä vaihdettu takuuseen jo molemmat. Amg-stylingissä ainakin tutka on aivan putken pään yläpuolella.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Jos ei ole kaveria pitämään autoa jarrulla paikoillaan, niin tarpeeksi isot pölkyt renkaiden taakse, vaihe silmään ja takapuskuria hipelöimään. Toimivaa anturia kun painaa sormella hyvin hellästi sen ollessa aktiivisena, niin kuuluu ja tuntuu hento naputus.
S204 C250CDI -11, Celtic Tuning Stage 1
Kiitoksia ohjeista. Eiköhän tuo näillä ohjeilla jo kuntoon saada. Anturin ehdinkin jo laittaa tilaukseen.
Noi peruutustutkat pitäis eudirektiivillä kieltää, ei mene ku hermo kuunnella turhaa piipitystä........onneks omassa autossa ei noita ole.
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
MB w204 cdi vm.07
Helpottaa peruuttamista ruutuun parkkihallissa yms paikoissa. Ellei sitten osaa peruuttaa autoaan niin se on turha...Chatchat kirjoitti:Noi peruutustutkat pitäis eudirektiivillä kieltää, ei mene ku hermo kuunnella turhaa piipitystä........onneks omassa autossa ei noita ole.
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
- Petri.Kemppainen
Tutkat ja kamerat on sellainen juttu että kun niihin omassa tottunut niin kyllä sellaiset helpottaa huomattavasti pysäköintiä ja miksei muutenkin ahtaissa paikoissa .
Kamera 360 näytöllä on kyllä ehdoton jos käyttää parkkihalleja ja kadunvarsipysäköintiä . Pysäköinti avustin on myös mutta sitä ei ole tullut käytettyä kun pari kertaa .
Myös kunnon veivillä veivattavat ikkunat on hyvät. Onneksi omassa ei ole sähköikkunoita...Chatchat kirjoitti:Noi peruutustutkat pitäis eudirektiivillä kieltää, ei mene ku hermo kuunnella turhaa piipitystä........onneks omassa autossa ei noita ole.
Yleensä muista merkeistä mersuun siirtyneet valittaa siitä kun tutkat ei piippaa ennen kuin "punaisella". Itse en juuri niin lähelle mitään parkkeeraakaan että mitään ääniä mistään kuuluu.
Mullakin amg versiossa molemmat uloimmat putken yläpuolella olevat ovat pimeinä.Onko kellään tietoa ovatko kaikki takana olevat anturit samanlaisia vai onko esim. uloimmat jotenkin erilaisia. Joitakin ebay:n ilmoituksia kun katsoin niin joissakin oli maininta outer ja toisissa ei taas mitään. Onko kellään heittää linkkiä mistä ja millaisia olette tilanneet taakse w204 2010 malliin.nix0n kirjoitti:Takana pakoputkien yläpuoliset anturit taitaa olla kulutustavaraa. Itsellä vaihdettu takuuseen jo molemmat. Amg-stylingissä ainakin tutka on aivan putken pään yläpuolella.
Kaikki anturit ovat samanlaisia.
Ja ei siinä mitään lankkua renkaiden takana tarvita. Tutkat ovat päällä vaihteen ollessa vapaalla.
