vito 110cdi-1999
pete695
vito 110cdi-1999
Viesti Kirjoittaja pete695 »
mikä on se patikka siinä,edestäpäin katsottuna,kun avaa konepellin,niin vasemmalla yläpellissä kiinni?lähtee yksi alipaineletku,mikä on nyt irti,mutta paikkaa ei löydy?se irtonainen letkunpätkä on aikas lyhyt,mutta ei nähtävästi ole katkaistu???
ja sitten samalla toinenkin asia,siinä moottorin oikeassa päässä yläosassa on kanssa joku metallinen venttiili/pyöreä iso,jonka letku on myös tukittu,mikähän tämä on,ja mihin vaikuttaa????????
ei ole tekemisen puutetta kun viton osti :mrgreen:
Re: vito 110cdi-1999
pete695 kirjoitti:mikä on se patikka siinä,edestäpäin katsottuna,kun avaa konepellin,niin vasemmalla yläpellissä kiinni?lähtee yksi alipaineletku,mikä on nyt irti,mutta paikkaa ei löydy?se irtonainen letkunpätkä on aikas lyhyt,mutta ei nähtävästi ole katkaistu???
Mettalli mutikka vois olla egr ventiilin alipaine kello
Ja se pieni muovi mutikka vois olla ahtopaine anturi
Letkun pään pitäis olla imusarjassa
pete695
ok,no mihin se vaikuttaa jos se ahtopaineanturi on pois pelistä??ja entä se tukittu egr venttiilin kello??
pete695 kirjoitti:ok,no mihin se vaikuttaa jos se ahtopaineanturi on pois pelistä??ja entä se tukittu egr venttiilin kello??
Vikatila siitä yleensä tulee
pete695
ok.no ei ainakaan pala mikään vikavalo,mutta laiska tuo kyllä on(automaatti)onko siinä imusarjassa sitten valmis paikka,tai tietysti on mutta missä??+tuo egr venttiilin letkukanssa,olisi nyt hyvä laittaa takas,kun on muutenkin romut pois edestä,kun piti pari suutinta vaihtaa,oliskos arvauksia,miksi nuo on otettu pois käytöstä??
