Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Onko Savonlinnassa jollakin muullakin staria? Oma ei toimi, ja S211 herjailee satunnaisesti jotain ilma-alustasta, olisi hyvä nähdä mikä vaivaa...
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Auto ML 270 -02, facelift.
Hälyttimestä akut loppu -> vaihdettu uusi original hälytin -> ei eloa.
Uudessa eri varaosanro (korvaava osa).
Starilla luettu koodit, ei ilmoita vikaa vaihdon jälkeen. Ennen toki.
Starilla AAM alta koodauksista löytyy kohta hälyttimen akkuvarmistetulle sireenille (H3/1), uutta osaa koodattaessa kysyy maaversiota, ei muuta.
Koodaus oli pois päältä, liekö koodattu pois ettei sekoile turhaan, kun akut vuotaneet?
Kokeiltu koodaukseen vaihtoehtoa "rest of the world", antaa virheilmoituksen ilman selitystä (koodaus päättyi virheeseen tjsp.)
Onko vapaaehtoisia testailemaan starilla tuota kuntoon (hyvitän menetetyn vapaa-ajan toki)?
Olisiko pitänyt kokeilla toista maaversiota?
AAM:n oma maaversio on nyt "Norway/Sweden", jotta valot on aina päällä.
Tuota samaa vaihtoehtoa ei hälyn alta löydy?
Olisiko pitänyt tehdä jotain muuta, jotta auto ymmärtää uudenlaisen sireenin?
Auttakaa nyt, että saa viimeisenkin sähkövian autosta pois!
Auto Nurmijärvellä 3-tien varressa, arkisin etelässä. (Ajan mielelläni jonkin matkaa, jos tämän saa selätettyä..)
Niin joo, minulla ei ole staria, aiemmin testailtu muualla.
- Sisäänajossa
staria tarvittas oulussa kiimingissä. auto vikatilassa ym pitäis suutin testit tehä ja vikakoodit tutkia, mielellään käynti pihassa ettei tarvisi autolla ajella, otayhteyttä yv jos on aikaa auttaa =)
E. niin ja autohan on w210 01- 200cdi automaatti
Löytyykö ketään kuka osais koodailla eemeliin suuttimen numerot yms. Auto sijaitsee vantaalla ikean lähellä.
Yhteydet 0405791214 tai yv:llä. Maksan kyllä tekijälle!
W211 E 320cdi -04
Pirkanmaalla Staria? Tarviis lukee C270CDI:stä onko nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistin rikki. Ite asun Tampereella mutta mahdollisuus ajella ympäri Pirkanmaata. Ja totta kai korvausta vastaan!
yyvee laitettuvatsku kirjoitti:Pirkanmaalla Staria? Tarviis lukee C270CDI:stä onko nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistin rikki. Ite asun Tampereella mutta mahdollisuus ajella ympäri Pirkanmaata. Ja totta kai korvausta vastaan!
W212 350CDI -09
ylöjärven takamaalla tarvittais star apuja. w210 otti ja halvaantunu. virrat ok, ei vaan starttaa. olisin todella kiitollinen jos joku auttaisi tai konsultoisi eteenpäin. pasi 0405415331 tai yv s posti
- CDI203
- Asiantuntija
Eli starti ei pyöritä akussa virtaa niin tarkista alkuunpasiv kirjoitti:ylöjärven takamaalla tarvittais star apuja. w210 otti ja halvaantunu. virrat ok, ei vaan starttaa. olisin todella kiitollinen jos joku auttaisi tai konsultoisi eteenpäin. pasi 0405415331 tai yv s posti
kaikki sulkeet (niitä on myös siellä kone huoneen hantin puolen boxsissa)
koita kolautta jollain startia kun toinen kääntää avaimesta,
- Sisäänajossa
Kuopiossa olisi yksi e-sarjalainen (vm.2000) vikakoodien lukua/nollausta vaille. Vikatila päällä, todennäköisesti EGR-hommia,pitäis saada varmistus...
Voin ajella max. 20 km päähän Kuopiosta, pienen korvauksen toki annan auttajalle...
M.Toropainen, puh. nol nel nol 8380131
Löytyykö Kajaanista staria? Olisi tarvetta vikakoodien lukuun hehkuihin ja sähköseen takaluukkuun liittyen. Auto on -04 S211 320cdi. YV tai 0404111681
Ilmoittautuisiko joku auttamaan etelä-suomesta, nyt kiukuttelee jo parkkitutkakin?Risto113 kirjoitti:Auto ML 270 -02, facelift.
Onko jollakin nyt tietoa siitä kuskin turvavyön piipparin hiljentämisestä? Apua tarvittaisiin myös automaattisen takalasinpyyhkimen pois-kytkemiseen?
Käytössä Star c3
Ps. Osaan kyllä kytkeä turvavyön kiinni, mutta ilmeisesti pistokkeessa vika, kun satunnaisesti piippailee vaikka vyö kiinni.
Käytössä Star c3
W211 sadetunnistimen herkkyyden säätö. Onnistuuko STARilla? Jos kyllä, niin miten/mistä?
S204 C250CDI -11, Celtic Tuning Stage 1
Näyttihän tuolla OCP:n alla olevan ainakin tuulilasiin adaptaatio sadetunnistimelle. Control units, OCP, Control unit adaptations.
Viimeksi muokannut Obnoxio, La 23.04.2016 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos, kokeillaan huomennaObnoxio kirjoitti:Näyttihän tuolla OCP:n alla olevan ainakin tuulilasiin adaptaatio sadetunnistimelle. Control units, OCP, Contro unit adaptations.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
TT Roadster quattro 225 ’00
S8 V10 quattro ’08
Sieltähän se löyty.Obnoxio kirjoitti:Näyttihän tuolla OCP:n alla olevan ainakin tuulilasiin adaptaatio sadetunnistimelle. Control units, OCP, Control unit adaptations.
- terasankka
Olisiko Helsingissä Star-apua... etu parkkitutka huutelee omia aikojaan, niin pitäisi paikallistaa mikä se niistä on jotta voi vaihtaa.
W212 E350 CDI 4Matic -12
Mihin yleensä viittaa useamman ohjainlaitteen CAN-timeout vikakoodit?
Autona w203
Autona w203
- CDI203
- Asiantuntija
Siis yhdessä ohjainlaitessa timeout monen muun ohjainlaiteen kanssa vaiPansu kirjoitti:Mihin yleensä viittaa useamman ohjainlaitteen CAN-timeout vikakoodit?
Autona w203
monessa ohjainlaitessa keskenään erilaiteiden
Potilaana W211 200cdi -03, jota voisi vilkaista Starilla. Ylöjärvellä asun, joten lähistöltä.
Oireili jo talvella. Meni vikatilaan ja kun sammutti auton + starttasi, pääsi taas muutaman kymmenen kilsaa ennen vikatilaa. Putsasin EGR:än ja tuntui toimivan. Jonkun ajan kuluttua alkoi herjaamaan ESP - ABS - valoja ja esti cruisen, luistoneston ja absien toiminnan. Välillä nämä merkkivalot olivat sammuneena, mutta usemmiten päällä. Herjasi kerran myös akkua, joten vaihdoin pikkuakun. Vika oli edelleen varoitusvaloineen päällä, kunnes eräänä päivänä poistuivat. Autolla ajettiin n. kuukausi moitteetta ja ilman varoitusvaloja, kunnes tänään taas syttyivät ESP - ja ABS - valot, sekä meni vielä vikatilaankin ja ei nostanut kierroksia yli 3trpm. Sammutin ja starttasin uudelleen, niin kierrokset ok, mutta merkkivalot palaa.
Seuraavana tutkittavana melkein imusarja? Anyway, ennen isompia operaatioita olisi aika tutkaista hommaa Starilla, jota ei ole vielä kertaakaan tehty. Jos tämä sinulta onnistuu ammattitaidolla, niin ota ihmeessä yhteyttä! Ylöjärvi, Hämeenkyrö tms. Kiitos.
AUTOKIRURGI - AJONEUVOJEN POLIKLINIKKA - 16-vuoden kokemuksella ajoneuvojen hyvinvointia - maalaukset, huollot, entisöinnit, rengastyöt
IN GARAGE:
-Dodge Charger -73
-Harley-Davidson Sportster -89
-Triumph TT -01 SALE
-Peugeot Boxer HDi -05
-Mercedes-Benz W219 CLS -06
-BMW E46 330iA Touring -00
-Suzuki Carry Pick-up "Rekka" -84
http://www.autokirurgi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
IN GARAGE:
-Dodge Charger -73
Hyvinkäällä tartteis lukaista automaatin koodit,piuhasarjan liitin uusittu,suodatin,öljyt,pitäisi olla oikea määräkin.
Vain 2 ja pakki toimii.
w202 c220cdi 1998vm.
Edit. Apu löytyi heti,hyvä sivusto.
kuka osaisi tarkistaa polttoaineen määränsäätimen toiminnan lähellä seinäjokia?
Syttyi perkale moottorinvikavalo, vai mikä häiriövalo ny onkaan, keltaisena...tuntuu toimiva normaalisti. Auto on w211 -08 220cdi, ja yhteisiä kilometrejä takana jo huimat 400km Olisko satakunta/pori alueelta ketään kuka viittiis kattoa mitä se on syönyt ?
W211 -08 220cdi
Joensuussa W209 -02 puhaltaa vain jaloille ja kylmää. Et jos joku vois lukaista vikakoodit?
Espoon Lintuvaarassa Vito w639 111cdi -07 autom. tarvitsisi staria vakkarin ohjelmoimiseen, todennäköisesti tarvitsee olla developpers mode optio:
Normaali tapa joka ei toimine Suomessa ilman nettiyhteyttä mersun serveriin: https://www.youtube.com/watch?v=Y8GJl6Oj3oo" onclick="window.open(this.href);return false;
Developpers mode tapa: http://www.benzworld.org/forums/v-class ... -w639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SRS-valo pitäisi myös poistaa (vika korjattu) ja sitten hehkujen valo palaa, mutta hehkut vaihdettu.
Voin myös ajaa autolla starrin luokse lähialueille.
Korvausta vastaan luonnollisesti.
3 kerta toden sanoo, löytyisikö nyt auttaja etelä-suomesta?Risto113 kirjoitti:Auto ML 270 -02, facelift.
Parkitutkakin mykkä..
Löytyisikö pk-seutu ~100km star apua, Airmatic madaltamisen? Auto on w211 vm08
Puh: 044759911kolme. Korvausta vastaan.
W211 350cgi
