Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Lyyjyne
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Lyyjyne »
CDI203 kirjoitti:
Lyyjyne kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Lyyjyne kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Lyyjyne kirjoitti:Vito Start Error NUMMELA!
Pystyykö joku jeesaa? Pitäs ecu ja immo synkkaa.
0451030029
Siis vain tuo tehdä ?
Ilmeisesti joo. Mittaristossa Start Error ja tuommosia koodeja antaa.
Diesel - Data lista 5 (17.17.38)
Nimi Arvo Yksikkö
Elementin sulkeminen OFF/päältä
Jarruvalokatkaisin CAN-väylän kautta OFF/päältä
Moottorin ohjausyksikkö tunnistettu Kyllä
Moottorin ohjausyksikkö lukittu Kyllä
Käynnistys Estetty
WSP ja moottorin ohjausmoduuli yhteensopivia Ei
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli Ei ok
CAN: ajoneston tietoliikenne Ei ok
Moottorin ohjausyksikkö tai CAN-väylä Ok
Piiri 50 syöttö CAN-väylän kautta OFF/päältä
Antopiiri 50 Päällä
Signaali piiri 15 Päällä
Piiri 87 12,1 Voltti
Polttoainemäärä 26 Litraa
Polttoaineenkatkaisu avoin suljettu
Moottorin nopeus 0 Kierrosluku
synkronoitu Ei
Yhdysputken paine määritelty 220,0 Bar
Diesel - Data lista 6 (17.17.46)
Nimi Arvo Yksikkö
ECM vastaanottaa ETS/ABS/ASR:stä Kyllä
ECM vastaanottaa ETC:stä Ei
ECM lähettää ASR/ESP/AC/ETC:hen Kyllä
ECM lähettää ASR/ETC/IC:hen Kyllä
ECM lähettää ETC/ASR:hen Kyllä
ECM lähettää kohteeseen IC/ASR/ETC Kyllä
ECM vastaanottaa ETS/ABS:stä Kyllä
ECM vastaanottaa IC:stä Kyllä
Mitenkä se tuomoiseksi meni?
näytäis kyllä että tuohon joutuu muutakin tekemään
Akku loppu koska laturi vissii zippi. Sit samalla levis avain,
sain sen takas kasaaan, mut ei enää pelaa.
Joku sano että ecuu pari riviä kirjottaa ja sit voi vaikka ottaa immon veks.
Mut mitä tolle vois tehä, ootko lähistöltä ja mitä maksaa?
Aika tuttu syys siis menneiltä vuosilta kun noita oli vielä enemän liikentessä
Jos se on Vihdin nummelassa niin
Lähipäivinä pitäisi siellä päin vihtiä liikkua mökikkireissun matkan varella
niin katsotaan josko aika taulut kohtaa
Mutta miksi se joku joka sanoi että pari riviä kirjoitamalla
voi immon ottaa pois ei sitä tehnnyt :roll:
no tietenkin siksi että se ei onnistu kun kysessä ei ole mikään klonks konsernin vekotin missä se onnistuu helposti
osassa jopa suoraan portista
MB niin se on sillä mukan tavalla tai toisella lisä osilla tai alkuperäisillä
joka tapauksessa tarve on muullekin kuin *:rille ennen kuin auto liikkuu
Nii ja jonkun emulaattorin sinne ois laittanu. Siksi ei tehny, koska pyysi aika kovaa hintaa operaatiosta.
Soittele/txt/mail ku oot nummelassa päin vaikka. Olis kiva saaha edes 1 auto toimimaan.
0451030029 lyyjyne@gmail.com
E34 M51 Touring käyttöauto
W638 112CDI työauto
(Ex: 5x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46 3x W124 3x W638 2x W210)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Onko numero oikein
Numeroon koitettu soitaa muutamia kertoja
Ei vastaa
Lyyjyne
CDI203 kirjoitti:
Onko numero oikein
Ei vastaa
100 loppuinen numero? Joo oon ollu hommissa en oo huomannu.
W638 112CDI työauto
Hiprakkaniemi
Viesti Kirjoittaja Hiprakkaniemi »
Löytyisikö Iisalmen lähistöltä keltään ohjelmaa millä pureutua w211 200cdin sielun syövereihin..
teemu272
Viesti Kirjoittaja teemu272 »
Kelläs Oulussa starit? OOn laitellu yv ainakin simppa_80, maketa ja tapio89, mutta toistaiseksi ei vastauksia. Egr toimintaa pitäis kattoa ja vähän muutakin hienosäätöä... :D
(o4oo879kaksysikasi)
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Ainakin käyttäjällä multiviri on ollut
Star
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Kuinka starilla sais poistettua w639 vianosta -11 turvavyön piippauksen?
Kiitos 8)
jms2047
Viesti Kirjoittaja jms2047 »
Homma kunnossa.
Viimeksi muokannut jms2047, La 05.05.2018 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiprakkaniemi
Edelleen kaipailtaisi apuja Iisalmen suunnilla..
Saa soittaa jos jollain lähistöllä on 050-5681336
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Olisiko kellään laskuria developer moden salasanalle?
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
kurwaslobo
Viesti Kirjoittaja kurwaslobo »
Porissa kellään Staria, jolla saisi DPF:n regeroinnin päälle ja tarkastettua onko muuta vikaa kuin nokipitoisuus suuri
S204 250 cdi OM651.911
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Lappeenrannassa tai lähiseudulla apuja?
Potilas on W220 S 320 CDI vm. 2003. Heitti ajossa päälle presafe inactive -varoituksen ja samalla vaihteisto limp home -moodiin. Sammutuksen jälkeen toimi, eikä vika uusiutunut. Lisäksi kysymysmerkkinä varoitus L. sidelight defective (eikä autossa ole sivuvaloja) ja hierova kuskin penkki (penkki ei hiero, vaikka säädöt ja aktiivitoiminto pelaa).
YV tai o4oo 954 24o.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Speedy88
Viesti Kirjoittaja Speedy88 »
Star apuja tarvittaisiin Ylivieska-sievi akselilla,EDC valoon liittyen.privalla tai Puh:0407265972 saa kiinni.
Juzabomber
Viesti Kirjoittaja Juzabomber »
Löytyisikö Jyväskylä - Kuopio akselilta, tai lähettyviltä, 7g+ (w204 fl) vaihteiston adaptaatioiden opettajaa? YV:llä saa yhteyttä.
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Tarvittaisiin *:lla lukua ja jos mahdollista niin myös korjausta Helsingistä tai Uudeltamaalta. Korvausta vastaan tietysti. W209 320 CDI vikatilassa ja herjaa vikakoodia P0244. Aiemmin nykinyt kiihdyttäessä kylmänä ja välillä heittänyt sillon vikatilaankin, joka on lähtenyt sammuttamalla auton.
CLK 320 CDI -06
Jakeluvesimies
Viesti Kirjoittaja Jakeluvesimies »
Viimeksi muokannut Jakeluvesimies, Ke 26.09.2018 20:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Löytyisikö STAR:ia kanta-hämeen alueelta esim.hämeenlinna - riihimäki väliltä. Ja mersun M119 v8 tietämys olisi plussaa. Auto on CL 500 vm:94, vika täällä hetkellä korkea tyhjäkäynti, sitä pitäisi selvitellä. Autoon on laitettu uusi kaasuläppä ja sitä pitäisi myös katsoa että toimiiko oikein. Yhteydenotto joko YV tai jussi.ranki(at)luukku.com
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
Palez
Star oulun seudulla?
Viesti Kirjoittaja Palez »
Tarvittais star apuja Oulun seudulla. W202 220CDI satunnaisesti menee vikatilaan kiihdyttäessä. Sammuttamalla ongelma korjaantuu ja vedot taas entisellään. Toisinaan kestää kiihdyttää kovastikin ilman mitään ongelmia.
Zaddari
Viesti Kirjoittaja Zaddari »
Liikutko CDI203 Helsingin suunnalla? -99 Väykystä pitäisi tehdä *:lla diagnoosi ja antaa tuomio.
Jos onnistuu, niin:
zaddari(at)gmail.com / o5oo 773382
Jakeluvesimies
Viimeksi muokannut Jakeluvesimies, Ke 26.09.2018 20:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vahapina
Viesti Kirjoittaja Vahapina »
Espoo Helsinki Vantaa Kirkkonummi
W906 Sprinter 2011
Apparin kahden hengen penkki vaihdettu yhden hengen penkiksi ja SRS purkki tjsp vaatii koodausta ettei valita puuttuvasta turvavyönkiristimestä. Kiire olisi yllättäen tämänkin kanssa, auto kun pitäisi saada katsastuskuntoon.
Homma onnistui tuolla alla olevan viestin vastuksella (3,3 ohm) ja nollauksella. Kiitos!
Viimeksi muokannut Vahapina, La 05.05.2018 07:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Siellä on nyt keltainen johto irti. Siihen sopiva vastus niin homma toimii. Koodien nollaus vastuksen asentamisen jälkeen. Käy näin ainakin.
onsekone
Viesti Kirjoittaja onsekone »
Apuja tarvitaan Imatralla. W639 automaattiloota jumittaa toisinaan P:lle. Tai sitten ykköselle. Vika korjaantuu käyttämällä virrat pois.
onsekone
onsekone kirjoitti:Apuja tarvitaan Imatralla. W639 automaattiloota jumittaa toisinaan P:lle. Tai sitten ykköselle. Vika korjaantuu käyttämällä virrat pois.
Laajennetaan. Olisiko vaikkapa Parikkalan ja Lappeenrannan välillä stari?
Mec
Viesti Kirjoittaja Mec »
Star apua tarvittaisiin Uudenmaan alueella, voisitteko ilmoitella jos onnistuisi.
Eddyfin
Viesti Kirjoittaja Eddyfin »
PK-seutu, huomenna 12.5. tulossa sinne, treffit jossain sopivassa paikassa.
-06/-07 (facelift) T211 takaluukun sähkölukon resetointi kyseessä.
Mec
Mitähän olisi tehtävissä huoltolaskurille joka ei suostu nollautumaan..? 08vm E-Sarjalainen kyseessä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
star
Eddyfin
Eddyfin kirjoitti:PK-seutu, huomenna 12.5. tulossa sinne, treffit jossain sopivassa paikassa.
Onko Kouvolan seudulla apuja, tilanne ennallaan... :cry:
Janne907
Viesti Kirjoittaja Janne907 »
Löytyykö kuopiosta staria? Tarvitsisi paikantaa rikkinäinen parkkitutkan anturi.
W204 220CDI
