Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Minkämoinen pikkumersu tarkalleen on. Joihinkin vikoihin pystyy jo "puhelimessa" antaan neuvoja
Star
Moi,
Mulla w211 e500 -04 7g laatikolla. Heittää 6-7 vaihdossa vapaalle, löytää vaihteen taas pienemmillä nopeuksilla. Vantaan suunnalla olisi tarve vikakoodin lukuun, mahdollisesti pystyn ajamaan auton lähialueille, jos laatikko kestää. Öljyt juuri vaihdettu, mustaa oli ja jonkin verran metallia seassa. On varmaan mekaanista vikaa?
a140 mersu. vikana tällä hetkel et mittaristo kun joulukuusi ja tehot hukkuu.Bomber4 kirjoitti:Minkämoinen pikkumersu tarkalleen on. Joihinkin vikoihin pystyy jo "puhelimessa" antaan neuvoja
w220 mercedestä pitäisi saada star:illa madallettua, tuusula / pk-seutu. Olisiko kellään apuja?
Nokia / Tampere seudulla ketään starilla varustautunutta? W204 220 CDI '08 tekee joskus sellaisen tempun, että vaihdelaatikko jättää jonkun vaihteen sisään. Esim. eilen 3 vaihteen. Korjaantuu (tähän asti) kun sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin. Saattaa mennä useamman sata kilometriä ettei tee mitään kunnes vika ilmestyy. YV:llä tavoittaa.
Turku - Salo seudulla olisi tarvetta Star:ille. Ilmamäärämittari ja hiukkassuodatin antaa vikakoodia W212:lle. Laita viestiä, jos pysyt auttamaan korvausta vastaan [käyttäjätunnus]@gmail.com.
- Uusi tuttavuus
Löytyisikö Espoon lähistöltä apuja?
W203 kadottaa vilkut ja ilmoittaa "VISIT WORKSHOP! DISPLAY FAULTY:"
Polttoainemittari näyttää mitä sattuu ja polttoainevalo syttyy palamaan.
Auton uudelleenkäynnistys auttaa hetkeksi asiaan.
Lisäksi takavalot vilkkuvat (vilkkureleen perässä?) ajaessa ja peruutusvalo peruuttaessa.
W203 Avantgarde vm.2000
Salo +50km säteellä ehtoisin tai vkl aikaan star apua sprintteriin 2012
Vika liennee taka samissatakakontti kirjoitti:Löytyisikö Espoon lähistöltä apuja?
- Uusi tuttavuus
Siltä vaikuttaa. Siksi juuri haluaisin katsoa mitä STAR osaa ongelmasta kertoa.FinlandMerceds kirjoitti:Vika liennee taka samissatakakontti kirjoitti:Löytyisikö Espoon lähistöltä apuja?
Oulu + lähialueet, tarvittais apuja s203 -01 kanssa. Nakkaileppa viestillä jos aikaa ja kiinnostusta löytyy.
Kellään starin omistajalla kiinnostusta käydä ylöjärven karhella korvausta vastaan pari autoa tutkimassa....-08 sprinter(helppo homma) ja -03 smart fortwo(ajonesto ongelma) eli pitänee käsittääkseni olla jotain lisäosia ohjelmistossa että kyseiseen kotteroon pääsee käsiksi.
unskim@gmail.com
unskim@gmail.com
SL500 R129
CLS 500
CLS 500
Täällä 2002 W638 Vito huutaa Staria avukseen. Turuusta 100 km mihin suuntaan tahansa (paitsi suoraan avaruuteen)
YV:tä siis
YV:tä siis
Onko Ylivieskassa tai lähistöllä staria? Olisi w211 320cdi -05 jossa latausvika. Ja automaattilaatikko joka jättää vaihteen tai n päälle, niin sitäkin voisi tutkia. Korvausta vastaan.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
Espoo / PK-seutu. Viano w639 lisälämmitin ei toimi, edes kytkimen valot ei pala. Löytyykö läheltä * jolla voisi lukaista koodit? Auto 2006.
_________________________
W639 V6 3.0CDI -06
W639 V6 3.0CDI -06
Olisi tarvetta saada CLS 55:sta W219 -06 kierrosrajoitin pois kun on "parkki" tai "vapaa" päällä, onnistuuko STAR:illa vai täytyykö käyttää muita vippaskonsteja? Auto majailee Kotkan alueella.
Miksi tuolaista pitäis tehdä pitääkö jotain saad hajoamaanKoutsi19 kirjoitti:Olisi tarvetta saada CLS 55:sta W219 -06 kierrosrajoitin pois kun on "parkki" tai "vapaa" päällä, onnistuuko STAR:illa vai täytyykö käyttää muita vippaskonsteja? Auto majailee Kotkan alueella.
FinlandMerceds kirjoitti:Miksi tuolaista pitäis tehdä pitääkö jotain saad hajoamaanKoutsi19 kirjoitti:Olisi tarvetta saada CLS 55:sta W219 -06 kierrosrajoitin pois kun on "parkki" tai "vapaa" päällä, onnistuuko STAR:illa vai täytyykö käyttää muita vippaskonsteja? Auto majailee Kotkan alueella.
Miksi se siitä hajoaisi? En ole tähän mennessä ainakaan kuullut/lukenut että olisi yhtään hajonnut. Eikä ole yhdessäkään aikaisemmassa autossa tullut vastaan samanlaista rajoitinta.
Terve
Löytyykö Järvenpäästä tai läheltä Staria.
Perheen -02 W168 A210 automaatti, ajettu 200 tkm, alkoi "luistattaa" liikkeelle lähdettäessä. Nostaa kierroksia reilusti ja saattaa yrittää sitten kakkosella liikkeelle, sen jälkeen tulee F mittariin ja linkutettu kotiin.
Yleiskapulalla vikakoodit:
-P0700 Transmission Control System Malfunction?
-P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical?
Saako Starilla mahdollisesti tarkemmin vian selville?
T: Jari
T: Jari
Koitetaas. Viitasaarella kaivattais staria. Korvausta vastaan luonnollisesti. Potilaana -02 270cdi w203.
Muoks. Vikana siis että virrat tulee mutta startti ei lähde pyörittämään ja vaikka starttaiskin, niin ei lähde käymään.
Niin paljon jo tuolle tehty, ettei varmaan tavanharrastaja saa paljoa irti enää, mutta ainahan voi kokeilla:taija kirjoitti:Koitetaas. Viitasaarella kaivattais staria. Korvausta vastaan luonnollisesti. Potilaana -02 270cdi w203.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=195762" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
Viikonloppuna vaihdettu uudet öljyt ja suodatin laatikkoon. Laatikkoon tuleva sähköliitin oli täysin kuiva ja puhdas.JOI73 kirjoitti:Terve
T: Jari
Edelleen luistattaa ja lähtee kakkosella.
Vikakoodeja enää P0743. Ikkuna tai ovi auki ollessa kuuluu surinaa/nopeaa naputusta parin sekunnin ajan kun laittaa pakin tai D:n päälle.
Voisiko viitata solenoidi vikaan?
w901 - 905 sprinter
Pitäs koodata -98 sprinterin vakkarin viiksi toimintaan, löytyykö haluja ja vehkeitä Pohjois - sawosta?
Täällä tarvitaan apuja.
Viimeksi muokannut saha75, Ma 05.11.2018 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
Täällä tarvitaan apuja. Star ei taida riittää, koska autoon ei saa virtaa päälle.
virtalukko käynyt jo elehuollossa, ja siinä ei vikaa. kaikki sulakkeet zekattu. ajonesto ja keskuslukkokin pimeänä
Lisäinfoa puhelimessa ,asiasta kiinnostuville.
Auto w211 240 bensa -03 farmari
Satakunta/Ulvila, Halonen 041449343ysi
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topicg
Moikka. Täällä Pyhtäällä Kotkan kupeella tarvittaisiin apua NOX-antureiden kanssa. Asiasta löytyy jo tuolta tekniikan puolelta yks keskustelu. Eli anturit on kertaalleen vaihdettu ja edelleenkin vikavalo syttyi vähän pidemmän lenkin jälkeen. Jos joku kerkeäisi niin s-postilla tai puhelimella...
<heinonsami@gmail.com> tai 0440990811. Kiitos jo etukäteen.
Lukeekohan näitä viestejä kukaan vai eikö tähän nox-ongelmaan riitä tietotaito? Olen nyt laittanut muutamalle mainitulle Star omistajalle yyveetä ja pyytänyt tässä topicissa apuja mutta aika hiljaista tuntuu olevan. Merkkiliikkeeseen en viitsi enää viedä kun jäi niin surkea kuva koko touhusta.
Kai näitä monkin lukee, vika vaan voi olla semmoineen siihen tarvittan jotain muuta kuin mainittu testeri tai sitten perus käytäjää osavampi käyttäjä sille ja siinä kohdin mahdoliset käytäjä on harvemassaJuippi200 kirjoitti:Lukeekohan näitä viestejä kukaan vai eikö tähän nox-ongelmaan riitä tietotaito? Olen nyt laittanut muutamalle mainitulle Star omistajalle yyveetä ja pyytänyt tässä topicissa apuja mutta aika hiljaista tuntuu olevan. Merkkiliikkeeseen en viitsi enää viedä kun jäi niin surkea kuva koko touhusta.
toivotavasti tulee jotenkin kuntoon
Voisiko avun tarvitsija laittaa paikkakuntansa tai toiveen paikkakunnalle näkyviin niin vois vaikka apua saada helpommin,ite en henk.koht tiedä yhtään missä apua tarvitaan. Kokemusta on jonku hassun verran tuollasistaki vioista
Star
