Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Raahen suunnilla *:ria w638 automaattilaatikon adaptaatioiden nollaukseen?
Tämä Vito OBD2-pistokkeella.
Yv:llä yhteyttä.
Yv:llä yhteyttä.
Lahdessa Starin apuja tarvittaisiin. 209 cabrio herjaa takaluukun oleva auki ja vaikka se kiinni. Tutkittu omasta toimesta, mutta nyt pitäisi katsoa mikä antura antaa väärää arvoa. Jos mahdollista niin laita viestiä suoraan
mailiin ;
mailiin ;
Kanta-hämeen alueella jos löytyisi apua SBC yksikön nollaukseen, heitä viestillä jos onnistuu
Olisko huomenna päivällä jollakin aikaa lukea vikakoodit vitosta, kun moottorivalo palaa?
Liikun huomenna kullaa - kiikoinen - ylöjärvi - nokia - sastamala - huittinen - aura
Moro
W163 ei suostu käynnistymään. Auto on tällähetkellä Pirkkalan lentoaseman läheisyydessä. Löytyisikö lähistöltä Starin omistajaa joka ehtisi hieman tutkimaan auton sielunelämää.
-Masa
-Masa
Onhan bensan suodatin, bensa pumppun rele kunnossa, kun kääntää avaimesta niin pyöritääkö startti,MasaT kirjoitti:Moro
-Masa
kaikki sulkeet ehjiä, tuliko viak kerralla vai onko ollut jotain oireita aiemmin, kokeiltu starta kytkin pohjassa
Auto on siis ML 270 cdi. vm2000FinlandMerceds kirjoitti:Onhan bensan suodatin, bensa pumppun rele kunnossa, kun kääntää avaimesta niin pyöritääkö startti,MasaT kirjoitti:Moro
-Masa
Naftansuodatin vaihdettu ensimmäisenä,ei auttanut.Polttoaine nousee ainakin suodattimelle asti.
Startti toimii ja auto tavallaan lähtee käyntiin mutta siinä vaiheessa kun kierrosten pitäisi nousta auto sammuu.
Jonkinlaiseen anturivikaan viittaisi,osia ei viitsi ruveta arvailemalla vaihtamaan.
Ai olikin disel,MasaT kirjoitti:Auto on siis ML 270 cdi. vm2000FinlandMerceds kirjoitti:Onhan bensan suodatin, bensa pumppun rele kunnossa, kun kääntää avaimesta niin pyöritääkö startti,MasaT kirjoitti:Moro
-Masa
mikäs vaikutus sillä kytkimellä on tuntuuko että käyminen on lähempän jos sitä painaa,
no kuitenkin enen kuin saat testeri apua tarkista suutimien paluuvuoto,
niin on tehtynä sitten kun muita testaille mihin testeriä tarvii
Ei löydy kytkintä,automaattilaatikko.FinlandMerceds kirjoitti:Ai olikin disel,MasaT kirjoitti:Auto on siis ML 270 cdi. vm2000FinlandMerceds kirjoitti:Onhan bensan suodatin, bensa pumppun rele kunnossa, kun kääntää avaimesta niin pyöritääkö startti,MasaT kirjoitti:Moro
-Masa
Pirkanmaalla joku joka vois lukea vikakoodit vitosta, kun moottorivalo palaa?
W211 320 -05 Järvenpää +100km laatikon vikakoodien lukua kaipailisin ja mahdollisesti muuta viantutkintaa. Auto toisinaan rynkyttää ja hyppii kuin jänis jarrua vasten pysähdyksissä. Vapaalle heittäminen hieman avittaa asiaa mutta niukasti rytkii silläkin.
Oulun seudulla pitäis lukea vikakoodit, w210 320cdi.
Menee limp modeen. Onnistuu ajaa starin luokse jos tarve vaatii.
Tampereella staria? W204 Koodit täytyis lukasta.
Teemu nol nel nol 7263337
Ylöjärveltä löytyy yyveellä saat numeron tai ketjua takaisinpäin lukemallaDiesel kirjoitti:Pirkanmaalla joku joka vois lukea vikakoodit vitosta, kun moottorivalo palaa?
Star
Jos kulkua niin Ylöjärveltä löytyy star.... Numero yyveellä tai ketjua takaisinpäin kelailemallaTeusteri kirjoitti:Tampereella staria? W204 Koodit täytyis lukasta.
Star
- Sisäänajossa
Noniin täällä tarvittais nyt star apuja/mersumanaajaa potilaana w210 270cdi vm00 ei lähde lämpimänä pyörimään. Kylmänä kyllä joka kerta. Varpaisjärvi pohjois-savo 0458969898
Onko tervakäyttöisissä moottoreissa samanlainen nokka-akselin tunnistin kuin bensissa? Suihkuta siihen kylmäspräytä. Jos auttaa lämpimään koneeseen niin se rikki.sipulimaakari kirjoitti:Noniin täällä tarvittais nyt star apuja/mersumanaajaa potilaana w210 270cdi vm00 ei lähde lämpimänä pyörimään. Kylmänä kyllä joka kerta. Varpaisjärvi pohjois-savo 0458969898
Mikäs siellä nyt ei lähde pyörimään? Ei varmaan tarkoitettu sitä autoa vaikka niin kirjoitettiin. Eli tarkoittaako tuo että moottori ei lähde tulille vai tarkoittaako että moottori ei startista edes pyörähdä? No entä starttimoottori, pyörähtääkö tyhjää vai ei?sipulimaakari kirjoitti:Noniin täällä tarvittais nyt star apuja/mersumanaajaa potilaana w210 270cdi vm00 ei lähde lämpimänä pyörimään. Kylmänä kyllä joka kerta. Varpaisjärvi pohjois-savo 0458969898
AK47:n anturi on yleensä kampiakselin anturi, harvemmin nokka-akselin anturi mutta kumpikaan ei viallisenakaan estä moottoria pyörähtämästä.
Vähän tarkempi kuvaus niin selviää tarvitaanko vian selvittelyyn star'ia ollenkaan.
- Sisäänajossa
Pahoittelut epäselvästä tekstistäni. Eli starttaa kyllä hyvin kuumallakin koneella mutta moottori ei lähde pyörimään. korkeintaan hörähtää. jonka jälkeen on kuin tulpaton mopo. Saattaa tehdä tuon kymmeniä kertoja ennenkuin moottori jää pyörimään. Kampiakselin anturi on vaihdettu uuteen, muuta ei mitään vaikutustaDBFI kirjoitti:Mikäs siellä nyt ei lähde pyörimään? Ei varmaan tarkoitettu sitä autoa vaikka niin kirjoitettiin. Eli tarkoittaako tuo että moottori ei lähde tulille vai tarkoittaako että moottori ei startista edes pyörähdä? No entä starttimoottori, pyörähtääkö tyhjää vai ei?sipulimaakari kirjoitti:Noniin täällä tarvittais nyt star apuja/mersumanaajaa potilaana w210 270cdi vm00 ei lähde lämpimänä pyörimään. Kylmänä kyllä joka kerta. Varpaisjärvi pohjois-savo 0458969898
Ohoi, Kouvolassa olisi tarvetta Starille. SRS-valo herjaa ja pitäisi lukea mitä sen takaa löytyy. Ilmaiseksihan näitä hommia ei tarvitse sitten tehdä...
Pahoittelut etukäteen mikäli tämä visti sinkoutuu johonkin väärään kohtaan, juuri rekisteröitynyt ja ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.
Kajaanissa olisi kova tarve testerille. Autolla ei pysty ajamaan. Ei kärsi kaasuun koskea juuri lainkaan.
220cdi w202 eli tarvitsee pyöreän 38pinnisen adapterin.
0404163110/ henryvaris123@gmail.com
Kotkassa korvausta vastaan pitäisi srs valon pitkää 2-3min toimintaa tutkia koska katsastus ukkeli ei tykänny ja lisäksi vielä siitä hylyn anto. Mahdollisen pikaisesti apua tarvisi. W210 e230 1996vm
Puh 0414901421
Puh 0414901421
Järvenpäässä olisi W211 -04 320cdi Farkku Staria vailla. Perä on maassa ja Visit Workshop palaa taulusussa. Suhinoita ei kuulu ja Kompura huutaa minkä kerkiää mutta perse ei vaan nouse. Apua tarjoava voi painaa vaikka YV:een.
Iisalmessa kesälomareissulla ja W204 OM651 220CDI 2011 alkoi antamaan ensin koodia P0123 (throttle/pedal position sensor/switch ”a” circuit high). Parisataa km ja lisäksi koodi P2463 (particulate filter restriction - soot accumulation).
Löytyykö Pohjois-Savosta innokasta Star:in omistajaa, joka voisi ”vähän vilkaista”.
Auto toimii suht normaalisti, mutta lykkää mustaa savua kun kiihdyttää reippaammin. Tuikun ohjelma, mutta egr ja dpf paikallaan (toistaiseksi).
O5OO-74OO74
O5OO-74OO74
S212 350 CDI 4Matic -13
W124 200 E -90
ex:
S204 220 CDI -11
W124 200 E -90
ex:
S204 220 CDI -11
- Uusi tuttavuus
Vantaalla olisi tarvetta STARille. Virtalukon vaihdon jälkeen flekti huutaa täysillä, vaikka jäähdytystarvetta ei ole. Löysin tiedon, että jäähdytinnesteanturi pitää deaktivoida STARilla. Lisäksi SRS valo palaa ja syyn diagnosointiin tarvitsisin apuja. Saa ehdotella kauempaakin. Etenkin Etelä-Suomessa liikun paljon. Maksan myös mielelläni vaivanpalkkaa avuliaalle!
C180 w203 2001 manuaali bensa
Mistäs tuollainen tieto löytyy... eipä kuulosta ihan oikealta lähestymistavalta...Juusorepairs kirjoitti:Vantaalla olisi tarvetta STARille. Virtalukon vaihdon jälkeen flekti huutaa täysillä, vaikka jäähdytystarvetta ei ole. Löysin tiedon, että jäähdytinnesteanturi pitää deaktivoida STARilla. Lisäksi SRS valo palaa ja syyn diagnosointiin tarvitsisin apuja. Saa ehdotella kauempaakin. Etenkin Etelä-Suomessa liikun paljon. Maksan myös mielelläni vaivanpalkkaa avuliaalle!
vaihdettiinkos jotain muuta kuin virtalukko?
W212 350CDI -09
C4:sta Pirkanmaalla. Potilas S205 250 -15.
Vikakoodinluku.
Tarve ohi
Vikakoodinluku.
Tarve ohi
Viimeksi muokannut Junimi, Ke 21.08.2019 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taka vuosin seurasin sivusta kunJuusorepairs kirjoitti:Vantaalla olisi tarvetta STARille. Virtalukon vaihdon jälkeen flekti huutaa täysillä, vaikka jäähdytystarvetta ei ole. Löysin tiedon, että jäähdytinnesteanturi pitää deaktivoida STARilla. Lisäksi SRS valo palaa ja syyn diagnosointiin tarvitsisin apuja. Saa ehdotella kauempaakin. Etenkin Etelä-Suomessa liikun paljon. Maksan myös mielelläni vaivanpalkkaa avuliaalle!
mökki naapuri laitteli saman tyyppisen jutun jälkeen auton toimintaan
Hei
Ylöjärvellä tarvisi E sarjan -98vm 200 kompressori bensa vikakoodin lukua.
Katsastuksessa arvot koholla oikeastaan kaikki.
Epäily että katit olisi vaihtokunnossa, mutta jos testerillä selviäisi onko ne joku vika rikkonut vai vain aika.
Soitot/whats appi toimii nolla4nolla8kolme1kahdeksan56nolla.
Kiitän.
Kiitän.
W216 vasemman puoleisen liikenteeseen tarkoitetut ajovalot pitälsi muuttaa oikean puoleiselle liikenteelle.
WIS:n mukaan muutto tapahtuu STARIN avulla kohdasta control unit.
Auto on Helsingissä o4o-5559964
