MB vito -99 ei käynnisty
tzuke89
Viesti Kirjoittaja tzuke89 »
Tässäpä hieman kertomusta. Eli alunperin oli mersussa vikana että ilmoitti nokka/kampiakselin kulmanpoikkeamaa vikakoodiksi. Kummakkin anturit vaihdettiin ja ei vaikuttanu. Seuraavaksi alettiin purkamaan suuttimia ja venttiilikoppa pois,että saadaan varmuus onko ketju venynyt ja kunnossa oli.Valtuutetun huollon toimesta tarkastettu. No suuttimet meni uusiksi kun ulosvetäjällä joutu ottamaan. ostin käytetyt suuttimet toisesta autosta ja numerot täsmää suuttimeissa ja samanlainen auto. Auton sain kasaan takasin ja nyt suurin vika ELI AUTO EI KÄYNNISTY VAIKKA MITÄ ON TEHTY. ON ilmattu ja tietokoneella tutkittu niin RAILPAINE käynnistäessä ei nouse kun 60bar??? onko paineensäädin mahdollista mennä hajalla yhtäkkiä...
vikakoodia ei anna kuin saman mistä alunperän tämä korjaus lähti eli nokka/kampiakselin kulmanpoikkeama. Auto kävi normaalista mutta ei nostanu kierroksia yli 3500rpm.
NEUVOKAA NYT HYVÄT IHMISET mikä siinä mättää.. itsellä loppuu vaihtoedot ja tieto kesken kokonaan.
jotku on foorumin mukaan ilmannu alipainevehkeellä niin mistä letkusta sitä kannattaisi kokeilla ( Kuvan jos sais )
CDI203
Re: MB vito -99 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tzuke89 kirjoitti:Tässäpä hieman kertomusta. Eli alunperin oli mersussa vikana että ilmoitti nokka/kampiakselin kulmanpoikkeamaa vikakoodiksi. Kummakkin anturit vaihdettiin ja ei vaikuttanu. Seuraavaksi alettiin purkamaan suuttimia ja venttiilikoppa pois,että saadaan varmuus onko ketju venynyt ja kunnossa oli.Valtuutetun huollon toimesta tarkastettu. No suuttimet meni uusiksi kun ulosvetäjällä joutu ottamaan. ostin käytetyt suuttimet toisesta autosta ja numerot täsmää suuttimeissa ja samanlainen auto. Auton sain kasaan takasin ja nyt suurin vika ELI AUTO EI KÄYNNISTY VAIKKA MITÄ ON TEHTY. ON ilmattu ja tietokoneella tutkittu niin RAILPAINE käynnistäessä ei nouse kun 60bar??? onko paineensäädin mahdollista mennä hajalla yhtäkkiä...
Onkos ne kampiakselin ja nokkaakselin asennon tunistmet ja niiten johdot
Tarkistettu että ovat ehjät, mikäs on se koodi minkä *:ri näytää ja sen texti selitys
Anturit ja johdot kunnossa niin tarkistaa alkuun
Suutimet, paineen säädin,
Täysin turhaa työtä, ei näissä moottoreissa veny niin että vikatilaa tekisi.
Onko käynnistystilanteessa ainut puuttuva asia railpaine ? Jos on niin paineensäädin / sen o-renkaat / suuttimet...
oulaistenliikenne.fi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oetko katsonut ettei kirkaissa polttoaine putkissa kulje ilmaa eli kuplia siellä. Toinen vaihto ehto, että nuo uudet käytetyt suuttimet on paskana.
tzuke89
joo käynnistyksessä ei railpaine nouse yli 60bar. ja johdot on tarkistettu mittarilla ja toimivat. signaali kulkee läpi. Mitenkäs suuttimien tarkistus hoitus kotikonstein? miten paineensäätimen ehjyyden saa tarkistettua muutakuin vaihtamalla? vikakoodia ei anna siitä säätimestä.
tzuke89
paineensäätimen ylipuolella oleva kirkasletku joka lähtee takasin suotimelle päin niin kuuluuko startatessa siitä päässä diesel läpi, meinaan että onko tuo säädin juminu auki kun päästääpi läpi? siis joka on sen säätimen vieres pikakiinnikkeellä. paineensäätimen otin irti ja ainakin silmämääräsesti olisi tiivisteet siinä kunnossa ne pienet rinkulat.
tzuke89
kuplia ei mene polttoainepuolella ja ilmattu on ja startattu kolmekertaa akku tyhjiksi.
En usko että suuttimet vaikuttaa tähän mitään, niitä kun ei avata yhtään ennen kuin railpaine nousee tarpeeksi. Tai no jos siellä on yksi suutin jumissa aukiasennossa niin ainehan valuu pikkuhiljaa sylinteriin...se voipi olla sitten kohta jo vaarallistakin eli jumittaa koneen. :?
Joku letku, putki tai se venttiili sieltä nyt on pakko olla jäänyt vuotavaksi, jos mekaaninen korkeapainepumppu ei saa painetta aikaiseksi vaikka moottori pyörii.
tzuke89
Mitenkäs sen venttiilin tarkistan toimiiko? Vaihdan nyt ensviikolla ne tiivisteet siihen ensin. muualla en usko että vuotaa kun startartessa ei ilmakuplia kulje letkuissa. luulis että se jos jostain ulospäin vuotaa niin repii vähän ilmaa järjestelmäänki että sen hoksaa sitten letkuissa.
CDI203
veskola kirjoitti:En usko että suuttimet vaikuttaa tähän mitään, niitä kun ei avata yhtään ennen kuin railpaine nousee tarpeeksi. Tai no jos siellä on yksi suutin jumissa aukiasennossa niin ainehan valuu pikkuhiljaa sylinteriin...se voipi olla sitten kohta jo vaarallistakin eli jumittaa koneen. :?
Niin on melko yleistä myös että vuotaa liikaa paluu kiertoon ja paine ei nouse
(mutta senhän merkkiliike on tietysti testannut ensimäisenän...)
tzuke89
Merkkiliike ei ole kuin jakopään katsonut. Itse laitan sitä kasaan ja tutkin mihinkä asti tieto riittää ja apu täältä foorumilta.
CDI203
tzuke89 kirjoitti:Merkkiliike ei ole kuin jakopään katsonut. Itse laitan sitä kasaan ja tutkin mihinkä asti tieto riittää ja apu täältä foorumilta.
Hyvä tarkennus(mitä tarkemat tiedot sitä paremin yleensä löytyy apuja)
Tuhon pallupuolen vuodon tarkisteluun löytyy kuvalist ohjeet ainkin tuolta mese fi
tzuke89
sattusko linkkiä löytymään siihen ohjeeseen? ( EN LÖYTÄNY OHJETTA VAIKKA YRITIN ETTIÄ)
tzuke89
Noniin nyt on tiivisteet vaihettu railpaineen säätimeen ja kokeiltu niin ei vaikutusta.
Saakos suuttimet vuotaa startatessa ohivuodosta ? 1 suutin ei vuotanu ollenkaan ja 1 suutin monta tippaa ja loput muutaman tipan...????
CDI203
tzuke89 kirjoitti:sattusko linkkiä löytymään siihen ohjeeseen? ( EN LÖYTÄNY OHJETTA VAIKKA YRITIN ETTIÄ)
Tuolta :)
3sylinteri ok (uusisuutin)
markku001
Viesti Kirjoittaja markku001 »
Onko autossa polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Jos on pistä päälle ja koita sitten, jos käynnistyy, niin sen lämmittimen linjassa oleva takaiskuventtiili vuotaa ja päästää ilmaa moottorille menevään putkistoon, siis jos se on samassa linjassa. Kaverilla oli tämmöinen ongelma, tosin erimerkkisessä vehkeessä.
MB W211 270cdi aut.- 03, MB W208 autot -00, MB w124 2.2 farmari -93
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=648772#648772" onclick="window.open(this.href);return false;
tzuke89
On polttoainekäyttönenlisälämmitin,mutta ei toimi. hyrrää mut ei lähe käyntiin.
Kiitti linkistä pääsee huomenna kokeilemaan paljonko vuotaa mikäkin suutin :D
CDI203
markku001 kirjoitti:Onko autossa polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Jos on pistä päälle ja koita sitten, jos käynnistyy, niin sen lämmittimen linjassa oleva takaiskuventtiili vuotaa ja päästää ilmaa moottorille menevään putkistoon, siis jos se on samassa linjassa. Kaverilla oli tämmöinen ongelma, tosin erimerkkisessä vehkeessä.
Jos oli joku yhteispaine ruiskutuksella oleva niin
Asenusta on syytä korjata kunnoliseksi
CDI203
tzuke89 kirjoitti:On polttoainekäyttönenlisälämmitin,mutta ei toimi. hyrrää mut ei lähe käyntiin.
Jos hurinan lisäksi lämmitimen polttoaineen siirtopumppu
naksutaa harvakseltaa niin hehkutarkistela
tzuke89
Noniin ohivuotomittauksen tein. 8mm kirkasta putkea sisähalkasijaltaan oli noin 10cm pätkä ja 1,2,4 pytyn suuttimista tuli noin 20sekunnin starttauksen jälkeen reippaasti yli 6cm dieseliä putkiin. 2pytyn suuttimesta noin 2cm tuli putkeen.
Mitä oletta mieltä? onko liikaa vuotoa??
CDI203
tzuke89 kirjoitti:Noniin ohivuotomittauksen tein. 8mm kirkasta putkea sisähalkasijaltaan oli noin 10cm pätkä ja 1,2,4 pytyn suuttimista tuli noin 20sekunnin starttauksen jälkeen reippaasti yli 6cm dieseliä putkiin. 2pytyn suuttimesta noin 2cm tuli putkeen.
Mistäs tuo 20 sekuntia tuli...
Mutta paljolta vaikutta jos samaan tahtiin olis tullut
Koko testi ajan
tzuke89
Ei tullu kellolla otettua aikaa mutta noin 20 sekuntia tai puoliminuuttia. ei kehtaa starttia huudattaa minuuttia tai 2 yhtäsoittoa.
tzuke89
Tässä on nyt taisteltu ja tapeltu tuon viton kans viikko ja suuttimet on nyt vaihdettu toisiin ja ohivuotomittaukset tehty ammattilaisen toimesta ja kunnossa ovat.
Silti ei lähde käyntiin vieläkään. Starttipilotilla nyt joutu yrittään ja sehän kaasupohjassa mustan savun saattelemana kävi 5-10 sekuntia ja sammu. Sen jälkeen ei kirveelläkään käyntiin taaskaan.
Voiko olla mahdollista että olis ilmatasku jossain polttoainejärjestelmässä tai jotain?? Ja millähän konstilla sen sais pois?
CDI203
tzuke89 kirjoitti:Tässä on nyt taisteltu ja tapeltu tuon viton kans viikko ja suuttimet on nyt vaihdettu toisiin ja ohivuotomittaukset tehty ammattilaisen toimesta ja kunnossa ovat.
Koikeile laitta sähkö pupulla suorran suodatimelle kannusta
Onko siitä vikakoodit/arvot tarkisteltu *:rila
jos ei niin se kannattaa tehdä myös
tzuke89
noniin muutosta asiaan tuli vihdoin. vito lähtee nyt käyntiin pienen starttipilotti suhauksen kans ja käy oikein sievästi mutta kaasulla pitää piettää kierrokset yli 2000rpm tai muuten sammuu heti.. vikakoodit luettu ja ei anna kun saman mitä alunperinki kun alotin remontin eli Vikakoodi P1354 nokka/kampiakselin kulmanpoikkeama lukee vikakoodissa. kyllä on ihme kampe prkl...
CDI203
tzuke89 kirjoitti:noniin muutosta asiaan tuli vihdoin. vito lähtee nyt käyntiin pienen starttipilotti suhauksen kans ja käy oikein sievästi mutta kaasulla pitää piettää kierrokset yli 2000rpm tai muuten sammuu heti.. vikakoodit luettu ja ei anna kun saman mitä alunperinki kun alotin remontin eli Vikakoodi P1354 nokka/kampiakselin kulmanpoikkeama lukee vikakoodissa. kyllä on ihme kampe prkl...
Mikäs siihen vaikkuti että alkoi käynistymään
tzuke89
kyllä se tais olla kun ne suuttimiet vaihto ja sai ilmattua kunnolla. ilmaa ei nyt kule yhtään kirkkaissa putkissa. Käytin kampuran anturin pois ja siinä anturin päällä oli märkää ruostemänkkiä ja oli kostea. Oisko mahollista että olis päässy vettä/ruostetta jotenki sinne ja haittaapi anturin toimintaa. autoa käytettiin monesti lämpimässä hallissa ja pukattiin kylmään takasin pois tieltä kun kaverin halli oli,jos se ois kondensoinu tai sadevesi päässy sinne. Onko siellä jossain tarkistusproppu/luukku mistä pääsee kattomaan vai voiko se vaikuttaa tollain.??
tzuke89
Auto ei vieläkään pysy käynnissä ja vikakoodia antaa ja tullee heti takasin:
P1363 -Kulman poikkeama nokka-akseli-kampiakseli
P1661 - Ruiskutussuuttimen jännite ruiskutussuutin 1 ja 4
Autocomilla otettu vikakoodit.
Pystyykö suuttimen solenoidin vaihtamaan toisesta suuttimesta jos tuo vikakoodi P1661 korjaantus sillä vai mitä arvon raati on mieltä?
CDI203
tzuke89 kirjoitti:Auto ei vieläkään pysy käynnissä ja vikakoodia antaa ja tullee heti takasin:
Voi sen sähköpään vaihtaa kunhan on samalainen
Ja vaihtaessa tarkana
Mutta jos koodi on oikeen niin, yleensä
Johdot, liitimet, ECU
