Potilaana -00 etuveto vito, joka seissyt tallissa viimeiset kaksi vuotta, kun leimasta loppui kipinä.
Teknisesti toimivana ajettu säilytykseen, nytten kun hitsausmotivaatio on löytynyt, on ahdot hukassa.
Ei polttele taulussa turhaan mitään valoja, ja kiertää normaalisti, mutta voima puuttuu. Eli ahdot olisi kateissa. Moottoritilan alapuolella oleva ahtopaineensäätöventtiili katsottu silmämääräisesti läpi, letkut kiinni jne. Voiko sitä muuten testailla jotenkin? Starilla kun kurkkas, niin oli helkkaristi vanhoja koodeja, poistin kaikki ja 5km lenkin jälkeen ei tullut enää mitään. Mutta ei siis edelleenkään kulje. Voiko turbossa jumittua hukkaportti auki, eli jos ahtopaineensäätöventtiili pelaa, mutta hukkaportti ei säädy? Ja tästä syystä ei tule koodeja?
Mitäs tuossa seuraavaksi katsoisi?
Ainiin, ja kaikki ahtoputket näytti ehjiltä, eikä suhise mistään, ahtoja ei vaan ole.
W638 112CDI, ahdot hukassa
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W638 112CDI, ahdot hukassa
mittaamalla todettu vai miten että painettaa ei tuleJocceKoo kirjoitti:Potilaana -00 etuveto vito, joka seissyt tallissa viimeiset kaksi vuotta, kun leimasta loppui kipinä.
Ahtoputket on löysän olosia paikallaan kaasutellessa, eikä kulje, eli niinkin tarkasti "mitattu" Loppu läppäristä akku vähän kesken kaiken, niin ei kennyt oikeen muuta kuin koodit kattomaan. Onkos tossa jotain, mitä kannattaisi ajon aikana *:lla vilkuilla?
Ideoita?
- CDI203
- Asiantuntija
*:rila tarkistaa uudestaan vikakoodit
jos ahtopaineta ei tule tulee vikakoodi,
mitä näytää siellä tapahtuvan ajossa
