211 reps peilin lämmitys ei toimi ja onko autom himmennys
AMG-Riku
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
Pelkääjän peili ei sulanut kuurasta... :lol: ... eiku ... :evil:
On sähköllä suuntaus ja taitto korin suuntaiseksi. Automaattisesta himmentymisestä(sähköinen) ei vaan löydy tietoa olisiko tässä myös se vai ei :evil:
Onko tietoa ohmeista mitä ehjissä sivupeililaseissa pitää olla kun mittaa siis peililasissa olevista nastoista?
Mulla löytyi 120 ohm kuskin sivupeilistä ja 5 ohm pelkääjän sivupeilistä...tietenkin ko. johdot irroitettuna...
Mikä tässä automallissa kytkee sivupeilien lämmityksen päälle? Joissainhan menee samalla päälle kun laittaa takalasin lämmittimen ja joissain termostaatti on itse peilissä.
Mistä olisi helpoin kokeilla, nähdä tai todeta onko automaattisesti himmentyvä peili? Onko tunnusmerkkinä joku valoisuudentunnistin kuten sisällä taustapeilissä sellainen pikkuinen pyöreä reikä peilin hopeoinnissa?
petri
Re: 211 reps peilin lämmitys ei toimi ja onko autom himmenny
Viesti Kirjoittaja petri »
MiHe kirjoitti:Suoraan ukrainasta:
Order number 0 7 229 70139
Delivery date 2006-02-14
PAINT1 775U
Interior color 831A
Engine 642920 40 138567
Variant
A 642 010 30 02
Number for spare parts
64292040
Text
FUER DIESES FAHRZEUG KANN ALTERNATIV DER RUMPFMOTOR A642010144480 GELIEFERT WERDEN FOR THIS VEHICLE THE BASIC ENGINE A642010144480 CAN BE SUPPLIED ALTERNATIVELY
Text
Front axle 2 BE703961181405
Gearbox 722902 00 576557
HEATING 0-22920552
Winch 0-21660013
Class 1
Infotable on engine A01002642 30
Audio serial number BE703961181405
Code Value
11N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
229L GERMANY
244 SPORTS SEATS, FRONT
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
301 ASHTRAY PACKAGE
309 CUP HOLDER
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
428 STEERING WHEEL SHIFT BUTTONS/GEARSHIFT PADDLES
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
524 PRODUCT PROT. F.PAINT - TRANSPORT VEH.PRESERVATION
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
615 BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
732 WOOD VERSION,BIRD'S EYE MAPLE BLACK/ANTHRACITE
775U BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT PAINT
806 YEAR OF MODIFICATION
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
830A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
831A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTH.
840 DARK TINTED GLASS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
890 AUTOMATIC REAR-END DOOR
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
942 LOAD COMPARTMENT PACKAGE
952 SPORTS PACKAGE
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
985 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A28 J - VALVE BODY ASSEMBLY VGS 2 (550 NM)
F211 SERIES PRODUCTION 211
FS COMBI - VEHICLE
G902 TRANSMISSION CODE VERSION 02
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
L LEFT-HAND STEERING
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER
M642 V6 DIESEL ENGINE OM642
P93 COMFORT PACKAGE WITH NAVIGATION "COMAND"
R68 LA 18" 10 DOUBLE SPOKE DESIGN
U15 2ND CARGO AREA W/ COMPART. UNDER MAIN FLOOR PANEL
U16 STOWAGE TANK BEHIND REAR SEAT BACKREST
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
Näyttäis olevan himmenevät peilit ja aparin peilistä vaikuttais olevan vastus rikki.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Vasen ulkopeili ja sisäpeili himmenevät, oikea "tavallinen", jos autossa on alkuperäiset peilit.
Oliko ne vastusmittaukset nyt oikein päin? Tietenkin se apparin peililämmitys kuitenkin rikki jos siitä lumet ei sula/höyryt kuivu.
Näissä ei ole termostaattikytkintä siellä peilissä vaan lämmitys kytkeytyy oviohjainlaitteiden ohjaamana ulkolämpötilan ollessa jonkun rajan alle. Saattaa kytkeytyä myös lämpimämmällä kelillä kun kytkee takalasin lämmittimen, ainakin joissakin uudemmissa mersuissa toimii molemmat ohjaukset.
AMG-Riku
Kiitos Petri ja DBFI!
...jotenkin lipsahtanut ko. kohta ohi varustelistassa mutta nyt punaisella näkyy varmasti myös sunnuntaina... :oops:
DBFI: tarkennatko mitä tarkoitat; miten siis olisi voinut mitata väärinpäin, onko peililasissa jotain muuta elektroniikkaa kuin lämmitysvastuslenkki? Mittasin ohmit lasin takana olevista pikkuliittimistä niiden johdot irroitettuna. Löytyyköhän mistään vertailuarvoksi vastusarvoja ainakin tuolle apparin sivupeilille?
Löytyykö yleisesti tuolla VINssä olevalla "Number for spare parts"illa "vihdoinkin täsmälleen oikeat" osat tähän VIN-kokoonpanoon esim. mahdollisesti tuon peilin lisäksi jarrulevyt ja palat joita näytti olevan melko runsaasti saatavilla vuosiluvun ja mallin perusteella tuolla nettivaraosakaupassa tähän autoon... :geek: :geek: :geek: ...
Mikä tällaisen 211.022 numerosarjan nimi on ja mihin sitä mersuissa käytetään päätarkoituksessa (ja ehkä sivutarkoituksessa...)?
AMG-Riku kirjoitti:
Tarkoitin että oliko nuo mittaustulokset vahingossa vaihtuneet vasemman ja oikean peilin kesken. Se 120 ohmia kuulostaa rikkinäiseltä peililtä ja sanoit mitanneesi sen kuskin puolelta?
Tämä autohan on 211.222 mallia, 211 korimalli, seuraava kakkonen nykyautoissa viittaa farkkuun ja seuraava 22 tarkoittaa tässä yhteydessä V6 CDI konetta (OM642). Tuo numerosarjahan on siinä autosi VIN-koodissakin alkuosa.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Sitä taisi DBFI tarkoittaa, että menikö sulla kuskin- ja vänkärinpuolen mittauslukemat sekaisin. Tuo 120 ohmia tekee peilinlämmittimen tehoksi pauttiarallaa 0,1W, ja kuura ei ole moksiskaan noin pienellä teholla lämmitettäessä. 5 Ohmia taas tarkoittaa noin 2,5W lämmitystehoa, jolla kuura alkaa jo kivasti poistua. Eli silloin juurikin kuskinpuoleisen pitäisi olla rikki ja vänkärinpuoleisen ehjä...
Edit: Kas, DBFI ehti ensin. Ja tosiaan, vänkärinpuoleisessa peilissä ei ole himmennystä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
AMG-Riku
Itsekin tuota tulosta ihmettelin, mutta nyt on kuoret kiinni molemmilta puolilta, liitinpinnat puhdistettu ja mekanismit/rattaat voideltu ja herkistelty. Pitää tehdä vielä toimintatestaus kun tulee taas pakkasta. Ja jos vielä pakkasella "joudun" mittaamaan peilille menevän jännitteen siihen menevien kahden johdon välistä niin pitäisikö se olla normaali n.12v vai onko tuolla jotain älyä joka säätää lämmitystehoa jollakin tavalla joka voi vaikuttaa ko. mittaukseen?
Mutta nyt siis välillä täytyy katsoa tuliko rassaamisella kuntoon ja tarvittaessa mittaan uudestaan sopivilla tavoilla sekä kyselen jos ei homma etene...kiitos helpistä!
0000
Viesti Kirjoittaja 0000 »
Itse tilailin täältä http://fi.tarostrade.com/" onclick="window.open(this.href);return false; pari kuukautta sitten repsikan peilin.
Hinta reilu 20 eur postitettuna.
Vanhasta kannattaa ottaa ne kaksi jousta, joiden avulla se kääntyilee, jos niiden napsahduskiinnitys on samanlainen.
Tarvikkeessa ne olivat hieman pidemmät ja peilin liike ei ole niin jouheva sen takia, olettaisin.
S211 E320 CDI -04
* C3
AMG-Riku
0000 kirjoitti:Itse tilailin täältä http://fi.tarostrade.com/" onclick="window.open(this.href);return false; pari kuukautta sitten repsikan peilin.
Kiitos vinkistä, ei ole hinnolla pilattu :D Huomasitko peilistä(pakkauksesta) missä maassa valmistettu ja oletko tyytyväinen laatuun mittatarkkuuden sekä muovin- ja lasin materiaalien osalta? Joskus nimittäin törmäsin sellaiseen että orig lasi kesti jopa jääraappaa naarmuuntumatta(ei saisi käyttää kai ollenkaa raappaa noissa) mutta tarvikeosa (Motonet) ei kestänytkään vaan naarmuuntui. Ja josain joskus muoviklipsit oli sinnepäin ja taittuivat helposti(kiinnipysyvyys).
Toivottavasti kuitenkin sait hyvää laatua halvalla :mrgreen:
0000
Ei tullut katsottua niin tarkkaan, että oliko valmistusmaata merkittynä.
Mittatarkkuuksissa ei mitään huomautettavaa, niiden puolesta meni hyvin paikalleen.
Uutta lasia ei ole tarvinut raapia, kun ei ole jäätäkään ollut. Vanha ei skrapaa ainakaan pelännyt.
S211 E320 CDI -04
* C3
JariR
Viesti Kirjoittaja JariR »
mazza kirjoitti:Tuo 120 ohmia tekee peilinlämmittimen tehoksi pauttiarallaa 0,1W, ja kuura ei ole moksiskaan noin pienellä teholla lämmitettäessä. 5 Ohmia taas tarkoittaa noin 2,5W lämmitystehoa, jolla kuura alkaa jo kivasti poistua.
Jostakin 30 vuoden takaa muistelen, että U=RI ja siitä saadaan, että U/R=I eli 12 voltilla 120 ohmin vastuksen läpi kulkee 0,1 A virta ja vastaavasti 5 ohmin vastuksen läpi 2,4 A. Koska teho P=UI eli U^2/R, niin lämmitystehot olisivat pikemminkin 1,2 W (120 ohmia) ja 29 W (5 ohmia). Ja jos koneen käydessä jännitteeksi laskee pyöreästi 14 V, niin sitten lämmitystehot olisivatkin jo luokkaa 1,6 W ja 40 W. Tuolla 2,5 watilla ei vielä ihan hirveitä sulatella...
PS. saattaa myös olla, että muistan näin pitkän ajan jälkeen väärinkin, eli saa korjata... :)
EDIT: ja ettei menisi liian yksinkertaiseksi, niin voisihan tuo vastus olla vaikka lämpötilan mukaan säätyvä, jolloin teho pienenisi peilin lämmetessä
mazza
Jahas, mikähän katkos aivoissa on ollut :roll: - kiitos korjauksesta!
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Mulla hassu vika kuskin peilissä. Se lämpenee vain puoliksi :)
