letkulämmitin tt-termo kiertovesipumpulla,defa päällä
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1961086" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt on tullut sitten tollanen eli suoraan auton vanhaan piuhaan kytkeä..tosi järkevää ja kustannuksia säästävää.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: letkulämmitin tt-termo kiertovesipumpulla,defa päällä
Viesti Kirjoittaja Tukala »
No niin.. Johan on näppärä, eipä kytkentää/haaroitusmahdollisuuksia paljon iisimmäksi voi tehdä.
Toisaalta tässä pientä "ääneen ajattelua", kummallista toisaalta että molemmat "valtamerkit" ovat säilyttänet sisätilan pistorasian shukona...
Näin markkinointia ajatellen, niin eikö olisi myyntiä edistävää jos kummallakin olisi sisälämppärit vain omiin sarjoihinsa kytkettävissä...
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Tukala
Toki kuluttajia ajatellen näin nykyisellään on parempi, enkä suinkaan mitään speciaali-pistokkeita toivo näkeväni.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Kehitystä on tapahtunut näköjään näissäkin.Hyvää on tuo kierrätys.Ennen tahtoi lämmitin lämmittää vain sen paikan,missä lämmitin oli.Yleensä letkuliitoksista vuosi aina.Tuosta on helppo haaroittaa lisää,vaikka sisälle.Olen nähnyt markkinoilla sellaisiakin,missä on vaan pistotulppa päässä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
airaksela
Tukala kirjoitti:No niin.. Johan on näppärä, eipä kytkentää/haaroitusmahdollisuuksia paljon iisimmäksi voi tehdä.
Kyllä nykään Defalla on ainakin ns. "lämpöpaketti" jossa tulee slim lämmitin ja sisähaara piuha, mutta pää on semmoinen pieni ja lämmittimessä myös. Ei siis mitään shukoja.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Näitä alkaa pikkuhiljaa tulemaan kun tuotteiden suoja-ajat päättyy. Latureita ja lämppärijohtoja saa myös defa/ calix päillä.
Halvin mitä olen nähnyt oli Iin Kärkkäisellä 5m johto defa päällä 4.95€. Hyvä johto, ei jäykisty kovassakaan pakkasessa samanlailla kuin defan vihreä johto.
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Tuo 1000w on vain hiukan tehoton, muuten hyvä paketti.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Lape kirjoitti:Tuo 1000w on vain hiukan tehoton, muuten hyvä paketti.
Mitäs se esim. defa sitten on? Mulla ainakin bensakasissa on semmoinen termostaattiohjattu letkulämmitin, olisko 750W ja lämpiäähän tuo tuollakin, tosin aika hitaasti. No vesitilakin on jotain 10-12l.
Tukala
airaksela kirjoitti:
Tätä juuri ajoin takaa.. Muistelen nimittäin, että hiljakkoin tässä oli pari uutta konetta varusteltavana, lokilämmitin sarjoineen oli jo tehtaalla asennettu, mutta urakoitsija halusi ne "perinteiset " pistokkeet hytteihin.
Siitä jäin tuota tuumimaan... En nimittäin itse nähnyt livenä näitä mukana tulleita puhaltimia ollenkaan.
Pääasia oli että joka hytistä löytyi se"normi" rasia. Näitä kun välillä lämmitetään hieman "erilaisilla " sisätilalämppäreillä :)
Mm.3,3Kw puhaltimilla.... Siinä tuppaa Defankin johtosarja olemaan aika notkeaa poikaa :) varsinkin kun bloki lämpiää samalla.
liikaa jos on kulutusta tollasen dafan piuhan päässä niin varmaan liitokset kuumuu ja palaa koko laitos missä lämmitin on kiinni.
Toi tt-termon kaveri kertoi että jossakin teho koossa ei voi enää defa päätä käyttää eli silloin normi pisto tulppa..se taisi olla jossakin 3kw tietämillä..muutenkin pitäisi aina laittaa töpseli autoon ja sitten vasta pistorasiaan kun kipinöinti lopulta aiheuttaa huonon kosketuksen ja varmaan palaa jostakin...johto ja liitos ainakin.
Se testi oli tehty tehtaalla kylmässä olosuhteessa laboratoriossa.
