S/W211 erillinen vaihteiston öljynjäähdytin
Re: S/W211 erillinen vaihteiston öljynjäähdytin
Mielestäni turbiinista tulee paluu öljy jäähdyttimeen ja sieltä öljypohjaan eli paine on olematon...kuumaa se kyllä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Behemoth kirjoitti:Öljynpainehan ei voi kovin suuri olla,
koska öljy ei nouse tarkistusputkesta ylös auton käydessä vai miten tuo lootan rakenne menee?
Ruikiiko moottorin öljytikun
putkesta öljyä...? ei siellä öljy pohjassa
öljy tikut ja muut tarkistu systeemit menne öljyn varsoto tilaan
ei paineistettun tillan
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
CDI203 kirjoitti:
Niin siis puhuin vaihdelaatikon öljyntarkastusputkesta. Ei onneksi niin paljon huohota kone, että öljytikku jo lentää pihalle öljyineen moottorista.
Behemoth
Tuollapa tuo näkyy kohdassa 22:45, että minkalaisella "paineella" sitä öljyä kiertää letkuissa. Ei taida olla edes 1 bar:
https://www.youtube.com/watch?v=-7IhwezUrUA&t=5s" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin kirjoitti CDI203kin, vertasi vaan moottorin öljytikun putkeen.
Ei ole paljon painetta, ei ole tullut mitattua. Asialla ei tosiaan mitään yhteyttä siihen miksei öljytikusta tule öljyt pihalle.
oulaistenliikenne.fi
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Behemoth kirjoitti: La 17.03.2018 09:15 Tuollapa tuo näkyy kohdassa 22:45, että minkalaisella "paineella" sitä öljyä kiertää letkuissa. Ei taida olla edes 1 bar:
Eikös paine muodostu vasta sitten kun jäähdytin tai jokin muu kuristaa linjaa?
Jos koko linja on yhtä avoin paluuseen asti niin sittenhän paine ei nouse.
Sama kun puutarhaletkusta laskee vettä tulemaan vapaasti niin eihän siinä painetta juurikaan ole,kunnes puristaa päätä lyttyyn eli kuristaa linjaa.
Tuskin tuolla siltikään paljoa on.
Oletteko laittaneet nuo jäähdyttimet ihan normaaleilla klemmareilla ja letkuilla kiinni?
