S211 takaluukku ei aukea
londo
Viesti Kirjoittaja londo »
Moi,
kattelin tuossa jo forumin vastaavat jutut läpi, mutta en läytäny oikein apua.
Eli kontti vilkutteli valoja jouluna pakkasella eikä suostunut sulkeutumaan kuin odottelun jälkeen, mutta on sittemmin toiminut ok.
Eilen käytin konttia ihan normaalisti (kontti on kyllä about 6kk sitte lopetellu sen kiinni "imemisen"), no tänään sitte virrat päälle ja konttiin ei tullu mitään eloa, ei edes kilven valoja. Mittaristoon tuli vika: Display faulty, visit workshop ja lisänä joku trunk lock mailfunction...
No koodit kattelin tuossa autocomilla, niin se antoi vikakoodin: 9124 - Vika takaluukun ohjausmoduulin välisessä CAN-tietoyhteydessä
No thredien tutkimisen jälkeen epäilen sitä saranan tuntumassa olevaa johtosarjaa, mutta kun ongelmaksi tulee, että en saa sitä pirun konttia auki mitenkään! Ulkopuolella ei ole avaimenreikää, sisäpuolella on sellainen kahva ja jonkinmoinen lukitusvipuko (?), mutta mistään ei aukee. Lienee myös se itte lukko vaihtokunnossa ja hommannen sen sitte baldilta.
Suurin apu siis selvittelyyn voisi olla, että sais sen perhanan kannen auki jotenki :) Tänään ollu kyllä tosi sateista ja kosteaa, että lieneekö imassu sitte kosteutta jonnekkin.
Bomber4
Re: S211 takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Saako autocomilla ajettua lukkoja ? Yhtä farkkun luukkua ja lukkoa olen ronkkinut staarilla ja muistini hämärän rajamaan muistoilla sitä olis voinut testata. Eli sanoisin ,että.staariin kii ja kokeileen viä kerran. Laita vaikka paikkakuntas/seutu näkyviin ,niin saattaa alueen staarit olla liikkeellä.
Star
londo
Pitänee piipahtaa naapurikylällä staarin nokassa.
Eikö tolle ole siis mitään mekaanista vipua avata tota lukkoa? Mietin vaan, että jos virta on poikki (kun valotkaan ei siis pala), niin saako mitään lukkoja ajettua staarillakaan.
Bomber4
No jos piuhat poikki ,niin ei varmaankaa saa ajeltua lukkoa,mutta jotenkin staariin ite uskoisin enempi,tutkimuksien alussa. Eikä siitä *lla kattomisesta haittaa ole.
Star
londo
Lisää tutkittuani paljastui, että kun lukituksen avaa kontista ja menee sitten ulos avaamaan luukun, niin kontti aukeaa. Ei kyllä kätevää, mutta toimii. Sisältä luukku ei siis auennut kummassakaan lukon asennossa.
Nyt pääsee sitten tutkailemaan johtojen kuntoa....eiköhän tämä tästä.
londo
Luukun tutkimusten jälkeen ei kyllä paljastunut mitään outoa...Valot luukkuun palasi hetkeksi kun olin niitä tutkaillut, mutta jäivät kadoksiin.
Mahdollisuuksiksi (jos ei johdot poikki sisältä) jäänee se käsikahva lukko, varsinainen lukko ja se joku boksi siellä luukun sisällä. Onko kokemuksia, mikä noista olisi yleinen vikaantumaan?
Tuo käsikähvan jousi minulla on kuoleutunut ja ilmeisesti jokin muu osa luukun komponenteista myös, kun se kiinni veto funktio ei toimi. Jouluna kun ne valot vilkkui, kului sellainen jännä ääni, kuin joku olisi yrittänyt sulkeutua uudelleen ja uudelleen.
Takaluukussa siis toimii nyt vain ikkunanlämmitin, pimeänä on pyyhkijä, valot, rekisterikilven valot ja tuo lukitseminen.
Sisäkahvan toimimattomuudeksi paljastui irronnut vaikeri...luultavasti sitä luukkua on tutkinut joku veijari myös aikaisemmin. Ikkunan läheisyydessä oli irti jokin outo pieni liitin, minkä johdot tulivat kaiketi ikkunasta. Sille ei tosin vastakapaletta näkynyt missään.
londo
Noniin....vihdoin tämäkin saatiin korjattua!
Kiitos CDI203:lle avusta disgnostiikassa.
Ratkaisu oli kuitenkin hieman yllättävä. Vaihdoin nimittäin ison akun autoon, kun diagnostiikka valitteli alijännitteitä siellä täällä. Noh, akun vaihdon jälkeen alkoi kontti pelata :)
Vanha akku näytti olevan "väärä" 100Ah tavallinen Exiden akku. Nyt siellä on taas 95Ah AGM. Olisin vain uskonut, että Turun autosähkö olisi osannut neuvoa edellistä omistajaa paremmin akkumallissa ja ei varmaan ois kannattanu liimata akun päälle oman firman tarraa ;)
