M102 tyhjäkäyntiluistin purkaus turaamista. Vituixmän?
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Tämä luisti senkuin jumitti elvytysyrityksistä huolimatta, jotenka päätin kattoo mitä siellä oikein on.
Takakannen sain dremelillä sorvaten auki. Virtanastojen päät olisi itseasiassa pitänyt porata auki, koska sähkökelan puihat on tinattu niistä läpitte. Ei nyt ollu sopivaa poraa, ja piuhat niksahti onneksi poikki aivan yläpäistään.
dremelin titaanipäätä joutui soveltamaan, että sai ulkopuolelta kiinni puristetun kelan pidätinosan irti työstämällä matskua veke seinämistä.
Palautusjousi osoittautui vain nipin napin palauttavaksi, eli kulahtanut on jousi.
Loput rojut paukutin vailla sääliä ulos lattiaa vasten.
Tässä rytäkässä luistin pää lähti irti sovituksestaan, mutta pintojen jäljistä pystyi päättelemään suurin piirtein oikean asennon. Kovin tarkkaan en luistin kiinniasentoa mitannut, olisi kyllä pitänyt... Rukarin pää toimi mittana. En toki naarmuttanut.
Että tollasta rojua siellä on.
Mitäs kikkakolmosia olis, että saisi tuon jousen takaisin kireeksi? Saattaa toi vielä tsägällä toimiakin. Siellä on neulalaakerit. Mikä rasva noille olis, perus lakrurasvaa kai..
Edit.. prkl. Saahan tuon kelan romppeineen aseteltua hieman eri asentoon, ja sillä saa vetoja siihen jouseen. Noh nih.
Viimeksi muokannut jarssep, Su 17.05.2015 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
wolf
Re: M102 tyhjäkäyntiluistin purkaus turaamista.
Viesti Kirjoittaja wolf »
Noinhan se menee. Mainitsen vielä kokemuksesta että jos virtatappien päät ovat puoreät eikä suipot niin ei tarvitse ruveta tinaushommiin. Pääty irroitetaan ja sisältä löytyy kontaktipinnat. Luistipään runko-osassa möhnä istui niin sitkeästi että piti jynssätä pitkällä puutikulla, rätillä sen päässä ja kiilloitustahnalla.
jarssep
Puhas on.
Kiillotustahnalla sai paskat vekka. Ruuttasin laakereille STP:tä ja sitten rasvat että sai sinne mielestään hyvän combon..
Holkki meni takas mukavasti 30mm hylsyllä hakaten. Siihen holkkiin merkkasin oikean asennon ennen purkausta, tää on tarkkaa hommaa...
Viimeksi muokannut jarssep, La 16.05.2015 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarssep
Abaut tuon verran säädin jousta. Ejkä se nyt on hyvä.
En yhtään ihmettele, miksi tuo osa on niin helvetin kallis uutena. Käsityönähän toi on tehty. Akulla kokeillen tuo tuntui nyt toimivan varsin hyvin. Säätöruuvin sain väkisin auki torxipäällä, ja tuosta saa sitten ehkä säädettyä seosta seuraavaa leimaa varten...
jarssep
Tos on kuvat säätöruuvista, ja havainnollistaa ehkä sitä, kuinka tolla voi säätää, for dummies like me :)
jarssep
Nonii. Nyt sitä on kokeiltu autossa, ja eipä oikein toimi. Luistin piuha irti kone käy ihan nätisti, mutta heti kun piuhan laittaa kiinni ja starttaa uudestaan, kone käy vain vaivoin tai sammuu. Ehkäpä tuota luistia ei sitten korjata tuallee, ehkä enemmän tarkkuutta tms. Säätöruuvin kääntely eli luistin asennon muuttaminen ei tunnu vaikuttavan juuri lainkaan. Voiko tästä sitten päätellä tuon taivaallista?
Nyt mennään piuha irti, kunnes saa alkuperäsen luistin putsattua kunnolla. Toimiihan tuo noinkin, mutta ei tietenkään starttaa kovin hyvin kylmänä.
jupehalm
Re: M102 tyhjäkäyntiluistin purkaus turaamista. Vituixmän?
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Jos se tyhjäkänytimoottori toimii mutta sitten pitäisi säätää vähän toisesta paikasta. Vaikka ilmamäärälautasen potikkaa?? CO-ruuvia? Tarkistaa yj-rele?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jarssep
jupehalm kirjoitti:Jos se tyhjäkänytimoottori toimii mutta sitten pitäisi säätää vähän toisesta paikasta. Vaikka ilmamäärälautasen potikkaa?? CO-ruuvia? Tarkistaa yj-rele?
Niin jaa eikäku... Empä älynny kertoo. Auton orgis luistilla toi toimii kyllä ihan hyvin. Vaihdoin tuon toisen luistin tilalle talvella, kun vaikutti siltä että se orgis alkais olla putsausta vailla. Tää purettu alkoi oikuttelemaan aina vaan ja pistin sen pilkkeiksi. Ilmeisesti jotain meni pieleen, kun se ei nyt toimi ollenkaan. Aivan kuin ecu ei ikäänkuin huoli sitä enää :) Juotuu pitää kaasutellen käynnissä, mutta heti kun jättää luistin piuhan irti, se toimii aivan ok ja pysyy käynnissä. Hieman mystistä. Täytyypä vaikka vertailla ohmit että pääsikö oikariin.
jarssep
Nuniin. Sain vihdoin auton oman luistin putsattua, ja vaihdoin sen paikalleen. Nyt se toimii ninkuin kuuluukin. Ainakin mulle on mysteeri, miksi purettu ja kasattu luisti ei toiminut. Heti kun piuhan laittoi kiinni siihen, ja käynnisti, kone ei halunnut käydä tyhjäkäyntiä ollenkaan. Piuha irti kone toimi ihan normaalisti miinus tyhjäkäyntiluisti.
Kumpikin näytti aivan samoja vastuslukemia samalla käytöksellä mitatessa. Ehkä ne mun tekemät juotokset on liikaa tms...
En tiedä teinkö typerästi vai en, mutta toisen luistin tökkäsin ultraäänipesuriin varttitunniksi, siis vain sen pään, että ei lähde rasvat laakereista. Pesuaineena käytin itseasiassa vannehappoa about suhteella 1/20 vettä. Huuhtelu, kuivatus ja jokunen minuutti öljykylvyssä. Aika näyttää nyt sitten varmaan.
